[TUTO] Configuration Multi-rotor DJI sur une Taranis
ziggy95
Re: [TUTO] Configuration Multi-rotor DJI sur une Taranis
Message non lu par ziggy95 »
Ce tuto est incroyable.
J'ai hâte de tester !
Bravo
Tfabien
Message non lu par Tfabien »
labreloque87 a écrit :Bonsoir,
Je te remercie pour ta reponse rapide je fais un essais demain
Bonne soirée.
N'hésites pas a faire une copie d'ecran du contenu de ta carte sd si tu as un doute, :)
ImageSpektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
mania26
Message non lu par mania26 »
Moi j ai un truc tout bête que j arrive a régler !
J ai mis le slider de droite pour incliner le pitch de la Zenmuse. Sa marche mais par contre la course de la zenmuse se fait du bat jusqu'à un milieu de la course du slider ! Alors que je voudrais avoir toute la course du slider pour régler l inclinaison ! J ai essayé en modifiant min et max et aussi le subtrim mais pareil.....
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
fryzer
Message non lu par fryzer »
As-tu fait une calibration de ta radio ?
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
attafr
Message non lu par attafr »
Les "sliders" doivent être en position médianne (centré) au début de la calibration, j'avais eu le même problème!
JPay-K, Spider, 3/4S
mania26
A non ils etait pas centré ! :super: Merci je vais tester !!
mania26
J'ai tester et c 'est pareil ! C'est comme si j'avais 2 courses sur le slider (nouveau slider de B), une en bas et une haut couper par le centre qui a un petit cran ! J'ai beau essayé les réglages de course et c'est pareil !
mania26
C'est bon j'ai trouvé, j'ai calibré juste dans le naza ! Alors que c’était la calibration dans la radio ! :rouge:
labreloque87
Message non lu par labreloque87 »
bonjour,
toujours petits probleme de sons pour les différents modes de vols
'j avais attribué la voie 5 pour la U (naza) cela aurait il de l'importance vis avis de
ta configuration ?
sinon je refait une programmation sous un autre nom, avec les même données Naza mais en gardant la voie U en position 5
car je n'ai pas le logiciel naza sur mon ordi .Pour la vue SD, je fais un essais....
autrement sur la ligne du haut de la vue SD j'ai :
: ordinateur ♦ disque amovible sd ♦ sounds ♦ fr ♦ système ♦ quadri
sur la fenetre en dessous j'ai tout tes sons
je voudrais ton avis !
merci d'avance
ps) je n'arrive pas a envoyer la vue écran,
Mosca2
Message non lu par Mosca2 »
Bonsoir tout l'monde.
Tout d'abord un grand bravo à Tfabien pour ce magnifique tuto qui je pense, comme moi, Tfabien nous à sauvé de longues heures de recherche et de discutions sur les forums.
:amen: :amen: :amen: -m- beaucoup-
J'ai tout de même un petit souci au niveau de ma nacelle Tarot 2D.
Je n'arrive pas à trouver une personne qui peut m'aider :pleur4:
Voici mon problème, la nacelle reste bien droite quelque soit l'orientation de mon F450, a ce niveau là, je suis très content de cette nacelle, par-contre, le tilt et le roll ne fonctionne pas.
J'ai essayé la solution à "Efla" mais malheureusement, ça ne fonctionne pas.
Je pense que je branche mal les câbles sur le Tarot :aille: , pourtant j'ai essayé différente solutions.
En dernier j'ai testé la solution "Exemple 1" de l'image 2, j'ai testé de les brancher sur le canal 9 (1), 10 (2), 11 (3), ... mais rien ne ce passe.
Je ne sais plus quoi faire :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Please... help me :snif:
Mosca2
:rouge: A force de persévérance, on trouve.... !
J'ai du louper un passage dans le magnifique tuto de Tfabien.
Dans la Taranis, après le "Mode: D16", mon "Channel Range" étais à CH1-8 au lieu de 1-16
C'est clair que pour trouver le canal 9, la Taranis aurait dû ce lever tôt !
Bref tout est arrangé... enfin :super: .
Un p'tit détail et on perd des heures !
Encore merci Tfabien pour ton tuto fantastique :amen: :amen: :amen:
Mosca2
:hello:
bruno
Message non lu par bruno »
J'ai ma TARANIS depuis ce weekend et maintenant j’essaie d'y ajouter des LEDs. j'ai donc fait le bind du X8R avec les 2 jumpers: pas de Pb.
