esc qui chauffe
- mackios
esc qui chauffe
bonjour
ma configuration
esc rctimer 30A
t motor 3508 700kv 510 W
NAZA V1
LIPO 5800MHA 30c 4s
ET CHASSIS trooper 900 y6 de rctimer clone de spy 900 skyhero
mon problème est que les esc sont très chaux après 4min de vol et le bipper de la batterry cris .
les esc sont dans les tube du châssis
dans le logiciel du naza ledel up est au centre
de retour cher moi je recharge mes baterry et la elle sont même pas vider a la moitie.....donc la consommation doit faire chuter la tension en vole.
ET TOUS LES ESC CHAUFFE....
merci de votre aide je cale la...
ma configuration
esc rctimer 30A
NAZA V1
LIPO 5800MHA 30c 4s
- Guillaume22
Re: esc qui chauffe
deja le fait qu'il ne soit pas ventilé c'est pas TOP . tu as le Poid et helice stp
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- mackios
Re: esc qui chauffe
SALUT
helice 12X5.5 carbonne rctimer et le poids sa doit être environ 2,5 KILO VOIR 3 kilo.
MERCI
MERCI
- KEKEV17
- mackios
Re: esc qui chauffe
SALUT KEKEV
oui le chassis est top un vraie clone peut etre meme mieux que loriginal.
bec 5V et 12V integrer; bipper de batery integrer et distribution de puissance et comande aussi integrer.
pour revenir a mon probleme peut etre que le circuit du chassis est defectuer et sa me fait chauffer les esc....enfin j'en doute.
- KEKEV17
- Guillaume22
Re: esc qui chauffe
tu ne devrait pas chauffer avec cette config, attention aux esc rc timer j'en ai vu pas mal cramer. c'est des opto (pas de bec). il y sur mk.fr sur le post du chassis sky heros une personne qui a percer c'est tube pres des helices pour faire un circuit de refroidissement
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- KEKEV17
Re: esc qui chauffe
heu le fait que ce soit du G10 et non du carbone change t'il quelque chose pour la chaleur degagée?
- mackios
Re: esc qui chauffe
guillaume les esc afro de cher hk sont de bonne qualité tu les a déjà tester?
ou une autre marque que les rctimer.
percer les tubes de mon châssis sa m’embêterai .et les helices faut les monter a l'envers sur les moteur du bas?
il faut bien que toutes les helice soufle vers le bas?
- KEKEV17
Re: esc qui chauffe
mackios a écrit :et les helices faut les monter a l'envers sur les moteur du bas?
ben non!!! il en faut qui soufflent vers le haut aussi pour dissiper les nuages
- mackios
Re: esc qui chauffe
oui ces vrai ces une question bête mais ces mon premier y6 donc je tâtonne.
je vais vérifier les connections aussi.
- mackios
Re: esc qui chauffe
j'ai vu sur le forum mk .il on fait un trou diamètre dix dans le bras prés du moteur sa fait propre je vais faire sa et voire le résulta si met esc chauffe moins.
- Guillaume22
Re: esc qui chauffe
Je pense que c'est la seul solution en effet
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- mackios
Re: esc qui chauffe
bonjour
bon jais tester avec les trou et bien aligner les esc dans les bras et.....
ces toujours pareil ....je pense que sa doit être les esc rctimer qui sont naze...se qui est bizare ces que 4 des esc etait avant sur un quad x et tout allait bien.
les esc chauffe comme même moins dans les bras mais le biper de la batterie sonne au bout de 1min40....
- mackios
