J'ai bien galéré toute l’après midi en enchainant des petites erreurs, ça peut donc servir à d'autres. C'est plus un rassemblement d'infos qu'un vrai tuto, au moins là je rassemble tout !
1. convertir sa carte arduino en avrISP:
Ouvrir le logiciel arduino, brancher sa uno sur l'usb, bien renseigner le type de carte et le port dans "Outils" puis "type de carte" et "port"
Ensuite aller à l'onglet Fichier>Exemples> arduinoISP
Ouvrir le sketch et le téleverser sur la carte, ça y est , vous avez un ISP USB !
Conseil, Utilisez le sketch intégré à l'ide Arduino, j'en avais essayé un du net qui n'allait pas
2. Raccorder l'arduino à la radio:
Et bien sûr le VCC de la radio sur le 5v de l'arduino et le GND... sur le GND !// using the following pins:
// 10: slave reset
// 11: MOSI
// 12: MISO
// 13: SCK
3.Conseils pour le flashage: (juste des précisions, car il y a pléthore de tutos pour eePe et Companion sur le net)
Pour le flash maintenant, j'ai rencontré des soucis car le microcontrôleur n'est pas un 64 classique , mais un 128 avec la signature "0x1e9702"
Donc si vous essayez de flasher en 64 et que vous avez un message d'erreur qui vous dit que la signature de votre chip "0x1e9702" ne correspond pas à la signature attendue, ne forcez pas le flashage, c'est que vous avec une version 128 de 9X récente.
Remplir comme ceci en mettant m64 ou m128 en fonction de la version de sa radio, et bien mettre "avrisp" quand on flashe avec une UNO et pas "Arduino" comme c'est proposé dans le menu déroulant (j'me suis fait avoir et m'a bien fait perdre 2h avant de comprendre^^)
-Il faut donc bien spécifier m64 ou m128 à la fois dans les paramètres AVRdude et dans les paramètres de la radio sous eePe ou Companion.
-sauvegarder le firmware d'origine
-télécharger le firmware correspondant "version de base pour les 64" ou "version 128... pour les 128"
Voilà il y a plus qu'à flasher et ça fonctionne !
