Demande avis RadioLink AT9 2.4GHz 9CH
- californie
Re: Demande avis RadioLink AT9 2.4GHz 9CH
Salut à tous
Actuellement en pause question drone, plusieurs mois que je n'ai pas le temps de m'en occupé, je me pose tout de même cette question:
N'ayant pas encore de radio pour mon F550 équipé Naza, j'aimerais savoir si une solution a été trouvé pour que cette ensemble gère le système CANBUS ?
Ca fait tout de meme beaucoup moins de fils à cacher et me parait une très bonne solution, enfin si cette radio le gère ...
Californie
Californie
Pas le CanBus, c'est le SBus, le CanBus est le système de communication entre les divers modules du Naza, le SBus est le système de communication entre le récepteur radio et le Naza, juste 3 fils, un un - et le signal.
- jmboudet
A ce sujet lorsque j'ai branché mon recepteur sur le pixhawk, sur la deuxieme rangée de pin marqué sbus, cela ne fonctionnait pas par contre sur la premiere rangée de pin marquée RC in ça fonctionne bien. Mon récepteur est bien passé en mode sbus. La led est violette. Mais d'après ce que j'ai lu cela correspondrait au mode ppm. Je n'y comprend pas grand chose...
- Vlaotchoz49
Ah ben je suis scotché, merci Secoum et merci à notre administrateur Dehas
la réaction est rapide, je me sens un peu moins seul ...
Je vais essayer de faire ça ce we.
Bon we à vous et bons vols pour ceux qui ont le temps pour ! ! !
François
François
- californie
Dehas a écrit :Pas le CanBus, c'est le SBus, le CanBus est le système de communication entre les divers modules du Naza, le SBus est le système de communication entre le récepteur radio et le Naza, juste 3 fils, un un - et le signal.
Hello Dehas
Merci pour tes précisions, j'avoue y perdre parfois mon latin
Donc elle tourne en S Bus ?
Merci et bon WE a toi
Calif...
L'AT9 et surtout le récepteur RD9 qui va avec gère le SBus et le naza aussi.
- californie
- Vlaotchoz49
Super sympa, j'ai passé l'AT9 en mode 1 sans problème grâce à toi cher Administrateur ( avec un grand A, t'as vu ),
bref merci, je charge la batterie ce soir puis je rentre dans la prog rapidement.
A++ tout le monde, bonne soirée.
François
François
- Vlaotchoz49
Je croyais avoir répondu, mais je ne vois pas mes posts ! ! !
- Vlaotchoz49
ok tout marche, le mode 1 sur la prog, prochaine étape prog planeur pour me remettre les doigts en forme ....
- Vlaotchoz49
Je reviens vers vous, la radiolink est bien en mode 1, pour me refaire les doigts je vais reprendre un motoplaneur, le hic, je n'arrive pas à trouver l'astuce pour changer de modèle, de hélicoptère en planeur 1A+1F, je suis vraiment un gros relou ! ! !
merci à l'avance à celui qui me donnera la marche à suivre
bien radiolinkement
François
bien radiolinkement
François
Dans "BASIC MENU" => "MODEL TYPE" => "TYPE", tu appuis sur le bouton a droite et tu tourne la molette pour arriver a "GLID(1A+1F).
- Vlaotchoz49
Encore un grand merci Dehas,
c'est tout bon, je vais pouvoir avancer, je me demande si je ne vais pas me payer un petit rx de 4 canaux
en tout cas l'ATD9 marche à priori mais une chose est certaine le forum est top
François
François
- jmboudet
Salut je ne sais pas si 4 canaux ca existe mais 6 surement http://www.banggood.com/fr/RadioLink-2_ ... 22199.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je possède une Turnigy 9x V2 avec plusieurs récepteurs et je voulais savoir si l'AT9 reconnaissait les récepteurs Turnigy étant donné qu'ils sont tous les deux DSSS.
Cordialement
Cordialement
Merci pour cette réponse rapide.
Quels récepteurs sont compatibles avec l'AT9, parce qu'il m'en faut au moins 6, donc pas trop cher.
Pour info je commande souvent chez HK
- Wovokaa
tu as ces deux RX,
http://www.banggood.com/fr/RadioLink-AT ... 61972.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je possède ces deux modèles, et c'est difficile de trouver moins cher
tu as ces deux RX,
- Vlaotchoz49
Bonjour à tous les "Radiolinkers"
Y a t il un de vous qui a mis un planeur aile en action de vol normal ! ! !
pas de direction juste des ailerons et des profondeurs, je pensais Glider 1A+1F, je n'arrive pas à associer ces fonctions sur les 2 servos en prise .
Peut-être que je ne suis pas dans le bon forum ????
bonne journée à vous et merci d'avance pour ceux qui pourront me donner un coup de main.
François
François
- Vlaotchoz49
Planeur aile volante Alula trek
2 servos j'ai branché sur le channel 1 et 6 type glider 1A 1F, les ailerons marchent bien , mais seul un servo profondeur marche
j'ai bien dû oublier qq chose ou fait une conner!!!!!
Merci d'avoir répondu Dehas, ça rassure que j'te dis moi ...
Bonne journée à toi
A ++
François
Bonne journée à toi
A ++
François
Alors, tu appuis une fois sur "Mode", puis une deuxième fois pour arriver a "Advanced Menu", et tu vas sur "Elevon" pour activer le mixage, ensuite tu règle ça a ta convenance.
- Vlaotchoz49
Bon ben je ne sais plus comment te remercier....
J'ai remis sur le channel 1 et channel 2 les servos
ta manip pour act le mix elevon et ça marche [yahoo.gif]
Dis moi comme ça sur ton avatar on voit pas bien que tu as les yeux bridés et le tain un peu jaune chinois !!!!
Très bonne soirée à toi et aux autres, moi je vais m'endormir serein en sachant que mon Alula va bientôt prendre l'air ! ! !
pour me refaire les pouces
- Nicolas18
Bonjour à tous, Vous avez l'air de bien connaitre l'AT9, je suis un peu dans la misère, je possède cette radio depuis une quinzaine de jours, et je n'arrive pas a avoir un bon résultat sur la voie 3, un ensemble esc+moteur ne marche pas du tout, et l'autre ensemble, arrivé à mi-gaz le moteur broute, avez-vous déjà eu ce problème?
Merci d'avance
Nico
Merci d'avance
Nico
