SIK radio ; 3 DRobotics V2 dépassé ! APM 2.8 et FrSky
- klmnl
je fonctionnais jusqu'il ya 1 mois 1/2 avec du "vieux" matériel de télémétrie 3 DRobotics V2.
Nouvelles antennes dipôle 1/4 d'onde DIY et ça fonctionnait bien.
Même avec un joystick pour piloter mon quadri.
un peu plus d'un mois d'absence sur Quadri/APM 2.8 / Devo 12S (spektrum DSM2)
pour prendre le temps de updater ma Devo12S en FrSky et récupérer un D4R II.
cet ensemble fonctionne très bien en PPM sum (D'après MP).
Mon MP est le tout dernier : 1.3.37 build 1.1.5917.13431. ==> Je n'arrive pas à faire reconnaitre la télémétrie par ce MP. Mieux : "load" me bloque MP et ma souris y est complètement inactive.
Je découvre sur le tutoriel de l'APM copter que 3 DRobotics V2 ne se fait plus et qu'il faut passer par un ensemble SIK radio.
Questions :
Y a t il une MAJ/update qui permette de faire fonctionner le "vieil" ensemble 3 DRobotics V2 avec ce nouveau mission planner ? Comme si c'était un SIK radio ?
Peut on passer par MP ? si oui un lien SVP.
Faut il revenir sur une version antérieure de MP et y rester ?
Comment fait on pour cela ?
D'avance merci ?
cdlt
Questions :
D'avance merci ?
cdlt
- discotd5
Re: SIK radio ; 3 DRobotics V2 dépassé ! APM 2.8 et FrSky
Re.
Salut klmnl
Je ne comprends pas vraiment le sens de ta question (matériel inconnu pour moi), mais une chose me choque:
tu utilises un APM et tu veux utiliser MP 1.3.37 ?
Pas possible ça
la dernière version de MP qui fonctionne avec l' APM est la 1.3.31
Les versions suivantes ne sont dédiées uniquement qu' à la Pixhawk ...
Salut klmnl
Pas possible ça
- klmnl
discotd5 bonjour et merci
Absent depuis un certain temps, je n'ai suivi aucune actualité.
je vais donc revenir en arrière et charger un "retrodate" (inverse de update)
Sais plus comment on fait mais je vais trouver.
reste à trouver la 1.1.31 en ligne.
CDLT
PS va voir APM copter cherche SIK radio
CDLT
- alainlive
bonjour klmnl il ne faut pas tous confondre j'ai des apm des vielles apm 2 et 2.5 qui fonctionne très biens sou mission planner 1.3.37
ce n'est pas parce que 3dr arrête la télémétrie v2 quelle ne fonctionne pas il suffi juste de bien paramétrè dans mission planner quand a sik c'est le programme qui est dans la télémétrie la version sik 1.9 ne fonctionne pas au top il vau mieux installer la sik 1.7
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- klmnl
Bonjour alainlive,alainlive a écrit :bonjour klmnl il ne faut pas tous confondre j'ai des apm des vielles apm 2 et 2.5 qui fonctionne très biens sou mission planner 1.3.37
je voudrais suivre.
comment faire pour revenir à la version 1.7 de SIK ?
cdlt
- alainlive
(modifier) Voici le fichier avec tous ce qu'il faut pour passer en sik 1.7 http://www.partage-facile.com/M4IIZ5OO2 ... 3.zip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par alainlive le dim. 20 mars 2016 10:13, modifié 1 fois.
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- alainlive
oups bas bien réveiller ce matin bon je cherche le bon fichier
Modifié en dernier par alainlive le dim. 20 mars 2016 09:13, modifié 1 fois.
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
Fais attention a ce que tu mets en lien, il y a certain fichiers qui n'ont rien a faire dans le zip (torrent).
- klmnl
Dehas, alainlive merci
Paumé complet
je suis allé sur DIY drone : alainlive a donné le lien qui vient de DIY drone.
Je ne sais pas quoi en faire ni où le charger oul'implanter : Help encore !
cdlt
Paumé complet
cdlt
- alainlive
oui Dehas je n'avais pas vu cela ne viens pas de mon pcDehas a écrit :Fais attention a ce que tu mets en lien, il y a certain fichiers qui n'ont rien a faire dans le zip (torrent).
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- alainlive
bon alors voila le bon fichier de mon pc http://www.partage-facile.com/M4IIZ5OO2 ... 3.zip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je prend une tite douche et je t’explique
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- alainlive
dans le dernier fichier que j'ai envoyer (partage facile) tu le dezipe dans le dossier tu a un fichier 3DRRadio.exe tu l'ouvre ce qui te donne cela
tu branche ta telemetrie 3d v2 sur une prise usb de ton pc et tu choisi le port com qui correspond en haut a gauche tu l’aise le baud a 57000
ensuite tu click sur upload firmware (local) le programme ce charge dans ta telemetrie et tu devrai être en sik 1.7
vu que tu a une telemetrie 3dr v2 qui sont équipé tous les deux d'une prise usb tu renouvelle l’opération sur le deuxième module
sinon il faut connecter le module air via un adaptateur usb/ftdi
il ne te reste plus cas configurer tes module de telemetrie suivant tes besoins puissance ou autre ou laisser la config de base
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- klmnl
alainlive re,
et merci.
j'avais commencé de bricoler à partir du dernier lien que tu m'as indiqué.
j'ai réussi à installer la version 1.7 sur la partie gauche de l'interface, celle qui correspond à "local version", donc celle qui est dans la version USB connectée au PC.
Je n'arrive pas à communiquer avec la partie Remote control, celle qui est branchée à l'APM.
Je viens de retrouver mon cable FTDI.
J'ai identifié les 4 connectiques + Gnd Rx et Tx sur les deux parties Tx et FTDI.
Je n'ai pas les fiches quasi microscopiques qui permettraient de relier les deux appareils.
J'essaierais cet AM au club.
Pour ma culture personnelle et pour le reste du forum, quelqu'un peut il me dire comment on fait marche arrière sur MP et peut on remplacer le dernier 1.1.37 par une version antérieure, en occurrence la 1.1.31..
merci à tous,
merci à alainlive
cdlt
et merci.
merci à tous,
merci à alainlive
cdlt
- alainlive
Peut êtres la pour la 1.1.31 http://www.flydrones.ch/downloads?did=14" onclick="window.open(this.href);return false;
ben non cela ne fonctionne plus
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
- discotd5
Re.
Perso, je viens d' installer la MP 1.3.37.
On dirait que ça fonctionne . (reste a confirmer ?)
klmnl j' ai la 3.1.1 en réserve, si ça peut t' aider.
- klmnl
discotd5 OUI
et GRAND MERCI.
la solution d'alainlive fonctionne très bien du côté connecté au PC
J'ai bien le FTDI et la partie volante du 3DR de télémétrie.
Ce qui me manque ce sont les fiches minuscules pour connecter le FTDI au module côté quadri.
Je ne jette jamais rien.
Mais ça, je n'ai jamais eu l'occasion d'en démonter.
Amitiés
Noël
et GRAND MERCI.
Amitiés
Noël
- discotd5
Re.
MP envoyé, mais je ne pense pas que ce soit passé.
Le fichier, meme en Zip fait 32 mega !
Si tu ne recoit rien il faudra passer par le transfert de gros fichier de Free.
- discotd5
Merci Dehas. Je m' en doutais un peu.
klmnl donne moi ton mail par MP. J' en ai besoin pour le transfert de fichier.
