GRAUPNER télémétrie totalement muette.
air2013
Message non lu par air2013 »
Bonsoir à vous toutes et tous,
Pour un F550, j'ai une GRAUPNER MX-16, un GR-16 et un General Air-Module pour suivre et m'alerter de la limite basse de la Lipo, tout en ayant des alertes de vario et d'altitude.
Après mise à jour de tous les élément en version 4, maints essais, lectures et relectures de la documentation, de recherches sur le net, de vérifications des branchements, Il n'y a pas de retransmission du récepteur vers l'émetteur. depuis une semaine, je pète les plombs ! et puis le Hott Manager en allemand, c'est du chinois pour moi. :( :snif:
Pourtant, le module fonctionne bien tant que j'utilise la smart box en prise directe sur le module. Les informations arrivent donc bien dans le récepteur GR-16
Peut être que quelqu'un a une idée de ce genre de problème ?
mrnene
Réputation : 3
Re: GRAUPNER télémétrie totalement muette.
Message non lu par mrnene »
J’ai une MX16.
Je n’ai pas eu de soucie pour avoir la télémétrie, j’ai installé la version française qui est sur la microSD livré avec la radio, je n’ai pas fait de mise à jour, je n’ai pas de module supplémentaire, je me sers surtout du pourcentage de réception en FPV(en vocal).
Tu ne peux pas avoir de l’aide dans le magasin ou tu as acheté la radio ?
Tu as mis le récepteur a jour aussi ??
air2013
Oui, j'ai mis le récepteur, l'émetteur, le module et la smart box à jour avec les firmware officiels v4 de Graupner dans le répertoire HoTT_Software_V4. J'ai utilisé le logiciel Firmware_Upgrade_grStudio version 2.4, mais je n'ai rien compris du HoTT Manager, celui-ci n'étant qu'en allemand (pas de proposition d'un mode en anglais).
Le récepteur a été "resetté"
Et la télémétrie sur l'émetteur reste toujours désespérément muette batterie, vario, alti à zéro.
Je suis persuadé que la réponse doit être toute bête (ou plutôt que mon cerveau est trop bête comme d'habitude) ! :mdr1: :-/
Il est sûr que par la suite, c'est le FPV que je vais mettre en place, mais cela sera une autre étape.
Quand au magasin qui me l'a vendu, la technicienne était dubitative. Je vais les rappeler ce matin.
Tu as paramétré l’émetteur pour qu'il t'annonce les différente fonction ??
air2013
Oui, menu télémétrie, appeler sonde, puis module général mais toujours rien.
j'ai même essayé les autres modules.
air2013
Et voilà, problème résolu !
Tout y était, et pourtant rien ne fonctionnait.
Je pense avoir trouvé l'origine du disfonctionnement, et c'était stupide !
Il faut toujours mettre l'émetteur en route avant le modèle.
Je me doutais bien d'une issue de ce genre.
En tout cas merci pour votre participation
JM
mrnene
Réputation : 3
Ah oui, là c’est la base, pour la sécurité bien sûr, si tu branches le modèle en premier ça peux être très dangereux :o
Pour éteindre, tu débranches le modèle en premier, puis tu éteins la radio.
Ravi que ton problème soit résolu :) :super:
bons vols :)
+1 pour la sécurité
Retourner vers « Les radios »
