Consommation train rentrant
antoninelghozi
Message non lu par antoninelghozi »
Je présente mes excuses au modérateur car je n'ai pas trouvé de section adaptée à mon sujet.
Je possède le train rentrant X3 de Arris (http://www.hobby-wing.com/2015-arris-la ... kid-b.html) et je suis en train de dimensionner le BEC nécessaire à son fonctionnement. Grâce à une alim stabilisée 13,8V et à un multimètre, j'ai pu mesurer l'intensité consommée en phase de montée et descente du train (tubes carbone montés sur les moteurs). Elle est de l'ordre de 300mA (ce qui me semble peu). Cependant, à l'allumage (sans faire monter/descendre le train) du module de commande des moteurs, il y a un pic à 2A environ (courant de démarrage ?). Je suppose que ça correspond au "stall current" du site hobby-wing. Cependant, je vais probablement l'alimenter en 12V. L'intensité sera-t-elle supérieure ? Voir bien plus élevée ? Car je ne possède que des BEC 2A...
Merci à vous de me confirmer ou infirmer la possibilité d'utiliser un BEC 2A 12V sur ce train.
Vincent81
Re: Consommation train rentrant
Message non lu par Vincent81 »
En 12v, la consommation devrait être a peu prés la même.
Le bec aussi a un courant max en pointe, si ça dure pas longtemps, il devrait absorber ça sans problème.
Par contre il y aura, pendant l'appel de courant, surement une baisse de la tension, si tu alimente autre chose avec ce BEC, par exemple une caméra, tu aura peut être des images de mauvaise qualité.
antoninelghozi
Vincent81 a écrit :Hello,
Ok nickel alors ! En plus, la pointe est très courte (<1s).
Vincent81 a écrit :Par contre il y aura, pendant l'appel de courant, surement une baisse de la tension, si tu alimente autre chose avec ce BEC, par exemple une caméra, tu aura peut être des images de mauvaise qualité.
Non pas de souci à ce niveau la. Par sécurité, le BEC alimentant le train n'alimentera que lui. Comme ça, je tire moins dessus.
Retourner vers « Les servos »
