Bonjour à tous...j'ai un petit pb pour faire fonctionner un servo avec mon canal 9 de la Taranis Plus...lorsque j'active mon switch SH vers le haut donc instable , le servo fonctionne environ de 45° vers le bas uniquement qd le switch revient en position basse ( en tenant la Taranis à plat ) et le servo ne reste pas dans sa position qd il s'est deplacé un premiere fois , il revient tout seul en position de depart...j'ai essayé d'inverser les fléches ds le menu taranis mais seul le servo change le sens de deplacement...toujours d'environ 45°...j'ai le même pb en changeant de switch comme SA ou RS (slider ) ...je souhaite en fait que le servo de deplace à mon basculement du switch et RESTE ds la nouvelle position puis se replace "au repos" à mon 2eme basculement de ce même switch...Ensuite sous M.Planner j'ai des Min à 1000 et Max à 2000 pour l'EPM...et même en inversant les min et max ou neutre ...le servo fait toujours ses 45° et retour seul au point de depart.....!
Voilà, j'ai dù passé à côté de qque chose mais je ne vois pas quoi pour l'instant...........
merci pour vos idées de solutions.......;
Bons vols à tous
Taranis Plus et switch...
- DVA
- CoyotteDundee
Re: Taranis Plus et switch...
Il suffit d'utiliser la fonction bistable dans les inter logiques avec SH↓ pour les deux conditions.
Dans les mixages, tu prends comme source ton interrupteur logique et ton servo fonctionnera comme tu le demandes.
Coyotte
Coyotte
Taranis X9D 2.1.8 / Horus 2.2 RC18
Avec OpenTx 2.0, la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
Avec OpenTx 2.1, la question devient "Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ?"
