bonjour je viens de changer met esc par des : ZTW Araignée série 30A OPTO Brushless
mon souci je ne peut les calibrer avec ma radio dt7
donc je les et monter sans calibrer et la miracle les moteurs démarre en même temps ( pas avec les autre esc livré avec les moteur 1 sur 4 )
ma question faut il les calibrer et comment !
les moteurs réponde bien a la radio !
esc
Re: esc
Pourquoi tu ne peux pas les calibrer avec ta radio ??
Tu branche un sc sur la voie des gaz de ton récepteur => tu allume ta radio => tu mets gaz a fond => tu alimente l'esc => bip de l'esc => tu baisse les gaz a zero => bip de confirmation => tu débranche le tout.
Tu fais la même chose pour les autres esc.
- romain1986
Re: esc
Si j'ai bonne mémoire les ztw sont en BL heli donc tu peux les parametrer avec BLheliSuite.
Tu regles le max et le mini sur les 4 et c'est tout bon
Si les esc sont simon-K alors la je ne sait pas...
Edit : Oups on dirait que les tiens sont Simon-K
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- jerome62
Re: esc
bon j'ai reussi a les calibrer avec une autre radio mais je ne c'est pas si il aura un impact avec ma dt 7 !
je n voie pas de changement niveau demarage
je dirai entre 0% et 50% des gaz pas de reponse des gaz au dela oui !!
- jerome62
Re: esc
oups les gaz reponde entre 0%et 50% apres les avoir poussé a fondjerome62 a écrit :bon j'ai reussi a les calibrer avec une autre radio mais je ne c'est pas si il aura un impact avec ma dt 7 !
