J'ai beau chercher d'autres sujet pour trouver réponse mais je ne trouve pas mon bonheur.
Je possède une radio taranis QX7 et un F450 équipé Naza. Il y a quelque chose qui m'échappe, j'ai bien régler un inter dans le naza pour passer en failsafe manuellement. Mais je voudrais tout de même qu'il passe en Failsafe si je perds le signal ou si j'éteins la radio. Comment je fais pour réaliser ce réglage? directement dans la radio? Qu'est ce que je dois mettre (configurer) pour arriver à mes fins?
Merci de votre aide.
Config Taranis X7 - Failsafe
- selony
Re: Config Taranis X7 - Failsafe
Tu mets ton inter en position Failsafe, ce qui correspond a RHL, tu mets les manche au neutre et les gaz a 50%, sur le recepteur tu as un petit bouton qui sert a faire le bind, tu appuis une fois dessus pour qu'il sauvegarde les données.
Tu as quel récepteur ??
- selony
J'ai un RX8R en récepteur, j'ai un inter failsafe, mais en cas de perte de signal ou la radio qui s'éteint, je dois faire une manip' ou config pour qu'il puisse faire un failsafe automatique?
Ce que je t'ai dis au dessus !!
Tu peux tester sur le PC pour voir si ça passe bien en failsafe quand tu coupe la radio.
- selony
Ok merci, désolé je débute et n'avais pas bien compris ta réponse, maintenant, c'est bon =)
- CoyotteDundee
Pour info, en version 2.2, il est possible de régler le failsafe directement depuis la radio.
Dans l'écran de configuration du modèle, (écran 1) sélectionner le mode FailSafe "Prédéfini". Il est alors possible de prérégler les valeurs souhaitées et de les envoyer vers le récepteur.
C'est pratique lorsque le récepteur n'est plus facilement accessible.
Coyotte
Coyotte
Taranis X9D 2.1.8 / Horus 2.2 RC18
Avec OpenTx 2.0, la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
Avec OpenTx 2.1, la question devient "Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ?"
