Voila je me pose une question, vous allez surement m'aider à la résoudre
J'ai donc terminé mon DJI F450 avec module Naza Lite + GPS équipé de ESC Opto 15A E300 et moteurs DJI 920Kv E300.
Je vol avec des hélices de 8 et j'utilise des lipos KyPom 4S 3000mAh 40C et 3300mAh 35 C, le poids de mon appareil est d'environ 1.2k voir grand max 1.3k.
Après chaque vols ( 5 au total ) mes esc et moteurs sont quasiment froid pour des vols en moyenne de 10mn, lipo saver réglé à 3.7V , après test au voltmètre chaque éléments sont à 3.85v.
Mais voila j'ai lu un peut de partout que je risque de flinguer mes moteurs en 4s pourtant lipos qui m'ont été préconisé par le vendeur, dont ma question et surtout ma crainte de voir partir en sucette mon s'oisio ^^
Voici deux petit vidéos est ce que mes hélices ne siffle pas trop signe d'un sur régime ICI et LA sachant que depuis la 2eme vidéo j'ai équilibré mes hélices
Qu'en pensez vous ? dois je craindre une défaillance technique sous peu ?
Si oui que me conseillerez vous comme ESC et Moteurs.
Merci pars avance
Renseignement au sujet du combo 15A Opto et DJI 920Kv E300
- angelblack
DJI F450 module Naza M lite + GPS
Moteurs DJI 920Kv E300, ESC Opto 15A E300, Hélices 8, Lipo 4S 3000 mAh 40C
- thierry38
Re: Renseignement au sujet du combo 15A Opto et DJI 920Kv E3
t'en que tu vole avec des hélices en 8 pouces pour du 4S a mon avis tu ne devrais pas avoir de problème.
- KEKEV17
Je vole en 4s avec le e300, c'est vrai que les moteurs sont tiedes après 5min de vol avec des 9"...
- angelblack
Ok merci pour la confirmation , au debut je tournai avec des 9 .
Je verrai dans le temps ce que ça donne
Merci à vous
Merci à vous
