Salut à toutes et à tous,
Après un pas mal d'absence, et suite à la revente de mon matériel, je suis entrain de voir pour ré-équiper un châssis style Sky-Hero Spyder 1000 X8 spécialisé FPV, donc low KV.
Pour la charge en vole, je vise entre 3 et 4kg tout compris.
J'ai déjà choisi mes ESC, avec des Turnigy Multistar OPTO en 30 voir 40A, mais je sèche sur les moteurs.
Je suis limité à 54mm de diamètre, et j'ai flashé sur quelques modèles de chez FoxTech:
- Foxtech Motor S3520 KV300
- Foxtech Motor S4016 KV380 V2
- Foxtech Motor S3520 KV400
- Foxtech Motor S4010 KV390
- Foxtech motor W50-08 kv330 V2 (à voir si la hauteur de la base permettrait de le faire passer dans le support moteur)
J'ai tenté de faire un ecalc, mais ils ne sont pas disponible dessus.
Auriez-vous une référence équivalente pour chaque moteur avec lesquelles je pourrais le faire?
Sinon, que conseilleriez-vous?
Si je ne suis pas dans la bonne section, un admin peut-il changé l'emplacement de mon sujet.
Merci par avance.
Choix moteur Spyder 1000 X8
- yukio
- MultiRConcept
Re: Choix moteur Spyder 1000 X8
Si tu me permet:
monter 8 moteurs sur un gros châssis, extrêmement lourd déjà vide, c'est juste la direction opposée a celle qu'il faut viser pour faire du vol en immersion !
Avec les moteurs que tu listes tu vas déjà surement dépasser 1,4kg juste pour les moteurs+ESC+hélices+cables.
Je ne parle même pas de la consommation électrique, qui même faible sur ce genre de moteur est à multiplier par 8: si en montant 10Ah de batterie(s) tu n'obtiens même pas 10 minutes de vols je pense que tu seras décu non ?
Pour du fpv montes toi un quadri leger avec des moteurs type 3508 580kv et des hélices de 14/15", tu auras là une machine capable de voler 30 minutes avec un simple pack 4s5000/6000
- yukio
Je te remercie pour ta réponse.
Mon choix est voulue par rapport à ce que je compte transporté. Un quadri plus léger est prévu par la suite, mai là, c'est pour un reflex ou une camera.
Je pense déjà avoir fait mon choix pour les moteurs sinon
edit:
Je vais prendre en considération ce que tu m'as dit, et passer en X4 pour le moment, mais resté sur la frame que je voulais.
edit:
Modifié en dernier par yukio le dim. 5 oct. 2014 16:53, modifié 1 fois.
- MultiRConcept
si tu veux monter un APN on ne parle plus de vol fpv...
Dans ce cas tu risques d'etre largement au dessus de 4kg avec ce chassis, une nacelle et un APN sérieux
- yukio
