Petit soucis avant de câbler un satellite spektrum sur la Naze32 Rev6
- Aucune description des affectations par couleur du câble du SPM4648
- Je n'ai trouvé aucune description de l'affectation des pins sur la Naze32 (pour l'entrée prévue pour ce satelite), à part ceci sur une vidéo (repérage que je n'ai pas sur ma carte):
Cependant, je trouve aussi dans la documentation spektrum (sur sa carte "naze32") ceci, en contradiction avec l'image ci-dessus pour la position du "+" et du "-":
Mais sur le câble spektrum, j'ai de gauche à droite, les couleurs gris/noir/orange, ce qui voudrait dire que le fil noir est le "+" (surprenant)
Je ne sais donc comment connecter ce satellite de manière sûre et je n'ai pas envie de le cramer.
Donc merci à ceux qui ont deja branché ce satellite sur une Naze32 Rev6 de me donner les renseignement nécessaires, à savoir:
gris = ?
noir = ?
orange = ?
Et pour l'affectation du "+" et du "-" sur la carte Naze32, au centre, c'est le "-" (d'apres la photo) ou le "+" (d'apres documentation spektrum )
Merci de déplacer ce sujet si pas au bon endroit.
Satelite Spektrum SPM4648 & Naze32 Rev6
- Smokyr
DX6 V2 + FATSHARK Attitude V3
Inductrix FPV
Diatone Grasshopper + BG1306-3100 kV + SkyRC NANO 20A BLHeli + DAL 4045 Bullnose + Naze32 Rev6 + SPM4648
QA250 Carbone PDB 250 + DYS BE1806-2300KV + DYS 12A SIMON K + GEFAN 50x3 + Naze32 Rev5 + SPM4648
DJI Mavic
Inductrix FPV
DJI Mavic
- Smokyr
Re: Satelite Spektrum SPM4648 & Naze32 Rev6
Photo du connecteur du câble du satellite, que je dois couper pour en souder les fils sur la Naze32:
Inductrix FPV
DJI Mavic
Inductrix FPV
DJI Mavic
- tropikoolflyer
salut,
Pour les câbles de RX satellites Spektrum, c'est normalement :
Gris= signal
Noir= GND
Orange= 3V CC
Comme dans ce tuto, par exemple : http://www.propwashed.com/spektrum-sate ... e-rev6-fc/
Gris= signal
Noir= GND
Orange= 3V CC
Quad VAM Q550X4 - Hexa VAM G540H6 - Quad VAM Q700X4 (bientôt transformé en Y6)
Hubsan X4 - Blade 180QX - Blade 200QX : parti se noyer dans le lagon.
Nombreux autres modèles volants, divers et variés
Radios: DX6i, DX9, Taranis plus...
- Smokyr
Donc ce qui veut dire que c'est la documentation sur leur carte Naze32 qui est fausse concernant les couleurs et affectations.
Merci pour ta réponse et pour le lien.
Inductrix FPV
DJI Mavic
Inductrix FPV
DJI Mavic
- Papi78
Il y a eu plusieurs versions de la Rev6 (a/b/c) , avec des modifs sur les sorties pour le spektrum
- Smokyr
Oui, possible, mais l'erreur est quand même bien dans la documentation de la carte naze32 vendue par spectrum: erreur sur leur affectation des pins sur le cêble du satelitte, ici les specifications spektrum que j'ai fini par trouver: le GND est au centre.
Ou puis-je trouver les différences d'affectation de l'imput spektrum entre les Rev6 a, b et c ?
Inductrix FPV
DJI Mavic
Inductrix FPV
DJI Mavic