Y-a un truc que je ne comprends pas, je dois être miro ou je sais pas quoi. bref l’électronique switch de ma led, je le branche ou sur le récepteur ? :rouge:
Merci de votre aide.
bruno
Je crois avoir trouvé ma solution.
Après bind du X8R avec les 2 jumpers, je devrait donc avoir :
les canaux 1-8 sur le sbus. 9-16 sur le X8R en lieu et place de 1-8...
Je dois donc brancher mon électronique switch sur une des voie du X8R par exemple la 8
Tfabien
Oui c'est exactement ca, la prise "1" du X8R correspond dans ce mode à la voie 9
Il ne te restera plus qu'a créer un MIX sur la voie 9 ayant pour source un interrupteur à 2 positions (ou 3) de ta radio afin de controler l'allumage (tu peux le faire directement depuis la radio, voir "Etape 3: Modes d'orientation (IOC)")
bruno
Merci tFabien et encore bravo.
Ce soir PC + F450 + TARANIS + X8R direction pour tous ce petit monde ... au club. Car j'ai pas fini la prog de la radio :/
Vous ferais un retour ...
bruno
Après 1ere configuration, je rencontre un Pb, je m'explique.
J'ai programmé les mode de vol suivant: GPS, ATTI, MANUEL
=> Test de vol pas de Pb ces 3 modes de vols sont bien pris en compte par la NAZA-M V2
Par contre dès que j'ajoute en lieu et place comme indiqué dans ce tuto les modes HOVER et RTH il me deviens impossible de démarrer les moteurs et ceci quelque soit le mode de vol choisi (MANUEL ATTI ou GPS) et quelque soit la position de l'inter 3 position utilisé pour HOVER et RTH. Après avoir jeter un œil sous l'assistant NAZA, il semble que les GAZ ne soient plus pris en compte et que le mode F/S soit en permanence engagé alors que sous le mode simulation du logiciel de la TARANIS pas de Pb ces 5 modes sont OK.
Si je supprime les mode de vol HOVER et RTH plus de Pb démarrage des moteurs OK et les 3 modes de vol sont OK.
A votre avis, merci de votre aide.
Bruno
Tfabien
n'hesites pas a brancher un servo a la place de ton controleur LED pour verifier que ton mix fonctionne et qu'il est envoyé sur la bonne voie :)
bruno
TfaBien,
Je viens de trouver mon erreur, j'ai honte de moi ... bon allé je le dit:
Lors du mixage de la voie U au lieu de placer GV1 j'ai mis -GV1 ...
Et effectivement après correction all is right, mes moteurs démarrent.
Prochaine étape une led pour la nuit et des phares longues portée ::d puisque je suis miro 8|
:mdr3:
tip top ce petit tuto, j'ai clairement gagné un paquet de temps :super: en plus ca permet une petite formation sur la radio, manque plus que la partie des gains est ce sera parfait :langue2:
mika
Message non lu par mika »
Tuto juste parfait ! Rien à redire tout est très clair et bien expliqué... Bref, excellent !
J'attend avec impatience la partie pour régler les gains... :taré1:
-m-
bruno
Pour l'ajustement des gains je suppose qu'il s'agit de faire comme durant l'étape 2 et un mixage temporaire sur X1 et X2 a l'aide d'un potar puis dans l'assistant Naza d'affecter le remote adjust afin de trouver la bonne valeur de gain, repérer cette valeur lors d'un vol d'essais puis de placer cette valeur ...
Je me trompe ?
bruno
Moi je cherche à faire un mixage (proportionnel sur le YAW et le ROLL) afin de faire de beaux virages.
Une idée ?
killpilot
Message non lu par killpilot »
salut,
merci pour ce tuto extrement clair et bien fait..
les questions maintenant...
le TODO concernant le reglages des gains est il en court ?? parce que peut etre qu'avec cette radio je vais enfin pouvoir regler mes gains....
la deuxieme question est, pour simuler avec une programmation radio un POI, c'est a dire faire faire un cercle au multi-rotor, avec l'avant toujours vers le meme point sans galerer ?? est ce possible ??
si vous avez bien suivi le tuto vous avez deja la voie X1 d'identifié, y a plus qu'a lui assigner un potar : S1 pour moi et ca roule les gains sont parametrable en vol
killpilot
donc dans l'assistant naza a la place de INH tu met X1 et roule et tu les fais un par un.. c'est ca ??
Retourner vers « Les radios »
