beeper sur X4RSB monté en PPM
diiity
Message non lu par diiity »
J'ai un beeper de 90db que je voudrais monter sur un X4RSB lui même brancher en CPPM sur un quadri VORTEX 285.
J'utilise la voie 9 qui est la voie 2 sur le récepteur.
VOIE9 MAX ratio(+100%) INTER (SA-)
ça ne fonctionne pas, j'ai vérifié si chaque voie fonctionnait bien en y branchant un servo, c'est bon, je ne comprends pas.
J'ai fait l'essai avec un X8R branché normalement sur un avion, ça marche.
Où est l'erreur?
_________________
DIIITY
Re: beeper sur X4RSB monté en PPM
Il faut savoir si ton biper est un actif ou un passif !! un lien serait la bienvenue.
diiity
voici
https://www.banggood.com/fr/Matek-Lost- ... 06877.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais à quoi voit on ça, peut être un buzzer seul est passif et un buzzer avec une électronique est actif, c'est ça?
Alors, celui de ton lien fait les 2 selon son branchement, en branchant 5V, G et aux, tu le commande comme un servo du moment que le signal soit entre 1700 et 2000ms.
Si tu le monte sur une carte type naze, f3 ou f4 regarde sur la notice ici http://www.mateksys.com/downloads/DBuz5V_Manual_EN.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , le branchement est différent.
diiity
oui mais ça je le savais, ça ne m'explique pas pourquoi il fonctionne avec un X8R qui lui est disons normalement branché avec des servos et qu'il ne fonctionne pas avec un X4R branché en CPPM voie 1 en physique.
Les voies 2 3 et 4 sont respectivement 9, 10 pour des servos et S-BUS.
Tes servo fonctionnent bien sur les PWM ?
diiity
oui il fonctionne parfaitement c'est ce qui est bizarre
Ton inter va bien de 0 a 2000ms ?
diiity
tu veux dire de 1000 à 2000 avec 1500 au neutre, oui
Putain, là, je seche, tu me pose une colle.
en vrac, le x4rsb sort il du pwm si il est en sbus ?
Pas d'erreur de branchement ?
diiity
Apparemment pas d'erreurs de branchement puisque je peux utiliser un servo, j'y comprends rien.
Tiens, regardes celà.
http://frskytaranis.forumactif.org/t271 ... x4r-x4r-sb" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu as bien fait le bind comme mentionné avec le cavaler en la voie 2 et 3 et la radio en D16 1/16 voies ??
diiity
Bien sur, sinon je ne pourrais pas faire fonctionner un servo sur la voie 9
Retourner vers « Les radios »
