9XR puissance du throtle via potard
amelise
Message non lu par amelise »
Il m'arrive de faire essayer mon quad a des personnes qui débutent...
Indépendamment des modes de vol.
J'aimerai pouvoir faire en sorte que la puissance des gazs soit réglable avec un des 3 potards (je connais pas le nom dans la langue des aéromodélistes) circulaires en affectant une voie. (0% étant le neutre et plus je tourne, plus j'ai des gazs forts, jusqu’à 100% pour gazs max)
Déjà je ne sait pas comment s'appelle ces potards (accessory ?)
Après je mets quoi sur le canal de la 9XR, 100% thr ?
ARushOfBlood
Re: 9XR puissance du throtle via potard
Message non lu par ARushOfBlood »
La question (et les réponses) m'intéressent donc je suis le sujet avec intérêt :)
RCX 250 CF 3K "NoobieWan" - DYS BE1806 2300kV - KK2.1 EVO
JR XP9303 - Module FrSky 2.4GHz
romain1986
Les potards c'est p1 ,P2 ,et P3 sur la 9XR essaie d'affecter ce potard à ta voies des gaz dans la partie mixer de ta radio.
Contrôles le bon fonctionnement dans le soft de ta carte
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
amelise
Donc par ex si je veux affecter a la voie 6 ce type de réglage, dans le mixer je mets CH 6 100% THR P1
Et j'affecte le tout sur mon soft avec une curve (OpenPilot)
C'est cela ?
romain1986
Normalement oui; il te suffit de verifier ensuite le bon fonctionnement des voies dans le soft dédié de ta carte ;)
Ou à tester mais sans hélices :cote:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Je dirais passer simplement par de l'expo sur les gaz.
si tu baisses les gaz via un des potards, j'ai peur que le décollage se fasse avec le manche presque au taquet.
me trompe-je ???
amelise
Mon problème avec mon soft OpenPilot, c'est que je ne peux pas choisir P1 ou P2 ou P3.
Je vais voir du coté du fil consacré au soft
amelise
Comment assigner P1 sur 9XR avec Open Pilot ?
J'aimerai pouvoir faire en sorte que la puissance des gazs soit réglable avec un des 3 potards (P1,P2, P3)) circulaires en affectant une voie. (0% étant le neutre et plus je tourne, plus j'ai des gazs forts, jusqu’à 100% pour gazs max
Sur ma 9XR, je veux affecter à la voie 6 ce type de réglage, dans le mixer je mets CH 6 100% THR P1
Le problème c'est que dans OpenPilot, je ne trouve pas comment affecter P1, P2 ou P3.
Une idée ?
f5soh
Re: Comment assigner P1 sur 9XR avec Open Pilot ?
Message non lu par f5soh »
Affecter la sortie du potar sur le Throttle est possible mais niveau sécurité, à plus forte raison avec des débutants autour c 'est pas top si tu dois couper les gaz rapidement. Il te suffit de refaire l'assistant de configuration Tx et au moment ou on te demande de bouger les gaz, tu tournes ton potar.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Tiens Ticasso le retour ! Salut l'ami :hello:
romain1986 a écrit : Les potards c'est p1 ,P2 ,et P3 sur la 9XR essaie d'affecter ce potard à ta voies des gaz dans la partie mixer de ta radio.
Et donc de ce servir de ce potar et/ou du stick? Oula ça va être compliqué !
Tu as quel firmware sur la 9XR ?
Je pense que le plus simple, comme Ticasso l'a évoqué, serait de créer un modèle supplémentaire sur lequel tu mettrais de l'expo sur la voie des gaz (et pourquoi pas aussi sur les autres voies)
amelise
Peut être as tu bien compris ma question mais je n'ai pas bien compris ta réponse.
Le potar servirait juste a donner un % max du Throttle.
Ensuite, on ne touche plus le potar et on se sert du manche normal.
De telle sorte que si j'ai mis le potar à 40% max de sa puissance, lorsque la personne vole et qu'elle pousse les gazs à fond, elle ne dépasserait jamais 40% de puissance.
romain1986
Dans ce cas là tu fais plutot comme conseillé par Papi78 tu mets de l'expo et tu l'affecte sur un inter. Du coup quand tu actionne l'inter tu as ton expo , un mode débutant en quelque sort :cote:
Tu peux suivre ce tuto pour 9XR ca va bien c'est ce que j'ai fait pour avoir un mode manuel plus doux (tu mets l'inter que tu veux):
Dans la partie EXPO/DR (4/11) de ta radio
J'ai fais le choix d'affecter de l'expo sur 1 inter afin d'avoir 2 modes de vol : "agressif" et "calme" et quitte à mettre de l'expo, j'en mais vraiment : 50
Voici ce que cela donne :
AIL : EXP 50 / 100% / SW1 : j'affecte l'inter RUD ==> lorsque j'actionne l'inter, j'obtiens 50 d'expo, sinon c'est 0
THR : EXP 50 / 100% ./ SW1 : j'affecte l'inter RUD ==> lorsque j'actionne l'inter, j'obtiens 50 d'expo, sinon c'est 0
ELE : EXP 50 / 100% / SW1 : j'affecte l'inter RUD ==> lorsque j'actionne l'inter, j'obtiens 50 d'expo, sinon c'est 0
(moi j'ai fait ca sur toute les voies avec un autre inter ca marche nickel)
==> L'inter RUD est maintenant paramétré, donc par défaut il est désactivé mais si je veux un vol plus calme, j'actionne l'inter RUD et j'ai un vol plus calme, notamment pour le FPV ou la prise vue
Le tuto original: http://drone-macfly.blogspot.fr/2013/10 ... za-et.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca pourra peut etre t'aider
Modifié en dernier par romain1986 le sam. 19 déc. 2015 17:46, modifié 1 fois.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Papi78
Pourquoi deux sujets? Je fusionne....
f5soh
C'est donc un mixage à faire sur la radio je pense.
Papi78
Oui, soit il crée un modèle plus doux sur les sticks, soit il fait un mixage avec un inter ou un potar
Ticasso
Salut Papi :)
De retour car ça mouline dur dur pour la reprise des vols... Aillllllle [yahoo.gif]
et l'envie méchante de remonter d'autres Bourdons comme l' "Inspire" ou comme l'après midi d'hier passée dans une boite qui fait
de la métallerie plastique (des boites fraisées, pliées etc) ou ils usinent des Racer de compete !
@plouche
amelise
Ok merci à vous pour les explications -m-
Retourner vers « Les radios »
