[TUTO] Vidéo - Turnigy 9xr configuration en Trainer
- Narayan
Salut à tous comme j'ai pas trouvé de Tuto en francais pour la config d'une 9XR avec une télécommade école je l'ai fait
J'espère que ça aidera certains
Modifié en dernier par Narayan le mar. 25 nov. 2014 19:46, modifié 1 fois.
- Narayan
Re: [TUTO] Vidéo - Turnigy 9xr configuration en Trainer
Au top
J'en ferais d'autres dès que le cas se présentera, j'aime bien ça en fait
- Ludow
Et bien ... merci pour ce tuto .
Je viens de régler une 9XR maître ( flashée OpenTx ) avec comme élève une DX7s en un quart d'heure ( 9 min de tuto et de manip en direct et quelques minutes de réglages avec le multi) .
Et ça marche !!!
Encore une fois : Merci
Et ça marche !!!
- filou77
bonsoir
exactement ce que je recherchais , merci encore
- jerome
Merci pour ce tuto ça fait des lustres que je cherchais comment faire le l'écolage entre ma 9xr pro et ma vielle 9x. c'est mon fils qui va etre content je vais pouvoir lui faire essayer mon 450 naza lite v2.
Le pilotage est l'étape intermédiaire entre le montage et la réparation
- Narayan
j'ai suivi votre tuto.
Dans le menu ecolage il n'est pas possible d'affecter de switch.
Par ailleurs dans le menu du modele je ne peux pas n'ont plus activer l'ecolage.
Je pense que ma version de firmaware n'est sans doute pas la bonne. (opentx-9xr128-nofp-DSM2-ppmca-gvars-nographics-battgraph-sqt5font-pgbar-fr-2.0.15)
Quelle version avez vous ?
Merci.
Merci.
JLER a écrit :Bonjour,
Merci.
EUREKA !
les menus ont changés, pour activer l'écolage il faut desormais passer par un swith personalisé. Et pis c'est tout !
Bon dimanche.
- Maverick83
Stp, quelle est ta manip pour attribuer l'inter car même soucis que toi pour le switch > rienJLER a écrit :
EUREKA !
Bon dimanche.
ZMR 250 FPV
- max3202
Bonjour à tous, comment savoir si ma radio fonctionne bien avec le récepteur ? Mon drone est complètement monté la radio bien bindé avec son récepteur mais quand je mets les gaz rien ne se passe ...
Waouh, ça c'est du déterrage de post !!!
Ben faudrait savoir pour quel engin et surtout quelle carte de vol.
