Radiolink AT9
- tera273
- tera273
Re: Radiolink AT9
merci pour la réponse
comment mettre à jour AT9 à V1.3.9
Que doit on télécharge avant et dans quel ordre les téléchargements
http://radiolink.com.cn/doce/at9upgrade.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Radiolink AT9
en premier tu prends les pilotes: AT9 remote control upgrade driver for WIN7/WIN8/WIN10/XP system
ensuite le firmware: Download of V1.3.9 (USB)
et enfin le logiciel de mise a jour: Firmware upgraded for PC (WIN7/WIN8/WIN10 system) download
En premier tu installe les pilotes, voir le fichier texte dans l'archive.
Ensuite tu ouvre le logiciel (radio connectée en usb), tu vas chercher le firmware et tu l'installe.
- tera273
Re: Radiolink AT9
Doit on installé la version V_1_2_6 et la version V1.1.8
Ou tous est dans la version V1.3.9
- thibbea
Re: Radiolink AT9
Direct la 1.3.9 elle inclue les améliorations précédentes.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Helis Rules
Re: Radiolink AT9
thibbea a écrit :Direct la 1.3.9 elle inclue les améliorations précédentes.
Quelles sont les améliorations de la dernière versions ?
- jmboudet
Re: Radiolink AT9
bonjour
je voudrais rendre mes commandes plus souples surtout le roll et le pitch. Je crois qu'il faut que je mette de l'expo... mais je ne comprend pas comment faire sans commettre d'erreur. Qui pourrait m'expliquer simplement comment faire par exemple sur le roll?
- Guillaume22
Re: Radiolink AT9
lit la notice de la T10 en page 16 et 17 https://www.fichier-pdf.fr/2011/03/24/t10cg/t10cg.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Quand tu met de l'expo négative (attention c'est l'inverse sur certaine radio) sur la voie que tu as sélectionner cela aplatie ta courbe autour du neutre, ce qui fait que pour un même mouvement tu auras une réaction moindre et donc plus précise si tu as de gros doigt
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- jmboudet
Re: Radiolink AT9
Merci je vais lire cela avec attention. Effectivement ce n'est pas des doigts que j'ai mais des saucisses (de Toulouse svp)
- Wovokaa
Re: Radiolink AT9
as-tu trouvé JM ? Sinon je t'explique comment mettre de l'expo sur la Radiolink, ça prend seulement deux minutes
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- jmboudet
Re: Radiolink AT9
André J'ai lu le manuel, ainsi que celui que Guillaume 22 m'à donné. Je ne suis toujours pas sur de moi donc une explication concrète serait la bienvenue.
- Wovokaa
Re: Radiolink AT9
Voilà JM, c'est très simple.
Onglet D/R, EXP - CH : 1 2 3 4, tu choisis le 1 (AILE) - Clic central pour en changer et passer à 2 3 4 (clic pour en sortir) - Avec la molette tu descends dans les réglages jusqu'à EXP (D/R tu oublies, ce sont les double débattements) - Clic sur 0% (manche à droite = 0% à droite, manche vers la gauche = 0% à gauche) - avec la molette tu mets de l'expo négative (comme chez Futaba), tu peux commencer par -10, -20%, pas plus (tu testeras cette valeur en l'air) - même valeur avec le manche vers la gauche, tu as donc par exemple, -20% d'expo à droite, comme à gauche, avec toujours un clic central pour valider ton réglage, enfin, tu peux attribuer un inter (A par exemple), ceci afin d'avoir une commande d'expo sur deux positions, sans expo, et avec, ainsi sur tes deux positions d'inter, tu auras 0, et -20%, c'est à valider pour avoir tes deux réglages possibles en basculant ton inter, si tu veux avoir la même valeur d'expo sur les deux positions d'inter, et bien tu mets la même valeur sur les deux, tu peux aussi avoir par exemple -20 sur une position (et non 0), puis -40% sur l'autre, perso je mets la même valeur sur les deux positions d'inter, ainsi l'expo est permanente, même avec un inter mal positionné.
Voilà, c'est fait, désolé pour la longueur de cette phrase j'écris tout cela un peu de mémoire.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- jmboudet
Re: Radiolink AT9
Ça y est je viens de faire. En fait c'est simple quand c'est expliqué simplement (et bien). Par contre comme je ne veux pas d'action d'un inter, j'en ai attribué un qui ne me sert pas sur la radio. Vu la délicatesse de mes doigts, je préfère avoir un peu d'expo en permanence.
- Wovokaa
Re: Radiolink AT9
Ben oui, moins il y a de fonctions annexes, et plus tu te consacres au pilotage, la seule chose qui soit vraiment importante.jmboudet a écrit :Par contre comme je ne veux pas d'action d'un inter
Sur mon Tri, il y a uniquement trois modes de vol, le RTL, trois modes sur la nacelle, puis c'est tout...le reste c'est moi qui fait.......avec plus ou moins de bonheur, ça dépend des jours...
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
