bienvenue sur Multi Rotor Fans Club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
  • Accès rapide
    • L’équipe du forum
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum Radiocommandes et accessoires Les radios
Tuto Failsafe AT9 en SBUS
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 18 messages • Page 1 sur 1
bol2riz
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par bol2riz » mer. 23 mars 2016 11:11
Suite à un échange avec des pilotes concernant le failsafe en sbus sur la radiolink at9, j'ai envoyé cette vidéo montrant le bon fonctionnement de ce dernier sur mes multis qui sont bien en sbus.
L'objectif étant que lors d'une perte de signal radio le multi coupe complètement les gaz.
https://youtu.be/-snBdNsuRUQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=-snBdNs ... e=youtu.be[/BBvideo]
Voici comment j'ai procédé pour pouvoir passer la valeur de throttle à 0 dans le réglage du failsafe de la radio. Car pour certains cette valeur semble bloquée.
En fait je pense que c'est l'ergonomie proposée par radiolink qui n'est peut être pas au top...
!! Pré-requis !! :)
- Je pars du principe que vous savez naviguer un minimum dans votre radio.
- Ne pas faire de manipulation avec les hélices (bla bla encore mais même avec l'expérience ça m'a valu 10 points de suture à Noël).
- Vous avez réglé la course de vos sticks et les trims niveau radio sont au centre.
- Vous avez réglé votre failsafe niveau contrôleur de vol.
Je tiens à préciser qu'à défaut d'être très bien traduite, j'ai trouvé la notice de la radio vraiment claire et didactique.
-- Étape préliminaire --
Vérification de la valeur de failsafe par défaut :
Pour changer la valeur de failsafe déjà. Car c'est la où l'ergonomie de radiolink peut faire défaut.
Il faut aller dans la rubrique de failsafe de la radio, aller sur la voie à configurer, se mettre sur F/S, mettre son stick à la valeur voulue, dans notre cas le stick des gaz à zéro et appuyer longuement sur la roue pour valider la valeur.
Normalement la valeur par défaut de 15% devrait changer, mais pas forcément de mettre à 0 côté on le désirerait. Dans mon cas elle se met à 9%.
Pas grave le but était de voir le Gap et de se familiariser avec la manip sur la radio.
-- Passons au réglage ! --
Normalement vous devriez avoir configuré les end points de votre radio afin qu'elle envoie un signal allant de 1000 à 2000 avec 1500 lorsque les sticks sont au centre. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de le faire ;).
Nous pouvons remarquer qu'avec ces réglages d'end points, notre valeur de failsafe enregistrée en minimum est à 9% chez moi.
Il y a deux solutions possibles pour forcer la radio à enregistrer une valeur de 0% dans une voie.
1. Soit en trim radio, ce qui a comme principal intérêt de pouvoir être fait tout en restant dans la page de failsafe. Mais l'inconvénient c'est qu'il est possible que le delta ne puisse être rattrapé car trop important.
A partir de l'écran du failsafe donc vous trimmez les gaz sur la radio et ré-enregistrez votre failsafe jusqu'à y lire une valeur de 0. Ensuite vous remettez votre trim à sa valeur d'origine.
2. La seconde option est de jouer avec vos end points sur la voie désirée.
Cette modification est juste le temps de régler le failsafe donc notez les pour les remettre ensuite.
Pour ma part mes end points sont à 118%.
Dans l'écran de configuration des end points sur le canal désiré (throttle) stick vers le bas pour modifier le début de course, avec la roue je passe à 130% par exemple. Je valide tout ça et je repasse dans la configuration du failsafe pour voir s'il m'enregistre la valeur 0. Si tout se passe bien pour le moment là valeur devrait aller en réduisant au moins :)
Si la valeur de failsafe enregistrée est toujours au dessus de 0 je trimme un peu ou retourne augmenter mon end point de début de course et je recommence la configuration de failsafe.
Une fois le failsafe enregistré je remets les valeurs d'end points et de trim comme elles étaient à l'origine.
Vérification du bon fonctionnement du failsafe. Encore une fois, virez vos hélices !!!
Vous allumez le multi, la radio, vous armez et faites tourner les moteurs un minimum et vous éteignez la radio sans couper les gaz.
Si tout se passe bien les moteurs devraient faire ce que vous avez configuré dans votre contrôleur de vol.
Voilà. Bons vols.
Bol2riz
Modifié en dernier par bol2riz le lun. 20 févr. 2017 11:14, modifié 2 fois.
Haut
bol2riz
 Localisé
Contacter Dehas
Facebook YouTube
Re: Tuto Failsafe AT9 en SBUS
  • 0
  • Citation
Message non lu par Dehas » mer. 23 mars 2016 12:55
Merci :super:
Haut
bol2riz
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par bol2riz » mer. 23 mars 2016 17:31
Avec plaisir !
