Demande avis RadioLink AT9 2.4GHz 9CH
JeanMarie55
Re: Demande avis RadioLink AT9 2.4GHz 9CH
Message non lu par JeanMarie55 »
je viens d'acheter une AT 9 S pour mettre d'abord sur un moto planeur j'ai arrivé a tout régler mais impossible de trouver end-point ! par contre j'ai trouvé le réglage de vitesse des servos, intéressant pour sortir les volets plus lentement et je n’arrive pas à régler le mixage 3 volet sur profondeur, pourtant tout est indique mais ca coince ! sinon cette radio me semble parfaite pour son faible prix
merci les copains
edsp49
Message non lu par edsp49 »
Bonsoir a tous,
Je m'initie dans vos discutions en espérant l'aboutissement de mon message car le sujet n'est pas récent.
je suis novice dans la radio rc comme dans l'utilisation d'un forum.
Pour essayer de piloter un drone en construction (250,esc 12a, moteurs 2205, Naze32), je viens d'acquérir une radiolink at9s avec le firmware 1.2.6 et je n'ai pas les menus en Français.
J'ai téléchargé sur le site radiolink les dernieres mises a jour, mais je ne sais exploiter les fichiers DFU.
Bref, je suis pommé, et si je pouvais recevoir quelques conseils, j'en serai ravi, et je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'aider!
Edouard
Salut Edouars
Pour les menus en Français, je pense que tu peux oublier, Radiolink n'a fait qu'un firmware en beta qui n' était pas finalisé et mal traduit pour ne pas dire presque inutilisable car il y avait des bugs.
Si tu veux la mettre au dernier firmware (qui sera en Anglais) il te faut "Firmware upgraded for PC (WIN7/WIN8/WIN10 system)" que tu trouve ici: https://mega.nz/#!VINQSLhQ!VH95bRDqQymm ... m6cD0Q5gNE
Et les drivers ici: https://mega.nz/#!VNl2BAAC!_PdH-5oYouiU ... 6ACECjGAmM
Tu branche la radio et tu l'allume, elle passera en mode DFU, tu ouvre zadig et tu liste tout les périphérique, tu dois avoir un périf STM, ou quelque chose comme ça, tu clique sur install et normalement tu dois pouvoir envoyer le firmware avec l'utilitaire.
Voila !
edsp49
Salut CHEF !
Merci pour ton retour.
Grace a tes liens j'ai pu installer: V2_1_2. Parallèlement a cela j'avais contacté Radiolink.cn qui m'a envoyé une version V2_1_6 que je ne parviens pas a installer. Aurais-tu une idée du pourquoi ?
le fichier: AT9(AT9S)_RadioLink_DFU_V2_1_6_20171020(1b63).dfu
Merci encore !
Edouard
Je ne suis pas allé jusqu'a cette version, peut être un bug lors du téléchargement.
Tu as quoi comme erreur ?
edsp49
quand je clique sur Install rien ne bouge et j'ai un message "Archive corrompue " ! Mais ceci n'est pas dramatique je peux rester avec ta version 2_1_2.
Par contre, tu peux peut-être m'aider sur un autre problème. Comment faut-il relier la naze32 au récepteur ?
En SBUS, c'est simple.
edsp49
Pour toi, je n'en doute pas . Moi, j'aurai besoin de quelque explications supplémentaires , voire un croquis !
Tu as un lien vers ta carte ?
edsp49
un lien ? c'est quoi ????????
T'as pas de pot, t'est tombé sur une burne ! qui ne n'est pas foutu de transmettre un lien,
Je te le transmettrai si je trouve comment faire !
la carte est une naze32 accro 6dof.....
C'est quelle carte et ou tu l'as acheter, bref l'adresse du mag ou il y a la carte.
edsp49
C'est bon.
Par contre il est noté ça sur la description
Note: Si vous n'avez pas une CPPM Récepteur compatible, vous aurez également besoin d'acheter le RC Câble Épanoui.
Ta carte ne supporte que le PPM et les récepteur Radiolink ne le sorte pas ils ne sont qu'en SBUS, et le câble dont ils parlent je ne sais pas ce que c'est !!
EDIT: Il y a un moyen en se servant du RX2 de la carte voir cette vidéo, imagine toi avec le récepteur radiolink et pas FRSky.
edsp49
Merci pour ton envoi !
En trainant sur les forums, j'ai cru voir qu'en SBus il fallait inverser le signal pour le R9DS, çà correspond a ce que tu me dis, alors j'ai commandé ça: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2720822861
Je n'ai plus qu'a attendre que ça arrive ! Je dois attendre de toutes façons, car mon R9DS a un problème : impossible d'éclairer la led bleu car le bouton poussoir semble absent (j'ai peut-être eu de l'occasion, et suis en litige avec le fournisseur) J'en ai commandé d'autres!
Quand j'aurais tout ça, je pourrai essayer de faire voler mon engin.
En tous cas, je te remercie d'avoir bien voulu t'occuper de mon cas qui n'est pas simple images/smilies/85.gif
Je reviendrai vers toi dès que possible
Edouard
Pour un racer prends plutôt ce récepteur https://www.banggood.com/Radiolink-R6DS ... 80201209NS, il fait PPM et SBUS, un R9 est trop gros et encombrant.
En bas de la description il y a la notice.
edsp49
OK J'en commande 1paire !
Aussi petit et autant de capacités, ca parait impossible pour le profane que je suis !
edsp49
Coucou, me revoilà, et toujours dans l'embarras
Voici le plan de mon montage!
Qu'Est ce que j'ai fait de mal?
Ma radio ne commande rien du tout, ni en réalité, ni dans cleanflight
Au Secours ! A l'aide ! Je vais tout casser !
Merci d'avance !
Edouard
Je peux pas te dire, l'image est trop petite et en plus en rose, j'y vois rien !!
edsp49
Merci tout de même de m'avoir répondu, je vais essayer de t'envoyer l'image originale!
Bonjour les amis.docx
Dans clean/betaflight, ou as tu déclaré ton Uart pour le SBUS ??
Pourquoi mettre un inverseur sbus ????
edsp49
oui j'ai declaré le serial rx dans uart2;
J'ai mis un inverseur après avoir lu dans un forum??? qu'il fallait en mettre un.
edsp49
mais sans inverseur, le résultat est idem!
Tu as bien déclaré le SBUS dans cleanflight onglet configuration.
Si tu pouvez faire des captures d'écran de cleanflight se serait bien.
edsp49
je vais essayer, mais tu commence a connaitre mes capacités dans ce domaine et........
Prends ton temps et surtout ne t’énerve pas, calme calme !!
Retourner vers « Les radios »
