Piles rechargeables + chargeur
David
Message non lu par David »
J'ai une petite question à propos des piles et chargeur pour les RC.
- Y a t'il une marque qui se distingue des autres (piles et chargeur) ?
DAVID
lehcim
Re: Piles rechargeables + chargeur
Message non lu par lehcim »
salut,
je ne sais pas se que tu possède comme chargeur mais le mieux tu les charges avec celui que tu a déjà
imax b6 etc tu te trouve juste un porte piles, souvent fournis dans certaine radio-commande
perso je fait comme ça et ça fonctionne très bien, tu n'a cas régler ton chargeur comme il se doit
et roule ma poule ::d ::d
de se style ça existe en 2,4 ou 8 piles AA et même en format AAA faut juste chercher un peux
pour les piles rechargeable les memorex vont bien, sinon celle vendue chez aldi et lidl vont pas mal non plus
et comme toute batteries ils leur faut des cycles de charge/décharge pour les roder
David
Salut l'ami, :alcool1:
Merci pour ces infos.
Bien compris pour le chargeur. Je vais voir pour un porte pile.
Les Memorex vont bien ? Je vais chercher ça. Les miennes ne tiennent pas dans le temps.
Merci Lehcim. :super:
DAVID
lehcim
salut,
de rien, l’intérêt d'avoir plusieurs sorte de porte piles 1,2,3,4,6,8 ceux que j'ai déjà vu c'est de charger seulement ses éléments ::d
ne pas oublier on ne charge les piles/accus que de même capacité on ne mixe pas les MAH ::d
David
Yep ! ; )
DAVID
Retourner vers « Les radios »
