Demande avis RadioLink AT9 2.4GHz 9CH
- zac59
Re: Demande avis RadioLink AT9 2.4GHz 9CH
Ok
Une question me taraude......
Est elle compatible avec les récepteurs R6D R9D?
Car si je veux plusieurs récepteurs, j'ai pas besoin de 9 canaux pour faire voler ma Funjet Ultra, le R6D serait largement suffisant.
éh sct-seb, dans le lien que tu viens de me donner, elle aurait pas le menu en français?
- sct-seb
oui, compatible R6D(S), R10D(S) mais ne sont pas S-BUS & PWM, seul le R9D(S) est compatible.
Dites moi, si je me trompe.
Oui, ce sont justement les récepteurs qui lui sont réserver.
le R10D n'est pas Sbus ou PPM, le R6D est PPM.
http://www.banggood.com/fr/RadioLink-AT ... 61972.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/fr/RadioLink-2_ ... 22199.html" onclick="window.open(this.href);return false; qui est en promo en se moment.
- zac59
Ben tu te trompes je pense.
elle est compatible avec les nouveaux récepteurs: R9DS ( S-SUB & PWM), R10DS et R6DS
Regarde le images:
http://www.banggood.com/fr/RadioLink-AT ... 62334.html
Par contre faudra m'explique ce que c'est exatement s-sub et pwm....
Ma dx6i c'est dsm dsm2 et dsmx
Regarde le images:
- sct-seb
je me suis mal exprimé, ils sont tout les trois compatible avec l'AT9S, mais seul le R9DS est compatible S-BUS (liaison entre la Carte contrôleur et le récepteur avec un seul fil et la masse) & PWM (il me semble que c'est aussi par un seul fil, mais un autre protocole. Par contre toutes les Cartes contrôleur ne l'accepte pas, tout comme le S-Bus d'ailleurs.)
- zac59
- Supertotor13
Bonjour , j'ai récemment acquis une radiolink at9 , je l'ai connecter au recepteur ,et j'ai fait les quelques réglages .
Mais le problèmes c'est que je n'arrive pas a armer mon drone avec ! J'ai tout essayer , mais je suis sur que cela ne vient pas de la cc3d
Car avec mon autre radio j'armais la cc3d sans probleme .
Merci de m'apporter votre aide .
J'attend votre reponse impatiament
Hector
Hector
- Supertotor13
Comment fait on cela , et a quoi vela sert il ?
Merci pour ta reponse ; )
Tu branche la CC3D en usb, tu ouvre le CGS (OpenPilot ou LibrePilot selon ce qui est installé sur ta carte), tu vas dans l'onglet Radio et tu calibre en suivant ce qui est noté a chaque étape.
Si tu le fais pas, ta radio n'est pas reconnue par la carte.
- Supertotor13
Merci beaucoup , je vais essayer la semaine prochaine quand je serait de retour chez moi et je te préviendrait du resultat
- Supertotor13
Bonjour , je n'arrive pas a telecharger open pilot depuis internet ? Quelqu'un sait comment faire .
Quand j'essaye d'aller sur le sîte internet de openpilot , google me dit : " google n'a pu ouvrir cette page , veuillez essayez ulterieurement . " .
Hector
Hector
- thibbea
il est dispo ici (chez banggood):
http://files.banggood.com/CC3D%E8%BD%AF%E4%BB%B6.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Supertotor13
Salut , mrc pour le lien , mais malheuresement il est pour window et et je suis sur mac ( OSX ) .
Aurait tu le lien pour mac plz ?
- Supertotor13
Je n'est pas besoin du lien pour mac finalement , j'ai réussit a telecharger open pilot sur un assus , Merci !
Sauf que maintenant j'ai encore un autre probleme ...
Openpilot ne reconnait pas ma carte , je n'arrive pas a la connecter , .
Quelqu'un connait ce probleme , et connait la solution ?
Merci d'avance
Hector
Merci d'avance
Hector
- sct-seb
Lorsque l'on connecte le récepteur R9DS à un apm, comment choisit on si ppm pwm sbus ?
Quel cablage ?
Quel(s) paramètres ?
Quel cablage ?
- jmboudet
Sauf bidouille sur l'apm, il est en pwm (1 canal=1 cable). Par défaut le R9DS est sur ppm ( led rouge) s'il la led est bleu cela ne peut pas fonctionner sur un apm normal.
Voici la manipulation pour modifier l'apm mais je ne l'ai jamais tenté.
- sct-seb
Donc, le récepteur envoi les trois modes en même temps ?
Ppm, pwm et s-bus ?
Ppm, pwm et s-bus ?
- jmboudet
- sct-seb
Donc comment sélectionner le bon mode ?
Je suppose donc que c'est l'apm qui fait la différence entre ppm et pwm (1canal/fil) et (lorsque le firmware est modifié) le s-bus (1fil pour tout les infos)
Edit: je dis des bêtises, apparemment, seul le ppm est 1fil/canal, pwm et s-bus sont 1wire
Le R6D transmet ppm et pwm simultanément (forum rcgroups) alors que le R9D transmet les trois.
- jmboudet
pour le sbus,je ne sais pas car je ne l'ai jamais utilisé.
Sur le coté du rx il y a un petit bouton. Quand on appuie dessus deux fois rapidement, il change de mode. La led change de couleur. Rouge PWM, Bleu violet PPM.
Pour le PWM il faut 1 cable par canal.
Pour le PPM il faut un seul cable.
La démarche sur le R6D est identique.
Pour l'apm pas de PPM (ni sbus évidemment) d'origine. Seulement le PWM.
- sct-seb
Bon, et bien j'ai recu la AT9S avec un R6D et un PRM02 en plus
Y'a des chances que je vienne vous saouler !!
- jmboudet
Le prm02 ne peut pas se brancher sur le r6d mais sur le r9d.
- sct-seb
oui, j'avais cru comprendre. Le R6D, c'est pour un petit moto planeur EPO, il y a un R9D fourni avec la radio.
Par contre, j'ai eu cette pièce avec :
Je suppose qu'elle vient dans la radio pour modifier une fonction d'un manche mais lequel?
La radio en elle même est pas mal, belle finition, mais c'est dommage qu'ils ne mettent pas une prise extérieur pour la recharger et qu'ils ne fournissent pas un accu lipo.
Je n'ai pas encore pu parcourir les menus, on verra ca plus tard.
- jmboudet
