Choix recepteur Frsky
Gu1ohm
Message non lu par Gu1ohm »
Salut a tous,
J'envisage l'achat d'un Speedracer 210 pour remplacer mon Runner 250.
Quel recepteur serait le plus adapté a cette machine a votre avis? X4r, XSR..?
Je pensais aussi au XSRF3E (donc en enlevant le FC d'origine du Speedracer) qui permettrai de pouvoir tout regler depuis la radio. C'est qui est trés pratique je trouve.
AZ moins que cela puisse se faire avec un autre recepteur?
Je n'ai pas encore le lunettes, mais à terme, je compte m'essayer au fpv (pour l'instant, je ne fait que du pilotage à vue).
furynick
Re: Choix recepteur Frsky
Message non lu par furynick »
Si tu n'as pas besoin de sortie PWM pour piloter un servo depuis le Rx prend un XSR.
Image Bourdons.fr
Gu1ohm
merci,
Pas de servo a piloter, que la quad
CGFlyer
Message non lu par CGFlyer »
yep XSR c'est le top, limité à 6 voies mais c'est pas trop grave.
totonor
Message non lu par totonor »
Perso je prends des x4rsb
furynick
CGFlyer a écrit :yep XSR c'est le top, limité à 6 voies mais c'est pas trop grave.
Euh, le XSR c'est 16 voies en SBUS ... comme toute la série X.
Image Bourdons.fr
speleled
Message non lu par speleled »
J'ai acheté des XSR pour mes 2 quads de FPV, parfait par la taille et le poids.
Utilisés avec une taranis QX7.
J'ai eu des failsafe et chute liées à des pertes de signal intempestives, lors de manœuvre notamment.
J'avais couramment lors de mes vols un RSSI qui descendait aux alentour de 50.
Je suis passé sur un X4R S, et là, j'ai vu tout de suite mon RSSI remonter, je dirais 20 de plus pour la même distance.
Sachant que l'on peut facilement virer le connecteur du X4RS, pour peu que l'on sache souder, il me semble qu'il ne faut pas s'embeter avec le XSR.
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
totonor
Oui pour ma part, le x4rsb, c'est le top sur les quad
furynick
X4R pour moi, facilement modifiable pour récupérer le SBUS (un fil à souder).
Le XSR est à réserver aux nanos vu la portée.
Image Bourdons.fr
Retourner vers « Les radios »
