Flashage Eachine i6 avec le firmware FlySky fs-I6
- labuche57
Re: Flashage Eachine i6 avec le firmware FlySky fs-I6
Ok ben tant qu'à faire je vais la flasher en 10 voies tout de suite comme ça je serais tranquille.
- labuche57
J'ai flashé ma eachine i6 EN FLYSKY i6.
Maintenant j'arrive a faire fonctionner ma radio avec freerider enfin presque.
quand je calibre la radio je vois bien le pitch , le roll, le yaw et le throttle.
mais a la fin de la calibration un écran permet de tester la radio et la je peux faire bouger le pitch et le roll mais pas le yaw et le throttle.
est ce que quelqu'un a deja eu le coup ?
- Arnie
j'utilisais freerider sans soucis, sans avoir flashé la radio eachinei6. Il suffisait de l'allumer la radio avec les trims vers l’intérieur pour pouvoir accéder au menu.
Sinon non, je n'ai jamais eu de soucis sur Freerider. C'est étrange ton soucis.
- labuche57
Et qu'est ce que tu allais faire dans le menu ?
- Arnie
pour mettre la radio en mode "student" pour pouvoir utiliser freerider
- labuche57
OUPS c'est bon ca fonctionne c'était les deux potars donc je ne me sers pas qui était actif a la place de mes interrupteurs
- hypnos
J'ai tenté de flashé ma eachine ie6 d’après votre schéma , puis au moment de lancer le programme , celui-ci à était jusqu’à 54% puis est resté bloquer comme ça .
Au bout d'un moment , j'ai compris que ça n'irait pas plus loin , j'ai donc coupé la télécommande et débranché le ftdi .
Mais voila , depuis , ma télécommande ne s'allume plus du tout ...
J'ai tenté de changer les piles bien-sur ... mais idem ...
Une idée ? elle est morte ? comment cela se fait ?
- pascal_lb
je n'est pas de solution toute faite, mais essai en passant par le menu caché... enfin si tu peux y accéder :
https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- hypnos
Merci pour ta réponse , mais comme je le dis elle ne s'allume plus du tout , comme si il n'y aurait pas de pile .pascal_lb a écrit :je n'est pas de solution toute faite, mais essai en passant par le menu caché... enfin si tu peux y accéder :
J'ai quand même tenté la manip pour le menu caché , mais idem .
Quelqu'un à déjà vu cela ? si j'aurais su ...
- hypnos
Bon je pense qu'elle est bien morte ... je ne sais pas ce qui c'est passé .
Si je la remplace , je peut la remplacer par une Flysky fs-i6 Celle-ci ? elle est compatible avec le récepteur du eachine falcon qui est un eachine ia6 2,4ghz ?
Je suis vraiment dég , tout ça pour quel fonctionne avec freerider , alors que apparemment il suffisait d'aller dans le menu avant ... pfff ...
Quand elle est briqué il faut faire la manip avec les trims pour entrer en programmation
et injecter le firmware d'origine FS, ici https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... 20Firmware" onclick="window.open(this.href);return false;
- hypnos
Merci beaucoup pour votre aide , je vais essayer cela ce soir ( la j'suis au boulot ) .Dehas a écrit :Quand elle est briqué il faut faire la manip avec les trims pour entrer en programmation
[ Image ]
Elle rentre en programmation même si elle s'allume pas ? ou j'ai l'impression quel s'allume pas car il y a rien à l'écran , mais en faite elle est allumé ?
Je sais , j'suis nul dans tout ça ... j'aurais pas du touché et mettre mes mains à mon ...
Avec la manip des trims, rien ne s'allume a lécran, j'ai essayé sur la mienne et ça fonctionne.
- hypnos
Merci beaucoup , tu me redonne de l'espoir ! je test ça ce soir à la maison !Dehas a écrit :Avec la manip des trims, rien ne s'allume a lécran, j'ai essayé sur la mienne et ça fonctionne.
- hypnos
Je vient de faire le test , il va bien jusqu'au bout , mais arrivé à 100% je dois faire quoi ?
Il y a un message qui dois aparaitre pour dire que tout est ok ? je coupe la télécommande ?
- hypnos
J'ai beau redémarrer la télécommande , celle-ci n'affiche toujours rien ...
J'ai tenté plusieurs fois de flasher , à chaque fois ça va jusque 100% mais rien de plus .
Bizarre que la sequence version number soit 0.00 ? non ?
Oups, désolé, c'est celui qu'il faut prendre: https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... ammer_V1_0" onclick="window.open(this.href);return false;
Et la vidéo qui va avec
- hypnos
Je vais tenté
Modifié en dernier par hypnos le jeu. 17 nov. 2016 21:03, modifié 1 fois.
- hypnos
- hypnos
Peux tu descendre le numéro du port a 3 ou 4 ??
De quel programmeur te sets tu ??
- hypnos
Du même que la photo :Dehas a écrit :Peux tu descendre le numéro du port a 3 ou 4 ??
En port 3 ou 4 c'est pareil , je vient de faire le test .
- hypnos
Je crois que je peux considéré qu'elle est morte ?
Tu as bien mis le fil RX sur le RX et le TX sur le TX du FDTI ??
