Pièces de remplacement Spektrum DX8
Je suis à la recherche d'un site qui pourrait proposer des pièces Spektrum, plus précisément le PCB avec le trainer port pour DX8 ! Je ne trouve rien d'autre que l'antenne, les grips ou les autocollants ...
Si jamais vous avez une piste je suis tout ouï !
Merci.
Merci.
Bonne continuation à tous.
Re: Pièces de remplacement Spektrum DX8
Oui et non, non car elle marche nickel mais oui car j'ai foiré le jack femelle du port trainer en démontant son support platoc.
Je cherche à le remplacer du coup, je ne trouve rien .
J'ai pu quand même voir comment c'est foutu dedans, ça coupe l'alim du module et passe la main à ce qui est sur le port, c'est justement ce que j'étais en train de faire pour monter un autre module RF que le Spektrum.
Lundi je passerai un coup de fil chez Horizon Hobby si je ne trouve rien.
- Christophe
Je serais curieux de savoir quelle option tu vas encore rajouter a ta radio...
- willmodelisme
Tu pourrais faire une photo de ce PCB ( en place et a part) ?
Si ce n'est pas trop compliqué (CI double face et CMS) ça peut se refaire je pense.
Oui bien sur, je ferai ça demain, je l'ai remontée pour faire un vol ce soir.
Il n'y a que le connecteur à changer en fait !
Merci.
Merci.
Après réflexion, non c'est pas standard je suppose, il y a un système de bilame qui court circuite l'alim du module RF d'origine. Le jack male, lui est classique mais l'embase femelle soudée sur le PCB je ne pense pas.
Bref, je ferai des photos demain .
- willmodelisme
Je pense a un jack mono 3.5 a coupure, un truc dans le genre:
ou bien comme ça:
http://cgi.ebay.fr/2-embases-jack-femel ... 414e22d3dd" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un truc comme ça ?
ou bien comme ça:
Oui ça ressemble à ça !
- willmodelisme
Cette pièce ( comme tu as vu sur le lien ebay) peut s'acheter donc.
Il faudra juste adapter le perçage des ses pattes sur le PCB et y connecter les pistes qui vont bien en en créant de nouvelles.
J'attends tes photos pour en savoir plus.
Voilà des photos
Si je ne me trompe pas, celui ci ferai l'affaire non ?
http://connectique.e44.com/connecteurs/ ... tsassocies
- willmodelisme
Merci pour les photos.
Et dans le jack lui même, le système de lames a coupure est il casse ?
Si tu recolle le capuchon ça ne marche plus du tout ?
C'est cassé aussi a l’intérieur ?
La fiche jack, c'est du stéréo ou du mono ?
Oui le contact du milieu s'est cassé quand je l'ai ouvert.
Je suppose que ça ne se démontait pas.
Je pense commander celui donné plus haut, le monter sur la coque et souder des brins jusqu'au PCB.
- ribouldingue64
Je pense que c'est une embase droite, stéréo à coupure.
Je te dis pas la galère pour trouver ça.
Jette un oeil ici :
http://www.conrad.fr/socle_jack_3_5_mm_ ... 230_843160" onclick="window.open(this.href);return false;
Jette un oeil ici :
Modifié en dernier par ribouldingue64 le dim. 3 juin 2012 17:29, modifié 1 fois.
Oui je vois ça, je cherche depuis un petit moment.ribouldingue64 a écrit :Je te dis pas la galère pour trouver ça.
Je m'oriente vers le modèle cité plus haut, ça devrait faire l'affaire !
- willmodelisme
J'ai trouver celle ci
http://cgi.ebay.fr/2-embase-jack-femell ... 4149ffdadd" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci Will, je l'ai vu aussi mais je préfère une à monter en façade, ce sera plus facile et pratique à utiliser.
- willmodelisme
Fais juste attention a tes contacts, j'en vois 6 sur ta photo, tous ne servent peut être pas, logiquement seuls 5 doivent être utiles.
Vérifie bien combien sont utiles pour ta platine car sur le lien de ribouldingue64 tu n'as que 3 contacts (embase jack 3.5 mais pas a coupure).
Oui j'ai vu .
J'ai commandé, j'en ai profiter pour prendre des males, ça me fera de la pièce pour monter proprement les modules.
Je vérifierai à l’ohmmètre les contacts avec de souder.
- ribouldingue64
Exacte, celui que j'ai montré n'est pas le bon, c'était pour avoir le lien. J'ai pas regardé dans le reste de la liste.
Dommage qu'il ne soit pas vertical, willmodel parce que c'est celui là.
- willmodelisme
Avec un peu de colle chaude et des extensions soudées sur le PCB il va s'en sortir.
Il est fort notre ami.....
Matos reçu !
Donc pour info, cette embase n'a pas de contact comme je le pensais :
Juste les 3 plots, + masse et PPM dans mon cas.
M'en vais dépouiller une vieille radio et lui piqué un switch, ça fera l'affaire pour remplacer le contact.
Matos reçu !
Bon pas si simple finalement , il semblerai qu'il faille un NO et un NC qui gère le + et j'ai un doute sur l'autre coté pour le PPM qui serai géré par un contact NC ... et c'est là que je ne comprends pas comment on peut avoir le + sur le jack en sorti !???
Je ne sais pas trop comment vérifier, le top serai que quelqu'un qui possède la DX8 et veuille bien l'ouvrir, me dise la continuité avec et sans jack inséré.
Après une bonne journée chargée pour les neuronnes je vais laisser reposer, je me mélange les pinceaux là .
Edit :
J'ai enlevé ma perruque blonde .
L'ambase femelle est bien à double coupure, je n'avais pas testé mais juste regardé le contact sans jack, effectivement, avec, ça change la donne ... et j'ai bien la double coupure nécessaire pour couper + et PPM.
Il me reste juste à trouver où raccorder sur le PCB d'origine et ce sera bon.
Décidément y'a des jours où je me surprends tellement je suis con .
Edit :
- Christophe
Mouai, alors qu'est ce je devrais dire de moi... a la lecture de ton dernier post, j'ai rien compris
