Je possède une taranis x7 avec un récepteur X8R qui est branchait sur ma pixhawk avec le SBUS.
Mon soucis est que je n'arrive pas a faire fonctionner plus de 8 voies.
Ma radio est une 16 Voies normalement mode D16, le X8R en SBUS est aussi du 16 voies.
J'ai bien régler ma radio en lui affectant des inter sur différentes voies mais sans succès:
Les graphs barres sur ma radio bougent bien, mais rien dans Mission planner
Re: Taranis X7 + X8R +MP
Posté : mar. 12 sept. 2017 08:57
La Pixhawk ne supporte pas plus de 8 voies.
Posté : mar. 12 sept. 2017 10:28
par discotd5
Re.
Dehas a raison, la Pix utilise 8 voies sur le SBus
Je vais sans doute répondre une c.. enfin, une bétise
Mais, je pense sans l' avoir pratiqué, qu' il existe quand meme une solution (trouvée sur un autre forum):
je cite:
"avec un XR8 on peut avoir 8 voies en direct du récepteur + 8 voies au travers du module."
A confirmer parce que je n' ai jamais pratiqué.
Posté : mar. 12 sept. 2017 13:33
par TiTTaN
ok merci pour les infos.
Posté : mar. 12 sept. 2017 14:00
par furynick
Mais qu'est-ce que vous racontez ... c'est 14 voies en Sbus et j'ai utilisé les 14 sur mon Yon.
Tu as bindé ton X8R en quel mode ?
Tu as bien activé le mode D16 sur ta radio ?
Posté : mar. 12 sept. 2017 15:10
par discotd5
Re.
Je ne pense pas que tu répondes à la question de TiTTaN qui est:
COMMENT sortir les 16 ou 14 voies alors que 8 vont déja direct à la Pix via le SBus.
Posté : mar. 12 sept. 2017 15:15
Ben j'ai jamais réussis, je n'ai que 8 voies de reconnues, faut que tu nous montre !!!
Posté : mar. 12 sept. 2017 16:55
par TiTTaN
Je suis bien en mode D16
Bizarrerie: juste en dessous dans le menu il marque ch1-ch8.
D16 veux bien dire 16 voies ?
Posté : mar. 12 sept. 2017 17:16
Je crois comprendre ce que veux dire furynick, c'est que tu peux faire des passthrough pour commander une cam, un larguage ou autre, mais ce n'est pas la PixHawk qui les commandes, c'est juste qu'elle laisse passer la commande vers ce que tu as besoin, perso je commande une tourelle sur le Raptor avec 2 servos.
Voila un bon article a lire: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -a-Pixhawk" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je persiste, la PixHawk ne peut utiliser que 8 voies de commandes en SBus !!!
Posté : mar. 12 sept. 2017 17:59
par discotd5
Re.
Perso, lorsque je passe en D16 sur le Tx, la radio m' annonce bien CH1-16 sur la ligne juste en dessous !
Mais attention, il faut aussi refaire le bind avec le n° de Rx.
Je ne me suis pas encore penché sur le Pb des 16 voies sur la X7 et j' ignore comment on les commande (je n' arrive meme pas à les faire apparaitre)
mais on dirait bien qu' avec le fameux module cité plus haut, les huit voies de base en SBus sont à connecter direct à la Pix par le fil SBus du Rx, (en fait, il ne fait que traverser le décodeur), et les autres voies aux. sortent séparément à partir module
Nan dehas, les 14 voies sont bien gérées par la Pix, tu peux piloter une nacelle servo avec les voies 9 à 12 (AUX1 à AUX6) et influer sur la nacelle avec une voie de la radio.
Jusqu'aux versions récentes de MP on n'avait accès à la conf de ces voies qu'avec les paramètres mais depuis quelque temps il y a des menus.
L'étalonnage radio montre d'ailleurs bien les 14 voies en ce qui me concerne et je n'ai rien fait de spécial que de brancher mon X4R/X8R sur le RCIN de mes X2.
Cf. la doc Arducopter, on peut affecter n'importe quelle fonction aux voie 7 à 12 (http://ardupilot.org/copter/docs/parame ... -12-option" onclick="window.open(this.href);return false;), par contre pour 13 et 14 je sais pas.
Y'a même des vidéos, la réponse s'y trouve peut-être : " onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 13 sept. 2017 11:55
par furynick
PS : j'ajoute qu'il n'y a pas de limite à 8 voies en SBUS, c'est justement le principe du SBUS.
S'il n'y a que 8 voies qui sortent c'est que le Rx n'en reçoit que 8 (ou n'est pas configuré/bindé dans le bon mode).
Posté : mer. 13 sept. 2017 12:03
C'est tout récent, car sur le raptor, au mois de juin, obligé de passer par des passthrough, et je suis bien en 16 voie sur le récepteur.
Posté : mer. 13 sept. 2017 15:10
par furynick
Sur MP oui ... mais c'était possible sur Ardu depuis un bon moment, je le fait depuis au moins la 3.2 et je me suis lâché avec la 3.3 (pour laquelle on peut théoriquement affecter n'importe quelle fonction à n'importe quelle voie, y compris les voies ESC non utilisées).
