Demande avis RadioLink AT9 2.4GHz 9CH
thibbea
Re: Demande avis RadioLink AT9 2.4GHz 9CH
Message non lu par thibbea »
Cette pièce sert a mettre un ressort sur le manche de gaz pour qu'il reviennent au milieu tout seul (comme les radios DJI)
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
sct-seb
Message non lu par sct-seb »
Afin de profiter de toutes les fonctionnalités de la radio, y aurait-il une mise à jour à faire ? Les firmwares at9 et at9s sont ils compatibles ?
Sur le site de radiolink, il n'y a pas encore de mise a jour pour l' AT9s, le dernier pour l'AT9 et le 1.3.9.
sct-seb
Dehas a écrit :Sur le site de radiolink, il n'y a pas encore de mise a jour pour l' AT9s, le dernier pour l'AT9 et le 1.3.9.
Apparemment la version qui est dans la radio que j'ai reçu hier est la 2.0.4 (UN) , le (UN), je vois pas trop a quoi ça peut correspondre.
C'est quand même pas mal éloigné de la version 1.3.9 dont tu parles.
Aussi, dans la description de l' AT9S sur le site de radiolink, ils disent que le R6D fonctionne en même temps avec le s-bus, ppm et pwm
Oui, c'est le firmware d'origine sur l'AT9S, UN c'est la version europe.
sct-seb
Donc les deux modèles ont bien des firmware dissociés.
A voir par la suite si il ne le mettront pas aussi sur l'AT9, perso j'ai le firmware 2.0.0 beta.
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Salut Denis
Où l'as tu trouvé? Est ce qu'il apporte quelque chose en plus par rapport au 1.39?
sct-seb
Pourrait on extraire le 2.0.4 et tenter de le mettre dans l' AT9 ?
Donc, si je comprend bien, sur un R9DS, lorsque connecter en S-BUS, via le S-Bus, il y a Ch1 à Ch5 puis dans le même temps Ch6 à Ch10 en PWM ?
sct-seb
Est il possible de connecter un APM en S-Bus directement ?
Je suis tombé sur cette vidéo : watch?v=w_5vDqZqZXY
Faisable ? Faut essayer...
olivierrhone
Message non lu par olivierrhone »
Bonjour. À-priori, cette petite pièce sert à changer le fonctionnement du levier des gaz. Tu passeras d'un levier cranté à un levier centré par le ressort (utile en mode de vol stabilisé par exemple).
Thib
Message non lu par Thib »
Salut, y a t-il de grosse différences entres la radiolinkat9 et la at9s ? Lesquels sont-elles ? Et aussi marche t elle avec tout les simulateur ? Avez vous des câbles pour les simu qui fonctionnent? Bien sur tout ça avec la radiolink at9 ou at9s ! Merci beaucoup
Drone racing ! :frime1: setup : clone zmr 250/esc blheli20A/ emax rs2205 2300kv/ sp f3 cleanflight/pdb matek/ vtx ts5828 & cam 1000tvl
Merci à tous pour votre aide ! mais ... VRAIMENT ! -m-
lerascal87
Message non lu par lerascal87 »
Quel cable faut il pour brancher l'AT9 sur l'ordi pour utiliser un simulateur de vol ?
jmboudet
J'avais acheté ceci https://fr.aliexpress.com/item/2014-hot ... 0.0.eeyujS" onclick="window.open(this.href);return false;
lerascal87
c'est un dongle livré avec plusieurs câble pour s'adapter a tout type de radio , c'est bien ça ?
On doit pouvoir trouver ça sur des site français
ludoquad44
Message non lu par ludoquad44 »
Dehas a écrit :Tu branche la CC3D en usb, tu ouvre le CGS (OpenPilot ou LibrePilot selon ce qui est installé sur ta carte), tu vas dans l'onglet Radio et tu calibre en suivant ce qui est noté a chaque étape.
Si tu le fais pas, ta radio n'est pas reconnue par la carte.
Ne voyant pas mes voies bouger sous clean flight n'aurai je pas le même souci?
J'ai une carte sp racing f3n de banggood
et radio at9, recepteur r9d en sbus
comment dois je faire pour paramétrer ma radio?
lerascal87
Alors voila
Je viens de recevoir ma radio AT9 S
et j'ai déjà une interrogation , comment passer les menu en français
Je suis bien dans les paramètres mais il ne me propose que 3 possibilité, l'anglais, le chinois et le coréen
Pas d'autre langage de proposé, se trouvent ils ailleur ?
Le firmware en Français est un beta, et pas en ligne et tu n'as plus les 10/12 voies.
lerascal87
Bonsoir Dehas
Je ne sais pas si ce message s'adresse a moi mais je ne vois pas le rapport avec le firmware
Normalement la radio devrai arriver avec un firmware a jour et je devrais pouvoir la passer en multilangue
J'ai l'impression d'avoir une AT9 rebadadgé AT9S
Mon firmware si c'est bien celui marqué en jaune dans le menu reglage est le 1.2.6
Oui, c'est pour toi mon message.
Le dernier firmware officiel est le 1.5.6, tu peux le télécharger sur le site de Radiolink, mais il n'est pas en FR.
lerascal87
Ca ne reglera donc pas le probleme du menu FR
Je ne comprend pas comment Radiolink ce permet de vendre une radio promis pour le multi langues
A toi de leur demander !!
Si tu veux le firmware beta en FR (le 2.1.2) je l'ai.
lerascal87
Je leur est deja envoyé un message , on verra si ils répondent un jour
Pour le firmware , je veux bien
Je t'ai MP pour mon adresse
Voila le firmware
AT9S_RadioLink_DFU_V2_1_2_20160928(96ef).rar
lerascal87
Merci a toi :super:
Retourner vers « Les radios »
