FrSky R9
discotd5
FrSky R9
Message non lu par discotd5 »
Salut.
Personne n' a de retour "utilisateur" sur cet ensemble ?
Sur les forums US, à part les Pb d' erreur d' antenne à la livraison, il n' y a pas grand chose.
Dehas tu n' en avait pas reçu une en test de Bangood ?
Re: FrSky R9
Je ne l'ai pas encore reçus, mais le nouveau bath a les bonnes antennes, et le récepteur n'a plus les antennes palettes, par contre, toujours pas de 868mhz !!
discotd5
Re: FrSky R9
Re.
On verra ça, je viens d' en commander un.
discotd5
Re: FrSky R9
Re.
Recu.
Un petit test vite fait/mal fait, juste à titre indicatif pour controler le fonctionnement.
aprés un Bind super facile.
A 500 mW, Tx dans la voiture, Rx posé sur une table à 1m du sol au milieu des voitures, antennes d' origine :
En bout de piste du club, 600m sol controllé. au milieu des taillis, les ordres passent toujours mais la télémétrie a des coupures.
Le 2.4 Ghz a deja décroché depuis un bon moment dans ces conditions...
Le résultat a donc l' air satisfaisant. Reste à faire un véritable essai en conditions réelles: à vue directe,(à la pente) à puissance max à 1W ...
Re: FrSky R9
J'en ai un sur la route a tester, on pourra comparer nos ressenties.
Domage qu'il n'y est pas encore de firmware pour le 868 !!
discotd5
Re: FrSky R9
Re.
A défaut d' etre supérieur, le 868 serait du moins légal.
Mais qu' en est il de l' accord des antennes ?
Re: FrSky R9
Peux pas te dire.
Re: FrSky R9
J'ai reçus le mien et je prépare la vidéo, mais j'ai une question a te poser, quand tu as fais le bind, tu était en 1/8 ou 1/16, car je me suis planté et je n'ai pas fais attention que j'étais en 1/8 et maintenant, impossible de rebinder en 1/16.
Pour la télémétrie, il y a un soucis reconnue, que j'ai aussi, il ne reconnait pas les capteurs branchés sur le S port, il devrait y avoir une mise a jour bientôt.
discotd5
Re: FrSky R9
Re.
Désolé de n' avoir pas répondu plus tot. J' étais en vadrouille sir les pistes du Portugal et bien loin de tout acèes internet.
De toute façon, ma réponse ne va pas t' etre d'un grand secours, j' ai fais le bind en 1/8 (pas essayé le 1/16) et je n' ai pas de capteur numérique pour le moment !
Donc, pas utiisé le Smart Port ...
discotd5
Re: FrSky R9
Re.
J' ai toujurs pas compris à quoi servait le reflashage de l' ensemble R9 ?
Re: FrSky R9
C'est a dire que reflahé au dernier firmware en FCC (945mhz) tu as la télémétrie sur toute les puissance de 25mw a 1w, en LBT (868mhz) tu n'as que 2 puissances disponibles, 25mw avec télémétrie et 500mw sans télémétrie pour être conforme a la réglementation.
Par contre Koestel (membre du forum) m'a fait remarquer que les antennes ne sont pas compatible avec le 868hz car axées sur le 915 mhz et risquerait de cramer le module d'émission !!!
Il faudrait trouver des antennes 868mhz compatible :pleur4:
discotd5
Re: FrSky R9
Re.
Je ne suis pas en LBT, mais en international: donc illégal.
Tant pis pour moi, je suis un délinquant ..., :92:
Pour les antennes en 868, il y a peut etre moyen de recouper des 455 dans ce genre à la bonne longueur ?:
https://fr.aliexpress.com/item/NA536-UH ... 9eb7&tpp=1
Re: FrSky R9
Pour l' émetteur,j pas de soucis on en trouve, mais c'est pour la réception qu'il y a problème avec leurs fixations.
discotd5
Re: FrSky R9
Re.
Il faudrait faire un test avec une Tx accordée et les Rx d' origine.
Tu ne risque donc pas de cramer le Tx et pour le Rx la puissance est trop faible pour flinguer l' étage retour télémétrie.
A voir pour la perte de portée. Pas forcément évidente.
Retourner vers « Les radios »
