Radio ipega Home Made à base d'Arduino.
fryzer
Message non lu par fryzer »
Je vous présente ma Radio ipega.
Fabrication artisanale à base d'arduino et d'une manette de jeux.
Il s'agir d'une radio 7CH. 6 vois proportionnel et 1 vois On/Off.
J'y est installé aussi un module 433Mhz pour la telemetry et le bluetooth pour éviter le câble USB entre le téléphone et le module 433.
Voilà donc on commence. Voici le modèle de base.
Le prototype fonctionne. [yahoo.gif]
J'avance doucement sur ma radio faite sur mesure.
J'ai changé les boutons contact par des bouton switch (A B X Y).
J'ai trouvé la place pour la telemetry (module 433Mhz et le module Bluethoo pour éviter l'USB sur le téléphone).
Idem pour le DHT Frsky.
Manque a placer l'arduino et la lipo.
Le plus chiant est la réflexion sur : Quel bouton pour quoi faire ?
Modifié en dernier par fryzer le jeu. 9 avr. 2015 16:01, modifié 2 fois.
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
fryzer
Re: Radio ipega Home Made à base d'Arduino.
La suite,
On essaye l'extender Bluethoo. Connexion. Top ! Ca marche, plus besoin de câble OTG.
On insère le tout dans la radio.
Replanification.
Soudage des résistances et des LED d'état pour les voies Aux.
On ferme.
Et un côté de fini (le plus facile :triste1: ).
fryzer
On continue.
On attaque le côté gauche.
On pose l'arduino, on soude encore, et on positionne le tout pour que rien ne gêne.
On change certains boutons.
Encore des fils et un peu de colle chaude.
On y est presque.
Installation de 2 lipos 350mah en série (2S)
Installation du module DHT Frsky0
Un petit trou pour positionner l'antenne
fryzer
Et enfin, on finit.
Dur à caser tout ça.
Voici le résultat final.
Je kif ma nouvelle radio.
Une petite notice pour rien oublier.
Et une dernière avec le trifecta équipé APM. Non 2.
claude55
Message non lu par claude55 »
Beau travail , comme en aéro .
Claude
roudoudou
Alors la je suis sur le cul ! Bravo, c'est vraiment du super boulot.
Et niveau précision, c'est pas trop galère avec des sticks comme ca ?
J'aimerai bien essayer un jour avec un manette style playstatin de faire du FPV low riding.
Je suis sur que ca doit etre faisable. Car quand je vois la taille des radio pour faire du low riding ...
fryzer
Merci.
Je n'ai pas encore fait de test, je viens tout juste de la finir.
Je suis en train de modifier le sketch pour s'adapter au mieux au Multi.
J'ai du inverser le throtlle car inverser dans mon cas.
Je dois aussi modifier le code pour pouvoir couper les gaz même après le démarrage de la radio (Throttle cut).
Et enfin le plus facile, calibrer la radio sur APM.
Je pense pouvoir faire le 1er test ce week, je te dirais ça.
Mais il n'y a pas de raison, on est plutôt précis sur les jeux type Call of Duty ou autre.
Mais tu sais que tu es un gros malade !!
En tout cas, bravo pour le boulot.
Tomdu38
Message non lu par Tomdu38 »
Oh Top bravo !!! :super:
Il n'y a plus qu'à voir la maniabilité !
Tu ne pourrais pas intégrer un retour vidéo directement sur le Smartphone aussi ??? :]
Good Job !
Bon test ce weekend ! il annonce un super temps partout en France !
Tom
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
artdeschoix
Bonjour ,
quel boulot !
Comme dit Denis : "Mais tu sais que tu es un gros malade !!"
Bonne continuation ...
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
fryzer
C'est cool, merci les gas. J'aime "le gros malade". :gene:
J'ai hâte d'être a demain pour faire le test.
Hier, j'ai fait le test avec mon Yak. Ça marche plutôt bien. Juste un petit temps d'adaptation avec les gaz qui a le rappel. Mais qui ne posera pas de problème en multi.
