Problème blocage des commandes taranis
- volkhar
Re: Problème blocage des commandes taranis
qu'entend tu par accu de réception classique ? je n'ai pas de lipo 2S en ma Possession !
- Batfabe
Au mieux un pack NiMh 4 ou 5 éléments, au pire un boitier porte piles, ou alors un accu LiFe 2S.
L'idée est de vérifier si ton ESC sort assez de courant (même avec 2 servos), ou alors de brancher les servos sur l'installation un par un :
Ton problème semble lié à un problème électrique : ton récepteur s'allume en rouge (de mémoire sur ta vidéo) :
- Pas assez de courant dispo sur le BEC de l'ESC
- Un servo HS, et qui tire trop de courant de ses mouvements
J'ai eu le cas sur des planeurs : tous les servos en mouvement faisaient couper le récepteur (Futaba) > Maintenant je mets des LiFe à l'intérieur.
- volkhar
quand tu dit un bec de 5A c'est un esc qui sort 5A c'est sa ? pour la lipo 2s je n'en est pas !
- Batfabe
Un BEC est un module éléctronique qui va baisser la tension de ta LiPo 2S, afin d'avoir sur la partie radio une tension acceptable.
Effectivement, la majortié des ESC ont un BEC incorporé, mais bridé à 3A généralement. Sur un avion RC ça peut-être limite.
- volkhar
qu'entend tu par accu de reception classique ? je n'est pas lipo 2S . quand tu parle du BEC 5A c'est bien le sortie de l'esc ?
- Batfabe
Je parle d'un module dans ce genre là : http://www.flashrc.com/2292-switch_bec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu risques de fumer tes servos en branchant en direct ta LiPo 2S sur les servos ou le récepteur.
