[TUTO] Configuration Multi-rotor DJI sur une Taranis
web34
Re: [TUTO] Configuration Multi-rotor DJI sur une Taranis
Message non lu par web34 »
Oui, effectivement dans le soft NAZA tous les curseurs se déplacent correctement
Mon problème et qui n'est pas des moindre, car il m'empeche de voler c'est qu'au lieu d'avoir une réaction des moteurs lorsque je déplace le manche droit de haut en bas ou de gauche à droite il n'y a pas pour un demi côté des manches de réactions sur les moteurs permettant le déplacement du multi de droite à gauche ou d'avant en arrière.
Je ne désespère pas que quelqu'un puisse me donner une piste pour la résolution de mon problème
Modifié en dernier par web34 le mer. 25 févr. 2015 16:50, modifié 1 fois.
Modèle : Tarot Fy 680 - Naza M V2 / GPS
Radio : Taranis plus - X8R
killpilot
Message non lu par killpilot »
Du coup je pense qu'il ne faut pas chercher côté taranis mais côté naza !!!
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
web34
ok, merci
En fait ce que je n'arrive à avoir et à entendre lorsque je bouge le manche droit se sont les variations de vitesse des moteurs, variations qui correspondent aux changement de direction avant arriere ou droite gauche du multi.
Je vais essayer de chercher du coté naza, mais c'est vraiment pas simple comme probleme
web34
Bonsoir,
J'ai résolu mon problème, il m'a fallu refaire tous les calibrages, procédure calibrage du multi mais aussi dans l'interface NAZA.
Encore merci pour votre aide
killpilot
De rien et bon vol !!!
lolobrest
Message non lu par lolobrest »
bonjour , excellent tuto merci !!!
comment fait tu pour avoir le mode de vol sur l écran de la radio ?
killpilot
pas de manie particulière pour ça !!
il suffit dans les onglet de mode de vol de lui donner un nom. et la radio t'affichera le nom du mode actif a l'écran.
lolobrest
ok , merci
mais peu t on le faire sur la radio directement ou faut il passer par companion ?
killpilot
non non tu peux le faire sur la radio..
ici tu règles, tu as FMx pour Flight Mode 1, 2, 3, etc....
et ce que tu mettras juste après c'est le nom qui apparaitra en mode de vol actif sur l'écran de la radio..
lolobrest
ah super , merci , en fin de compte , j ai fait sur le logiciel , et là , j en suis au voie /mode de vol , c est vraiment le top cette radio .
par contre , j ai tout câble en normal , demain je demonte et je passe en s-bus ( pu qu a trouver la config dans la radio pour ca)
bruno
Message non lu par bruno »
lolobrest a écrit :ah super , merci , en fin de compte , j ai fait sur le logiciel , et là , j en suis au voie /mode de vol , c est vraiment le top cette radio .
Bonjour, Pour le SBUS c'est simple. Exemple avec un X8R:
1 câble Récepteur (pin SBUS Port) vers le NAZA
ensuite il est possible celon le bind du récepteur d'avoir les modes suivant (cf. doc du X8R):
Mode 1(D8) = Télmétrie CH1 à CH8 par jumper au bind sur CH8 & CH7
Mode 2(D16) = Pas de télémétrie CH1 à CH8 par jumper au bind sur CH3 & CH4
Mode 3 (D16 = Pas de télémetrie CH9 à CH16 par jumper au bind sur CH1 & CH2
Mode 4(D16) = Télémétrie CH9 à CH16 par 2 jumpers au bind sur CH1 & CH2 + CH3 & CH4
Mode 5(D16= = Télémétrie CH1 à CH8 sans jumper
Les modes 2 et 4 permettent d'obtenir les 8 première voies en SBUS et les 8 autres voies sur les pin 1 à 8 du récepteur (la pin 1 du récepteur deviens donc la voie 9)
Ensiute coté radio il suffit de choisr (dans la page 2/13 du modèle) les bon paramètre:
MODE
Channel Range
Receiver No (dans mon cas c'est le même numéro pour mes 2 récepteurs)
Et de faire la procédure de bind.
De mon coté sur le modèle je suis en Mode 4 et sur ma station de base mon 2 récepteur (tracker d'antenne) en mode 3 puisque là j'ai pas besoin de la télémétrie.
Bon vol
lolobrest
merci du coup de main ^^
tbs repasser en s-bus , apparement mode 2
là je me prend le choux sur le reglage de la nacelle , une tarot T-2D
j ai configuré un inter (RS) , il fait son boulot mais pas comme j ai envie !!!
si mon inter est à 0 --- nacelle a l horizontale
si inter à 100 ---- nacelle à la verticale
le probleme , c est que si je veux ma nacelle au 3/4 elle ne s arrete pas et descend a la verticale ,
il faut pour l arreter que je mette mon curseur a 50%
c est assez bizarre
enfin bref , je vais continuer a chercher :85: :85:
Nicolas31417
Message non lu par Nicolas31417 »
Bruno, si je te suis, sur un x8r, tu peux avoir 8 voies en sbus (ppm?), 8 autres voies sur les pins, et le rssi ?
killpilot
C'est ça 16 voie au total et le rssi est le signal qui te permet d'avoir le retour de force du signal.. En gros à distance tu sais si tu multi capte bien ou pas, soit en db soit sous forme de petit barre comme les téléphones.
