QX90 et module DJT
romain1986
QX90 et module DJT
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait me confirmer si les récepteurs FRsky vendus avec le modele bnf du qx90 sont compatibles avec le module DJT ?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Papi78
Re: QX90 et module DJT
Message non lu par Papi78 »
Oui, pas de problème :super:
romain1986
Ok cool. Merci de ta réponse Papi :merci:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Encore un [atc]
Vivement que le moustique arrive :malin1:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Papi78
Je décline toute responsabilité vis à vis de ta famille, ton banquier et ton boucher! Si tu dois bouffer des nouilles, c'est pas ma faute :hehe:
romain1986
Oui nouilles et pomme de terre tout le mois de février :mdr1:
J'etais bien tenté par un micro en Brushless mais j'avais peur que ce soit un peu trop vif pour le jardin... on verra ce que ca donne avec ton aurora maison... Et la je pourrais dire à ma femme que c'est la faute à Papy :malin1:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Moustique arrivé : vous faites comment pour le flasher en BF ? Il est reconnu en port COM3 et nickel dans CF quand je vais dans Béta je choisis SP F3EVO je load le firmware et pas moyen il veut pas flasher
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Papi78
Essaie ça, à la lettre:
LuluTchab a écrit :Alors tu n'es pas obligé de souder ou de faire un pont sur les 2 pad "boot". Voilà comment j'ai fait moi :
  1. Connecter la FC au PC. Un port COM est "créé" pour la FC
  2. Ouvrir BetaFlight Configurator
  3. Sélectionner le bon port COM
  4. Aller dans "Firmware Flasher"
  5. Sélectionner SPRACINGF3EVO et le dernier firmware de BetaFlight
  6. Cocher "Full Chip Erase" et sélectionner "Manual Baud Rate" à 256000
  7. Cliquer en bas à droite sur "Load Firmware [Online]"
  8. Une fois le firmware téléchargé, cliquer sur "Flash Firmware"
  9. Là, la FC va reboot pour passer en mode bootloader pour le flashage. MAIS comme Windows n'a pas le driver, il ne pourra pas communiquer avec la FC. C'est là que Zadigintervient.
    Il faut suivre les infos de la vidéo à partir de 4:06 et jusqu'à 5:06 (pendant une minute quoi).
  10. Une fois le driver mis à jour pour le "STM32 Bootloader", ça devrait être bon.
  11. Déconnecter la FC de l'ordi
  12. Reconnecter la FC à l'ordi
  13. Sélectionner le bon port COM dans BetaFlight Configurator
  14. Aller dans "Firmware Flasher"
  15. Sélectionner SPRACINGF3EVO et le dernier firmware de BetaFlight
  16. Cocher "Full Chip Erase" et sélectionner "Manual Baud Rate" à 256000
  17. Cliquer en bas à droite sur "Load Firmware [Online]"
  18. Une fois le firmware téléchargé, cliquer sur "Flash Firmware"
  19. La FC va à nouveau rebooter et là, comme elle aura le driver pour le "STM32 Bootloader", ça devrait passer tout seul.
J'espère que ça pourra aider :D
romain1986
Toujours aussi efficace -m-
Ça fonctionne :super:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Galère pour le bind. Je branches le nano avec les pins bind pontés mais la diode reste jamais fixe comme indiqué 8|
Je suis en module DJT donc different de la Taranis pour le bind. Du coup je fais comment : module en mode bind puis boot des pins bind ou l'inverse?
riencompris
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Papi78
A priori le Rx en premier, mais tu n'aurais pas un pb de compatibilité de firmware entre les deux? Genre EU/Non EU ou un truc comme ça? (Là j'y connais pas grand chose... )
romain1986
C'est bizarre j'ai plus l'impression d'un problème carte/rx intégré car je ponte le boot mais aucune réaction de la diode (elle clignote puis extinction jamais de fixe comme indiqué).
Les pads boot étaient pas terrible j'ai ré-étamé la ils sont nickel mais pas mieux :pleur4:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Attends, c'est pour le bind ou le boot ?? on s'y perd !
romain1986
Salut Denis
C'est bien pour le bind. il faut faire un pont sur deux pads "bind" sur la carte mais ça ne marche pas. Voyant que ces pads étaient pas terribles j'ai cru qu'ils etaient peut être enduits de résine ou de flux d'où le mauvais contact mais malgré un ré-étamage pas mieux quand j'essayes de faire contact :(
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Tu les ponte avec un peu de soudure.
romain1986
Bon bha ça sent le défaut X( J'ai soudé les deux pads ensemble et c'est toujours pareil.....
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Papi78
T'as personne avec une Taranis dans ton entourage?
romain1986
Bon j'avances :gene:
J'ai trouvé une partie de la solution sur un commentaire Hélicomicro : La notice a une erreur :nonon: : C'est la diode verte qui doit rester fixe et non la bleue comme indiqué dans la notice.
Du coup je bind la led se fixe quand j'allumes mais j'ai pas de réaction dans BF pourtant le quad à l'air bindé quand je coupes la radio la led se remet à clignoter et fixe dés que j'allumes la radio...
Pour Papy : non pas de Tata (jusqu'à ce que je craques :malin2: ) : Le moustachu est en Spektrum :pascontent:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Alors l'onglet Receiver répond :cote:
Il à fallu que je me mettes en Serial Receiver pour receiver mode et S-BUS pour serial receiver provider et que j'actives les ports correspondants dans l'onglet Ports.
D'habitude c'est PPM pas S-bus avec ma radio.... Tout à l'envers avec ce QX :|
En tout cas ça a l'air de fonctionner comme ça :gene:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Salut a tous
Ca voles pas trop mal ce petit Qx :) Je rigoles bien en indoor c'est sympa :]
Par contre quelques fois de maniére aleatoire les moteurs se sont coupés en vol sans raison apparente :perv:
Top radio?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Salut tout le monde
Je l'adores ce petit moustique idéal les soirs dans le jardin ou les milieux restreints : ca passe partout ::d
Par contre les recepteur Frsky integré à la carte me fait souvent des caprices : coupures inopinées en vol ou petits lags radio... c'est assez frustrant de le voir tomber sans raison apparente , j'ai ressoudé l'antenne sur la carte y'a un peu de mieux mais bof bof :naah:
Ca fonctionne bien chez vous? Sinon je me demandais s'il y a moyen de shunter le recepteur integré à la carte par un modele externe sans changer la carte??
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
fred44690
Message non lu par fred44690 »
La réponse m'intéresse aussi avec une FC qui à un récepteur intégré flysky AFHDS 2A que j'aimerais changer par autre chose.
Merci pour la réponse.
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
romain1986
Souhaites tu le changer pour les mêmes raisons ou pour autre chose (changement radio ou autre...).
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Alors les posseseurs de brushed avec recepteur integrés : vous avez pas de souci vous?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Retourner vers « Les radios »
