Sbus/PPM ?
- Hekurfra
Sbus/PPM ?
Je pose à nouveau une question sur le forum
Je vais bientôt investir dans un nouveau système radio mais beaucoup de récepteurs maintenant ont une sortie Sbus/PPM (je ne saisis pas bien la différence entre les deux). Je me pose la question de quel élément acheter pour pouvoir décoder ce signal et utiliser les voies supplémentaires ?
Une autre question, j'ai une MX 12 hott, 6 voies avec le récepteur 2.4. Est-ce que si j'ajoutais un module 433mhz 8 voies ou plus je pourrai les utiliser ou je serais toujours limité à 6 ?
Merci pour toutes vos réponses
- henrik04
Re: Sbus/PPM ?
En réponse :
Certains recepteurs par exemple CPPM de FRsKy envoient le signal reçu, de l’antenne,
en série et est compatible avec APM, PixHawk ou PX4 et bien d’autres.
Sbus est plus destiné à contrôler des servos qui sont eux-mêmes compatibles avec le protocole Sbus.
Si la sortie PPM de votre Graupner est 6 voies le module VHF 433 MHz qui peut accepter jusqu'à 8 voies transmettra les 6 voies d’origine et rien de plus.
Sachez que Hott de Graupner n’est pas supporte par tous les contrôleurs de vol multi rotor.
If you can't buy it, don't fly it! There are two kind of heli pilots: Those who did crash and those who will!
- Wingo
- BerTiN25
Re: Sbus/PPM ?
Et question, on peut faire la même chose en flashant un D8RII+ ?
- LeRentier78
Re: Sbus/PPM ?
Attention, ce n'est pas parce que plusieurs marques de radio utilisent le système de transmission SBus que tous les éléments SBus du commerce sont compatibles avec toutes les radios. Ne pas confondre protocole de transfert et nature des signaux transférés.
- BOZO
Re: Sbus/PPM ?
bonjour ;quelqu un peut il me dire si les recepteur graupner hott sont ppm ;? merci
little spider;;X4 scout;;qx 350 BLADE ..
Re: Sbus/PPM ?
Non, c'est du Graupner, ils ne font rien comme les autres, c'est du SumO ou SumD, et attention pas sur les version Light comme le GR12L.
- BOZO
Re: Sbus/PPM ?
j ai pris une at9s a 100e elle fait sbus avec voyant bleu
- BOZO
Re: Sbus/PPM ?
comment on qualibre les esc un par un en sbus ;si on met en ppm les gaz sont inversé ;;; les ztw 40a ne demarre pas en meme temps ;ca crainds
