flysky i6s et pixhawk px4
- CHRISWOOD
bonjour a tous,
j'ai monté une pixhawk px4 avec QGroundControl j'ai fait les calibrages, RAS jusqu'a la RC, la, pour calibrer la RC je reçois un message d'erreur me disant :
detected 0 radio channels. to operate px4 need at least 5 channels
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!!
- CHRISWOOD
Re: flysky i6s et pixhawk px4
sur RCIN et PPM CH1 sur recepteur de la i6s
j'ai programmé lA RC sur PPM S-BUS
- CHRISWOOD
pourquoi j'ai ce message et que je ne peu calibrer?
faut bien brancher les esc sur la pix ? le fil de commande (blanc) en bas je n'ai pas mis les rouge et noir (+ et gnd)
- CHRISWOOD
1er fois que j'utilise cette RC il n'y as rien de plus a parametrer dessus?
- CHRISWOOD
la dans QGC il me marque :
PREFLIGHT FAIL/ MAG 0 UNCALIBRATED
quand je clic sur radio a gauche de l'ecran
- CHRISWOOD
J ai calibré les compas (ils sont au vert) la j'en suis a la telecommande normalement.
Tu pense que je devrai tout recommencer?
- CHRISWOOD
En rouge me reste la RC et les modes de vol
Tu es en quel firmware, Pix ou APM ??
Contrôle bien que sur l’émetteur tu es bien en PPM.
- CHRISWOOD
Le firmwar de la pix je l'ai chargé sur qgc donc je suppose pix. Pour la rc elle est bien sur ppm
- CHRISWOOD
Non il faut brancher la lipo?
- CHRISWOOD
Ok je vais essayer ca en rentrant ce soir. Il n'y a pas un soucide compatibilité entre cette RC et la pixhawk?
- CHRISWOOD
Merci pour ton aide.
- CHRISWOOD
- CHRISWOOD
Oui calibrate, ensuite ok en haut a droite et tu as ca qui s affiche
Je viens de tester sur la mienne sans récepteur et je n'ai pas ce message !!
Ton branchement sur la pix est correct ?? le signal est en bas.
- CHRISWOOD
oui prise trois file sur RCIN noir en haut rouge au milieu et blanc en bas.
Tu alimente la pix comment ??
La pix ne reçoit rien de ton récepteur, je n'ai pas de I6S, mais apparemment, tu es bien branché, fais une photo de ton montage coté pix et coté récepteur.
- CHRISWOOD
je viens de débrancher le recepteur et au lieu de me mettre en ppm j'ai mis sur alim et ça a l'air de vouloir marcher
