Problème de direction open 9X
- eaudecascade
Bonjour j'ai la radiocommande Turnigy open 9X je l'ai flasher en open 9X tout fonctionne correctement à part un problème de direction, je ne peut pas aller sur la gauche pourtant j'ai fait mon calibrage. Mes trimes sont au milieu.
Quand je veut aller à gauche, il s'arrête au milieu, impossible de le mettre à droite.
J'ai fait une petite vidéo pour vous faire voir mon problème.
Merci à tout ceux qui pourront m'aider.
- CGFlyer
Re: Problème de direction open 9X
arf... c’est quoi ce fond d'écran xD
sur la teleco, ta courbe de stick est bien des 2 coté ?
- eaudecascade
quand j ai fait la calibration tout est bien centré sur la radiocommande sa marche mais pas sur le naza.
- tony88
- eaudecascade
avec la radiocommande il a un menu pour le faire et je les fait aussi sur le naza mais sa change rien.
- tony88
Tu as cliqué sur "calibration" dans l'assistant naza, juste en dessous de l'écran où tu vois les sticks bouger?
- eaudecascade
- tony88
Tu cliques bien sur calibration, et ensuite il faut bouger les manches a fond dans tous les sens?
- eaudecascade
oui c se que je fais et le curseur ne va pas a gauche.
sa ne serait pas a cose du firmware ? car avant sa marché nikel.
- eaudecascade
ba la j ai branché le drone au naza et tout marche normalement,c bizar sa!
sinon serai tu comment assigner x1 et x2 ?
- eaudecascade
