quel type de moteur ?
christophe38540
Message non lu par christophe38540 »
bonsoir,
j'ai reçu ce type d'ESC http://fr.aliexpress.com/item/M-30A-30A ... 41238.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais les moteurs (2100Kv) que je possèdes, ont des connecteurs type banane mâle mais en 2mm alors que les ESC sont en femelle 3,5mm,
du coup je suis bon pour investir dans des moteurs qui correspondent à mes nouveaux ESC ou est ce que je peux sertir des fiches 3.5mm sur mes moteurs?
MultiRConcept
Re: quel type de moteur ?
Message non lu par MultiRConcept »
2100kv, prise 2mm... ce sont des moteurs pour mini racer ? dans ce cas ces ESC sont bien trop gros !
christophe38540
ok donc je n'ai pas commandé les bons ESC :triste1:
Ce sont les moteurs de mon ancien Walkera runner 250...
Quel serait, dans ce cas là, les moteurs appropriés à mes ESC?
ou quel serait les ESC qui s'adapteraient à mes moteurs 2100Kv?
Merci d'avance pour vos réponses.
lechat
Message non lu par lechat »
christophe les choix de l ensemble de la propulsion se fait par rapport au modèle que tu choisis de construire
si je comprends bien tu veux te refaire un 250 et tu as deja des moteurs donc pour choisir tes esc il te faux connaitre les spécifications de tes moteurs et notamment le peak d ampérage au régime max ainsi que le voltage nécessaire ( et donc du type de batterie 3s-4s)
exemple tes moteurs peuvent montés à 18A max tu prendras donc un esc superieur a cette valeur.
le choix des moteurs est en fonctions du poids de ton modèle et des performances visées.
pour la connectique cela ce change ! le fer à soudé est ton amis ! :123:
mais bon dans ton cas je ne pense pas que des esc 30A soit adapté !
walkera ne donne pas trop d info sur les specs de ses pieces pour le 250 il vas donc falloir le determiné
bonne continuation
christophe38540
Thanks pour ta réponse,
Oui c'est bien cela, je veux reequiper le runner en gardant les moteurs car ils sont encore visses sur le châssis.
Effectivement walkera ne donne pas trop de précisions sur l'amperage mais vu le diamètre des fils ca ne va pas bien monter haut...
Je vais renvoyer les esc et en commander des nouveaux avec moins d'amperage et puis pour le fer à souder si j'arrive à souder des moteurs de hubsan x4... :rouge:
lechat
pourquoi ne commande tu pas des pieces de rechange ? cf http://www.goodluckbuy.com/walkera-runn ... 1-pcs.html" onclick="window.open(this.href);return false; par exemple !
christophe38540
lechat a écrit :pourquoi ne commande tu pas des pieces de rechange ? cf http://www.goodluckbuy.com/walkera-runn ... 1-pcs.html" onclick="window.open(this.href);return false; par exemple !
aie! oui j'aurais pu, mais après un crash, la batterie a arraché le connecteur VTX et ça a fait + et -, du coup, un moteur ne tournait plus et comme Walkera s'est servi de la frame comme circuit imprimé pour y raccorder TOUS les équipements du runner, j'avais peu de chance de trouver la panne exacte :pleur4:
Le runner neuf a volé 20 mins :snif:
Du coup j'ai tout viré sauf la frame, les moteurs et la cam et j'ai recommandé tout le reste sur Aliexpress, mais je me prend la t^te pour pas grand chose car sur leur site ils vendent des frames toutes équipées pour 75€, alors voilà pourquoi je me suis inscrit sur ce forum :hello: , j'y connais pas grand chose et je commande n’importe quoi :triste1: , alors j'arrête les frais et viens à la pêche aux infos ;-)
lechat
bonne seconde initiative ! :) se renseigner :)
je ne connais pas le 250 de chez walkera mais as tu donné un coup d œil sinon sur rcgroups (anglophone ) à propos de ce modèle http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2428836
christophe38540
effectivement, si j'avais fait plus de recherches!!
Je m'étais imaginé qu'il était HS, je regrette de l'avoir dépouillé :(
Dommage, aujourd'hui je me retrouve sans vrai quadri fpv et du coup je continue à m'entrainer avec mon P2 en atti... :mdr3: :tusors:
