Je possède une radio Flysky i6 avec son récepteur qui fonctionne très bien.
Cependant, j'aimerai fixer tous les connecteurs qui partent du CC3D jusqu'au recepteur.
Est-ce possible? Quel type de colle puis-je utiliser sans abimer le récepteur ? Cela ne pose pas de problème au niveau électrique?
Merci d'avance pour votre aide
Colle sur connecteur récepteur?
- blade98000
- cubensia
Re: Colle sur connecteur récepteur?
Colle Chaude
Epoxy
Evite la Cyano çà attaque un peu trop à mon gout
Epoxy
- florentf31
Colle chaude également meilleur compromis pour être démontable plus tard.
- blade98000
Super merci on va tester ça alors. Donc si la colle passe entre les connecteurs, ça ne cause pas de problème de liaison ?
- florentf31
- Geoffroy08
Je confirme j'utilise cette technique
Tu pensais nous poser une colle avec ta question ?
- blade98000