Voici le yak que j'ai fait.
Modifié en dernier par fryzer le ven. 6 mars 2015 09:01, modifié 1 fois.
ARushOfBlood
Message non lu par ARushOfBlood »
Impressionnant ton boulot 8|
C'est tellement loin de mes compétences que je ne peux qu'admirer et :amen:
RCX 250 CF 3K "NoobieWan" - DYS BE1806 2300kV - KK2.1 EVO
JR XP9303 - Module FrSky 2.4GHz
fryzer
Je n'ai rien inventé, je n'ai fait que détourner et additionné des idées à gauche à droite pour le concentré dans ce pad. :gene: :gene:
green
Message non lu par green »
Truc de fou !!! Bravo pour ce travail de malade :)
Pour du concentré, c'est concentré !!
Pas mal ton Yack pour le indor :super:
baccus38
Message non lu par baccus38 »
admiratif..... [yahoo.gif]
roudoudou
Est ce que tu penses partager tes schémas et autre par la suite ?
Je serai interessé pour me faire une radio du meme style :)
Je connais bien l'arduino et je me débrouille bien aussi en éléc :) (c'est les restes du club robotique en école d'ingé :hehe: )
Est ce que tu est parti de ca ?
https://code.google.com/p/ardurct/
Tomdu38
Il y a plein de méthode, par exemple une mini radio Frsky sur base arduino que j'avais faites :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =40&t=4924" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite pour la télémétrie Apm, il faut l'appli et prévoir une connexion "usb" du module 433Mhz avec le smartphone...(peut être quand bluetooth ça peut marcher)
Il a vraiment fait un super boulo Mr Fryzer !
roudoudou
oui, j'avais vu ca aussi. Merci pour le lien :)
Ca m'a toujours étonné qu'un contructeur de TX n'a pas encore fait une radio plus compacte plus orientée FPV racing.
Je suis sur que ca se venderai comme des petits pains !
Avec une formFactor comme une manette de playstation par exemple :)
fryzer
Oui pas de souci pour le partage.
J'ai d'abord essayé http://www.reseau.org/arduinorc/
J'avais réussi, mais quand je bougeais un potard plusieurs autres voies suivaient.
Donc j'ai mis de côté, et j'ai trouvé ça :
http://www.modelflying.co.uk/forums/pos ... =97589&p=1
Et ça a marché du 1er coup. Très important de brancher a la masse toutes les voies analogiques qui ne serve pas (problème identique a arduinoRC je pense.
Sinon il me manque les trims, faut que je réfléchisse comment faire.
roudoudou
super ! merci pour le lien. Effectivement, ca à pas l'air trop galère :)
Donc il me faudrait:
- 2 sticks
- 3 inter
- 2 positions
- 2 potar pour rate et expo
-une lipo 2S
- un Arduino Nano V3.0
- éventuellement un shield de connection.
et enfin le module FrSky, c'est cleui ci ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
fryzer
Oui c'est le module frsky que j'utilise.
C quoi ton 2 positions?
Sinon, le reste c'est bon.
Il y a sur le forum un lien vers le fichier .doc complète qui explique tout.
roudoudou
oui il manque un mot, je voulais dire un inter 2 positions.
Je vois pas ou il est ce .doc. tu a un lien vers ce doc ?
Merci pour ton aide :=
Bye
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Sinon, vous êtes combien dans vos têtes? :D
Travail de fou, j'adore!
fryzer
Bah on est déjà 3 dans la mienne.
L'informaticien au boulot, le papa, et le gamin bricolo le reste du temps. :taré1:
Tiens roudoudou je t'ai mis en pièce jointe le fichier word.
Sinon j'ai fait le test ce week.
Et ça marche bien, par contre trop sensible vu la course des potards plus petite.
Je vais ajouter de l'expo et ce sera top je pense.
Il manquera plus qu'une petite vidéo.
Retourner vers « Les radios »
