Bonjour à tous.
Pour la première fois je vient de flasher ma Devo 12s sous deventionTx v5.0.0-bb199b1. Tout fonctionne à merveille, mes voilà.!!
Je souhaite réaliser quelques mixage de voies sur un planeur et la est le problème...je ne trouve pas la solution...
Ma config; motoplaneur 7 axes (voies 1.ele, 2.ail, 3.thr, 4.rud, 5.ail2, 6.volet, 7.volet2) voies 6 et 7 affecter au linéaire aux2. Tout fonctionne nickel mais j'ai besoin de réalisé 2 mixages et la je ne comprends pas le software.!!
Les mixages sont;
1* ailerons vers volets affecté à un inter
2* ailerons vers dérive affecté aussi à un inter
3* volets vers profondeur pour compensation
Y a t'il quelqu'un qui connaît le software deventiontx pour me donner la solution à mon problème.
Merci par avance
Devo 12s DeventionTx v5.0.0
- fredo4.7
- Papym
Jai la devo10 mais la philosophie est la même
Dans ton modele du as un menu mixer
La tu trouves chaque voie auque le tu affectes une entrée ( ail,ele, rud...ch7.ch8.....)
Pour les mixages tu as la possibilité de passer la courbe de la voie en simple, expo/dr ou complexe
Tu prends complexe et la tu choisis le nombre de mix a faire, le nombre de page ( une page = une fonction du mixage ) ( normalement autant de page que de mix)
Ensuite dans chaque page tu affectes une commande ( ex aux1 ) une source et le mode de mixage (remplacer, ajouter etc .....)
Et bien penser a sauver avant de sortir du menu
Je espère avoir été assez claire car ce n'est pas simple à expliquer comme Ca .
Deviationtx est super car au niveau mixage il n'y a pas de limite,
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- fredo4.7
Re: Devo 12s DeventionTx v5.0.0
Merci Papym pour ta réponse et tes explications
Quand j'ai deux minute je fais un test pour voir si j'ai bien comprit et si cela marche. Je revient vers toi après pour te dire.
Autre question, à quoi serve les voies nommé "Virtuel" ?
Tu moment qui y à une télécommande.!! Sa roule... Lol
- Papym
Virtuel c'est pour pour créer des mixages complexes