J'ai démarré et beaucoup appris ici c'est un très juste retour des choses :)
Haut
bol2riz
 Localisé
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par Dehas » mer. 23 mars 2016 17:50
Merci, ben il est en post it [yahoo.gif]
Haut
rork
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par rork » ven. 25 mars 2016 14:44
merci ton tuto m'a bien dépanné ;-)
Haut
rork
bol2riz
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par bol2riz » ven. 25 mars 2016 14:51
Avec plaisir :)
Haut
bol2riz
sly59230
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par sly59230 » mar. 29 mars 2016 19:41
Merci c'est configuré :)
Haut
sly59230
HugOil
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par HugOil » lun. 21 nov. 2016 13:28
Existe t-il un tuto pour que le FailSafe renvoie le GPS à son point de départ plutot que couper les moteurs?
J'ai fait quelques recherche et je n'ai trouvé que la méthode pour que le FS coupe les gazs.
F450 Naza V2 - Radiolink AT9S + R9DS
Haut
HugOil
bol2riz
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par bol2riz » lun. 21 nov. 2016 14:53
Houla... Désolé je ne sais pas.
Si c'est une fonction qui peut s'activer avec un inter, je pense que ça doit être faisable oui.
Haut
bol2riz
 Localisé
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par Dehas » lun. 21 nov. 2016 15:12
Ben ça s’appelle RTH sur un Naza et RTL sur une APM/PixHawk !!
Haut
lerascal87
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par lerascal87 » dim. 19 févr. 2017 19:43
Je deterre un peu le topic mais le lien de Bol2riz n'est plus valable
Comme je vais bientot achetter cette radio , j'aurrais bien voulu savoir comment configurer le failsafe
Merci d'avance
Haut
lerascal87
 Localisé
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par Dehas » dim. 19 févr. 2017 20:10
Regarde cette vidéo, c'est un exemple de programmation de l'at9 avec un naza, le FS est bien supporté (vers 18mn)
https://www.youtube.com/watch?v=NCXxlZp6TAA[/BBvideo]
Haut
bol2riz
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par bol2riz » lun. 20 févr. 2017 10:45
lerascal87 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
Peux-tu me dire si mon lien fonctionne de nouveau ?
En espérant que le lien de Dehas t'ai aidé entre temps, sinon jespère que le miens le fera ;)
Haut
bol2riz
 Localisé
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par Dehas » lun. 20 févr. 2017 10:56
Oui, le lien fonctionne, mais il y a beaucoup de membres qui n'ont pas Facebook !!
Haut
bol2riz
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par bol2riz » lun. 20 févr. 2017 11:02
:lol: C'est un peu pour ça que le lien ne fonctionnait plus... J'avais pris du recul avec ce réseau dé-social ;)
Je vais copier-coller le tuto en première page.
Merci mister :50:
Haut
bol2riz
 Localisé
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par Dehas » lun. 20 févr. 2017 11:03
Merci :super:
Haut
lerascal87
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par lerascal87 » lun. 20 févr. 2017 20:12
Super :super: :super:
Merci a vous deux de votre rapidité
Effectivement je suis anti face de B
J 'ai pas precisé , je vais prendre la At9S temps qu'a faire , autant avoir la nouvelle version avec les menus en français
Haut
lerascal87
BOZO
 Non Locasisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par BOZO » mer. 2 août 2017 08:49
il sont toujours pas en francais sur lAT9S le menu ; et j ai un naza lite sur les deux qui déconne ;sur un spyder le controleur fait n importe quoi coupe un moteur ne demarre pas les 4 moteur en meme temps malgres la calibration des esc ;il a fallu que je les calibres en mode rouge pwm ;;;
little spider;;X4 scout;;qx 350 BLADE ..
Haut
BOZO
  • Imprimer le sujet
Retourner vers « Les radios »
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+02:00
  • Supprimer les cookies du forum
  • L’équipe du forum
Advertisements by Advertisement Management
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester Modifié par Déhas
Clause de non-responsabilite :
Les opinions et commentaires inscrits dans ce forum sont personnels et ne sont pas necessairement ceux de l'equipe du forum.
L'equipe de ce forum n'est pas responsable du contenu des sites externes cites.
L'utilisation d'un Multi Rotor doit se faire conformément à la réglementation en vigueur
et dans le respect de l'espace aérien du pays dans lequel le vol a lieu.
Vous pouvez vous informer en cliquant sur ce lien ou auprès de la DGAC.
Copyright © 2012/2018 MRFC. Tous droits réservés.
