Demande avis RadioLink AT9 2.4GHz 9CH
Re: Demande avis RadioLink AT9 2.4GHz 9CH
C'est plus un problème matériel que radio, il faudrait que l'on sache déjà quel sont les ensembles que tu utilise.
As tu calibré les ESC ??
- Nicolas18
Merci pour ta reponse, oui effectivement avec une DX8 ca fait pareil, reste a trouver comment les calibrer... Merci encore
- Nicolas18
C'est celui la http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et le moteur http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 800kv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour calibrer l'esc il faut connecter le moteur a l'esc, brancher l'esc sur la voie des gaz du récepteur, tu allume la radio, tu mets les gaz a fond, tu alimente l'esc avec la lipo, première série de bip, tu baisse les gaz a zéro, bip de confirmation et c'est bon.
- jmboudet
Le connecteur des gaz c'est bien la voie 3 sur le récepteur?
- Nicolas18
C'est exactement ca pour le materiel, alors pour calibrer j'ai bien fait ca, et le resultat est qu'en 2s c'est bien linéaire jusque gaz à fond, mais en 3s arrivé à moitié de gaz, le moteur broute???
Oui jm bien sur la voie 3...
Merci pour votre suivi
- Nicolas18
Il le donne pourtant pour du 2 et 3s, mais tu as surement raison il ne supporte pas, tant pis pour moi... Bouh
- Vlaotchoz49
Coucou les radiolinkers ...
2 nouvelles questions au sujet de l'AT9,
je suis toujours aussi mauvais et je voudrai savoir si on peut programmer les courses des servos sur un mix élevon profondeur ? ( je ne peux plus prendre des positions
sur les servos ou les guignols ....
et peut on avoir un dual rate sur ce même mix ( un débattement plus doux pour le vol tranquille ?
et si oui la manip a t elle dejà était faite ?
bonne journée à vous et a plus plus
François
François
Qu'il y est un mix ou pas, ça ne change rien, tu appuis une fois sur "Mode", tu descend sur "End Point", tu appuis une fois sur "Push" et tu a la liste des voies, avec la molette du vas sur la voie que tu veux régler, tu mets le manche a fond d'un coté, tu appuis sur "Push" tu tourne la molette pour régler le débattement, tu appuis sur "Push" pour le valider, tu fais pareil pour en mettant le manche de l'autre coté.
Pour les dual rate c'est dans le menu => "DR/EXP => tu appuis sur "Push" pour choisir la voie, tu re appuis sur "Push" pour valider la voie et c'est comme au dessus, tu mets le manche a fond d'un coté et tu tourne la molette pour régler le pourcentage.
En bas, tu choisis l'inter que tu veux attribuer pour le DR.
- Vlaotchoz49
Bonsoir mon "cher Administrateur du site",
je vais essayer ça ce soir, entre nous, j'espère que tu touches quelques royalties chinoises de la part de radiolink ...
mon anglais est si mauvais que je n'ose pas essayer de comprendre ce qu'il faut faire de peur de maladresses inéluctables !! ! !
Je te dis ce soir mais si c'est comme ce que tu m'as enseigné jusque maintenant je parts demain sur la côte avec mon Alula .
A bientôt
François
A bientôt
François
Je viens de regarder, tu peux aussi passé par le mix élevon.
- Vlaotchoz49
Là je suis mal, je ne sais pas par où je suis passé, toujours est il que
ma profondeur agit comme les ailerons, un en haut l'autre en bas ! ! !
j ai interverti les servos sur le rx idem !!!
et les ailerons eux marchent bien et normalement
je ne comprends pas
qu'est ce que j'ai bien pu bouiner , , ,
je ne comprends pas
- Vlaotchoz49
- Vlaotchoz49
Ouf, je viens de trouver, dans le dans advance, elevon mic :act il faut ele2 - 100% et ele1 + 100% alors que ail1 et ail2 sont tous les deux a + 100%
bon maintenant j'essaie les course des servos et le dual rate avec affectation d'un switch
à toute
François
à toute
François
- Vlaotchoz49
Cher Administrateur,
pour la course des servos et les dual Rate tout est ok
donc encore un grand merci
Demain j'essaye tout ça en bretagne
bonne nuit à vous , moi je vais réver [yahoo.gif]
François
François
- kinkin
Est ce que en branchant cet adaptateur on peux mettre un lipo en XT-60,le but étant de ne pas risquer de cramer la radio en inversant les fils.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2pc_.html
http://all-drones-racers.fr/108-drones-racers" onclick="window.open(this.href);return false;
Non, ce n'est pas la bonne connexion, c'est une XT60 de lipo, il faut l'autre, celle des chargeurs.
- kinkin
Merci Dehas.
- kinkin
Je vais recevoir mon AT9 demain est ce que je peux brancher directement cette lipo https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ible_.html
- sly59230
Salut kinkin non dsl il te faut une prise "JST" en sortie sur ta lipo pour pouvoir la connecté sur ta radiokinkin a écrit :Bonjour,
- kinkin
Merci sly59230,
Oui je vais le changer mais c'etait juste pour ne pas risquer de cramer la radio.
- stuntseb59
il ne sera pas nécessaire de changer la prise , la prise type "servo" se branche sans soucis par contre la tu est sur du life is faudra juste regler l'alarme de batterie dans la radio vue que le life est en 9.9v c'est juste un detailsly59230 a écrit :Salut kinkin non dsl il te faut une prise "JST" en sortie sur ta lipo pour pouvoir la connecté sur ta radiokinkin a écrit :Bonjour,
- kinkin
stuntseb59,
Donc si j'ai bien compris
TX 9.9V
RX 4.4V
EXT Alarm 11.1V (je sais pas à quoi ça sert)
J'ai reçu la radio elle me parait bien cette petite plus qu'a comprendre le fonctionement
TX 9.9V
RX 4.4V
