Initialisation servo Hitec HS-225-MG
- Kagou
Bonsoir,
J'utilise ce servo pour gérer le largage du parachute de secours de mon multirotor.(Il me sert tout bêtement à tirer une tringle qui dégoupille l'anneau de largage)
Seul inconvénient, à la mise sous tension de l'appareil (j'utilise le récepteur intégré au calculateur A2), le servo effectue un cycle complet comme pour se calibrer....
L'effet de bord extrêmement désagréable est qu'à chaque fois il largue le parachute et que souvent cela se termine par une bête séance de pliage.... Un peu désagréable tout de même.
Peut-on inhiber cette fonction ?
PS: comme au début, je pensais que c'était l'émetteur radio qui effectuait cette initialisation, j'ai fait le test en laissant l'émetteur éteint, et en ne mettant sous tension que l'appareil. Le résultat est toujours le même, le servo effectue son cycle d'initialisation tout seul, sans qu'on lui rien demandé !
Kagou
Kagou
DJI F550 A2 Zenmuse-Groundstation-IOSD-Datalink // Futaba 14SG
Blade 350QX // Spektrum DX6i
Manque que du soleil...
Re: Initialisation servo Hitec HS-225-MG
Bonjour ,
ce servo est un servo analogique .
Ne faudrait-il pas un servo numérique ?
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- Kagou
C'est effectivement un servo analogique.
C'est en tout cas le servo" conseillé" par tout le monde...( différents vendeurs et même Opale)
Qu'est que cela changerais si il était numérique? ( désolé : question de débutant probablement...)
- Kagou
Mais c'est " normal" ce genre de comportement du servo??
Vous rencontrez ce type d'initialisation sur vos modérés RC aussi?
- Christianjou
Bonjour j'ai le meme soucis que toi, si tu trouves quelque chose merci d'avance.Kagou a écrit :Mais c'est " normal" ce genre de comportement du servo??
- Kagou
Non, pas vraiment trouvé de solution.
En fait pour d'autres raisons (poids) , j'ai enlevé le parachute....
Pour en avoir discuté avec un marchand de radiomodelisme, avec démo a l'appui de sa part sur son banc de test, à priori tous les servos font ça...
Solution pour le parachute: mettre une épingle "Remove before flight"....
Autre solution : contacter OPALE (si ton pb tourne autour du parachute); ils doivent savoir quoi/comment faire...
K.
K.
- cubensia
Euuuu bah non, j'ai monté un opale sur le F550 d'un pote avec çàKagou a écrit :Pour en avoir discuté avec un marchand de radiomodelisme, avec démo a l'appui de sa part sur son banc de test, à priori tous les servos font ça...
http://www.studiosport.fr/servo-hitec-p-3764.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et çà ne le fait pas .., j'ai fixé le pod de larguage dans un coin, le servo de l'autre coté et çà roule tout seul
Sur mes tri mes servos de Yaw ne le font pas
- Christianjou
Merci j essaie et je dis quoi .,,
- Kagou
Ça devient intéressant
