Impossible à souder !
- Gg45
Je viens de recevoir ces petits moteurs : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme d'habitude, j'ai coupé les connecteurs car rien ne vaut la soudure, mais là surprise, les fils sont impossible à souder ! L'étain ne tient pas, je pense que les fils sont recouvert d'un produit de protection. J'ai beau gratter, passer du décapant, rien à faire ! Pour info, j'ai une très bonne expérience de la soudure à l'étain, j'ai une station de bonne qualité et j'uilise du 60% avec âme décapante.
Si quelqu'un a une solution à me proposer, je suis preneur !!
- Rs50
Re: Impossible à souder !
Les fils sont isoler sur les moteur, il faut le poncer avec du papier a poncer tout le tours et si tu peux mette à 450 degré , il va faire brûler le reste d'isolant...
- MeKam
Oui, les fils sont émaillés, moi je gratte avec un cutter
- cedcox
Ca doit prendre une plombe de tout gratter ? Et chaque fil au papier de verre pareil non ?
Je crois que j'ai bien fait de laisser les 40 cm de fils
- Gg45
Je vais essayer... C'est la première fois que je vois ça, c'est vrai qu'en général je n'achète pas des modèles bas de gamme... Mais là c'est pour monter sur mon mini quad, pas besoin de plus puissant...
- Gg45
Après avoir massacré mes fils en grattant comme un malade, je suis parvenu à les souder. Résultat : c'est moche, mon fil est foutu, la gaine est naze... Beurk !!
- Rs50
Gg45 a écrit :Après avoir massacré mes fils en grattant comme un malade, je suis parvenu à les souder. Résultat : c'est moche, mon fil est foutu, la gaine est naze... Beurk !!
il ne fallait pas toucher...
------------------------------------------> suis dehors
Perso je dessoude les connecteurs, se qui permet de souder les fils facilement, sinon je prends un bout de papier abrasif plié en deux, je pince le fil avec et je tire doucement, je le fais plusieurs fois jusqu’à se que le vernis s'en aille et que le fil soit bien brillant.
Si ta gaine est morte, passe un bout de gaine thermo pour bien l'isoler.