Nicolas31417
Vraiment nickel ca !
mais il y a pas des cavaliers à mettre, et ca limite pas le nombre de voies dispo ?
ya encore un petit truc qui me tracasse, pour afficher le rssi sur l'osd (minnazaosd/minimosd) il faut connecter le troisieme pin de la sortie rssi à l'osd (plus le pont diviseur), c'est bien ca ?
-m-
bruno
Nicolas31417,
Javais pas vus ton message:
Nicolas31417 a écrit :Bruno, si je te suis, sur un x8r, tu peux avoir 8 voies en sbus (ppm?), 8 autres voies sur les pins, et le rssi ?
Je ne comprends pas ta question ...
Le RSSI en TARANIS tu en dispose directement via un appuis long sur page après l'avoir placé en page TELEMETRY (page 13/13) ...
Ensuite si tu as le besoin d'une information RSSI hors TARANIS, je crois qu'une PIN (mais pas d'origine = bidouille) est dispo dans le X8R (à confirmer)
Nicolas31417
je pose surement des questions betes vu que je n'ai pas (encore) de taranis, mais surement un x8r très bientot !
je reprends du début: physiquement, sur le rx, il y a 8 * 3 pins pour 8 channel, 3 pins pour le rssi et 3 pins pour le sbus.
ma question est double:
est ce que je peux avoir le signal du rssi pour donner à manger à l'osd (minimosd)? (bidouille ?)
je voudrais un cable avec 6 channels dedans entre le rx et le naza (branché sur le sbus ?) ainsi que quelques channel de libres sur le rx pour brancher d'autres équipements, est-ce possible ?
merci de tes réponses :)
killpilot
J'ai un naza m v2 et le mini osd de dji et tu ne peux pas lui rentrer d'autre infos que ce qu'il récupère déjà sur le bus du naza... Ou alors y'a une nouvelle version.. Ou on parle pas du minimum de chez dji... Pour le récepteur je ne saurai pas te dire non plus... Perso j'utilise la télémétrie native de la taranis et donc le rssi est déjà intégrer et je me suis mis une alarme sonore quand j'arrive en dessous d'une certaine valeur... Pas besoin de l'avoir dans l'osd
Nicolas31417
pas celui de dji (pour les riches :langue2: )
https://code.google.com/p/minnazaosd/" onclick="window.open(this.href);return false;
qui utilise une board de type minimosd ;)
bruno
Nicolas31417
Ce que je vais écrire est à vérifier mais il doit y avoir une possibilité de récupérer l'information RSSI sur le PCB du récepteur directement, de sortir un fil et de le connecter a ton minnazaosd.
Sur un X6R j'ai trouvé ça: http://aeroquad.com/showthread.php?9040 ... 2-1-sheild" onclick="window.open(this.href);return false; et ici http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 017&page=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Nicolas31417
Je comprends pas... elle est pas déjà directement exploitable?
bruno
Oui oui ... je me torture parfois.
Donc je ne comprends plus ta question ....
bruno
Nicolas31417 a écrit :je pose surement des questions betes vu que je n'ai pas (encore) de taranis, mais surement un x8r très bientot !
Donc je reprends:
Le bind en mode Mode 4(D16) (Télémétrie CH9 à CH16 par 2 jumpers au bind sur CH1 & CH2 + CH3 & CH4) ou mode 3 sans télémétrie te permets d'avoir:
les 8 premières voies en SBUS. Donc un seul cable vers le NAZA.
les 8 suivantes sur les pin du RX (sauf que la pin 1 corresponds à la voie 9) et donc des voies dispo pour d'autre équipements (bascule gimbal, led, mise en alimentation du VTX, changement de caméra via un switch vidée ...)
RSSI sur le prise dédiée.
Donc t'as de quoi donner à manger a ton minimosd.
Les pond diviseurs sont là eux pour limiter la tension sur ton osd. Mais là je suppose que tu sais que les valeurs de résistances peuvent variées en fonction des tes équipement (je ne connais pas ton osd donc à toi de voir).
A moins que encore une fois je loupe un truc.
Nicolas31417
paaaarfait, merci!
j'avais pas compris la nuance "2 jumpers au bind"...
télémétrie, cad quoi concrètement ? le x8r renvoie les infos des périphériques qu'on branche sur ces voies ?
sebiss
Message non lu par sebiss »
Bonjour les amis ;-)
Je n'arrive pas à régler ma Taranis avec mon récepteur X8R.
Les deux sont bien associés.
Le but est de pouvoir contrôler ma nacelle Zenmuse Z15 uniquement avec cette radio. Pas de contrôle du multi.
La nacelle a un comportement bizarre avec mes réglages, en plus elle fait un bruit de oufff.
J'ai testé avec une Futaba T10CHP, aucun problème sa fonctionne.
Cependant, je réserve cette radio au contrôle de l'A2. Elle est compatible avec le module de l'A2.
Si une âme charitable peut m'aider...
À bientôt
Retourner vers « Les radios »
