Radio ipega Home Made à base d'Arduino.
roudoudou
Re: Radio ipega Home Made à base d'Arduino.
Ah super, un grand merci :super: -m- :super: pour ton aide précieuse !
roudoudou
J'ai recu presque toutes les pieces. Il me manque encore l'émetteur FrSky :)
J'ai une ou deux question si tu as un peu de temps pour y répondre.
Si le fichier pdf que tu as partagé, il y a un schéma de cablage.
Il y a un transistor GP NPN sur le ouput (O6).
Est ce que tu l'as ajouté à ton montage. Si oui , as tu une référence ?
De même sur le schéma, il y a une diode sur la sortie D13 (BAT42 if required).
Même question, as tu ajouté cette diode ? est ce que la ref est bien BAT42 ?
De ce que je comrpends, il faut utiliser le montage en PPM ? j'ai bon ?
Dernière question, as tu un schéma de cablage de ton montage ? (surtout la partie autre que la télémetrie).
ENcore Merci pour ton aide. -m- -m- :super: :super: :amen: :amen:
fryzer
Message non lu par fryzer »
Salut.
Alors non.
Je n'ai utilisé ni de NPN ni de diode.
Par contre pour les autres questions, je n'ai pas bien compris.
Le montage est en ppm quoi qu'il arrive via D13.
Pour le schéma de la partie radio, c'est exactement le même que le fichier. Après pour l'adapter à ta radio c'est autre chose.
Fait des photos.
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
roudoudou
ok, pour le PNP et la diode :-)
Effectivement , on ne peut faire que du PPM.Pas de PWM.
Pour la "radio", je vais partir de "rien" au final. Cad que je vais m'imprimer le boitier et apres je mets mes propres stick/boutons.
fryzer
C dommage. La radio que tu avais choisi étais bien.
roudoudou
Non , j'ai bien achete ce rx frsky. Je vais a acheter un tx frsky d4r :-)
Quand je disais "rien" je parlais du boitier. Au debut je pensais a une manette ps2 mais je Pense me l'imprimer .
Hitbow
Message non lu par Hitbow »
et on commande ou?
J'en veux une comme ça !
Excellent travail, moi suis sur le cul..
roudoudou
J'ai pour le moment ces pieces:
4sticks
Des potars
Des boutons
Des cables
Et 2 srduino + shield de cablage
Il me manque le module frsky et des inter 2 et 3 positions pour commencer un premier montage a blanc
Je suis encore sur la premiere version du boitier. J'hésite encore sur la forme, mais ce sera surement compact car la radio est destinée au low riding :-)
bruno
Message non lu par bruno »
une question rapide:
pour le bind ça ce passe comment ?
opossome64
Au hazard , le bouton "bind" du module Frsky ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
bruno
opossome64 a écrit :Au hazard , le bouton "bind" du module Frsky ...
Oui j'en doute pas. Mais coté radio ... mise en mémoire du bind / possible de binder plusieurs RX ? (je pas tous regardé coté sketch Arduino).
opossome64
C'est le module Frsky DHT qui gere tout cela , comme sur ta Taranis , rien avoir avec le code Arduino .
- QX90
Chaine Youtube
bruno
OK je ne connais pas les Frsky DHT.
Dans tous les cas super boulot. Pour ce faire une mini radio, ou une radio d'opérateur caméra c'est super
fryzer
Bon bah opossome a été plus rapide que moi pour répondre. En effet le bind se passe au niveau du DHT.
roudoudou
j'ai recu l'émétteur frsky :)
Est ce que tu peux partager ton code arduino pour que je regarde comment tu as fais ?
Est ce que tu as aussi mis des bouton pour le trottle cut et autre ?
bye
Jean
roudoudou
J'ai commence le montage a blanc :-)
Par contre , pour les AUX1 et AUX2, j'ai ces petits bontons mais j'ai un doute sur le fait qu'ils iront.
Comment on connecte ce genre de boutons ? J'ai pas de datasheet, donc j'hesite sur les 4 connecteurs ...
C'est ceux la : http://www.banggood.com/100pcs-Mini-Mic ... 17570.html
Sinon, pour les sticks et les potars c'est assez simple.
Lunasix
Message non lu par Lunasix »
Bonsoir,
pour les boutons, le plus simple est de prendre un ohmmètre et de prendre 2 pattes qui sont reliées uniquement quand on appuie. Un poussoir a deux connexions, mais chacune se retrouve sur deux pattes. La raison est mécanique et cela facilite la réalisation de circuits imprimés en simple face. Au sens du pliage des pattes, on peut même deviner le branchement.
Un exemple, mais encore une fois, le multimètre !
http://www.mouser.com/ds/2/418/NG_CD_2- ... 199271.pdf
roudoudou
ici, j'ai ajouté l'émetteur FRsky sur la sortie D13.
il est sur la meme alim que l'arduino(qui sera alimenté en 2S).
Merci pour l'info, je vais sortir le multimètre :)
roudoudou
en paralelle, je bosse sur la modélisation d'une manette compacte speciale "low riding" :) Je pense imprimer une premiere version demain si tout va bien !
diablomephisto
Message non lu par diablomephisto »
sacré boulot bravo, je serais jamais capable de faire un truc comme ça... surtout avec un bac en méca auto mdr
Sinon j’espère que les constructeurs vont s’inspirer de ta manette, car je trouve que toute les RC sont un inconvénient pour le transport de nos mini 250 ()
roudoudou
J'ai veu cette radio qui as une forme sympa.
http://www.flashrc.com/multiplex/9134-s ... iplex.html
Mais j'arrive pas à savoir si elle est adaptée a une conf type quadricopter.
quelqu'un a une idée ?
ncx94
Message non lu par ncx94 »
A priori oui je pense c'est une radio 6 voies simple :)
roudoudou
oui, mais ils parlent d'une radio adaptée à des profil prédéfinis d'avion multiplex.
Elle est compacte en tout cas.
roudoudou
Bon, j'ai craqué, j'ai acheté un multiplex smart mx sur le bon coin. On vera bien ce que cela donne pour du "low riding" :gene: :gene:
fryzer
Je vois que ça avance.
Alors pour répondre à tes interrogations.
Oui, j'ai câblé les autres fonctions.
Par contre, il faut mettre des vrais inters ON/OFF et pas des impulsions.
Pour le throttel cut je vois pas trop comment ça marche. Que le bouton soit ON ou OFF ça ne change absolument rien.
Voici le code :
code.txt
Retourner vers « Les radios »
