Sp Racing F3 en S-Bus
Re: Sp Racing F3 en S-Bus
Tu as bien mis la carte en bootloader en appuyant ou pontant le boot ??
Noob250
Message non lu par Noob250 »
J'ai essayé en pontant "boot", mais toujours rien!
Noob250
Salut! Existe il un autre logiciel ou programme pour essayer de flasher cette fichue carte... Ou carte fichue? Merci.
Fais une recherche, mais il me semble que tu peux en passant par un FDTI.
Noob250
OUlà, ça devient compliqué! Je crois que je vais finir par laisser tomber cette saleté de carte et prendre une autre! Merci de ton aide en tout cas!
Noob250
J'ai trouvé sur YT un gars qui flashait sa carte avec Flash Loader Demonstrator et ça avait l'air simple quand lui le fait et quand moi j'essaye, j'ai un message "No response from the target, the boot loader can not be started et bla bla bla.... Je crois qu'elle est vraiment foutue mon F3!
Tu as le lien de la vidéo ?
Essaye aussi avec le logiciel de chez ImpulseRC https://impulserc.com/pages/downloads et tu prends "ImpulseRC Driver Fixer"
Noob250
Mais certainement...
Je vais essayer Impulse rc de suite!
Noob250
J'ai pas de chance dirait on, ImpulseRC n'a pas l'air de fonctionner dans mon cas, il reste bloqué sur "Searching for flight controller". :0
ImpulseRC est très long, faut de la patience.
Noob250
C'est effectivement très long! Je pense surtout qu'il n'y a plus rien à faire! :?
Tu as bien mis ta carte en boot avant de brancher ??
Noob250
Oui, mais ça tourne dans le vide... Le programme ne détecte pas ma carte! D'ailleurs, Bétaflight reconnaît ma carte en "connection automatique" que si je n'installe pas Zadig!
Carte branchée, tu vas dans le gestionnaire de périphérique, tu repére le port de ta carte et tu le désinstalle, tu débranche ta carte et tu attends 2mn.
Tu rebranche ta carte, tu attends que Windows la détecte et installe les pilotes.
Tu débranche la carte, tu attends 2mn et tu la rebranche, tu ouvre Betaflight et tu regarde le port com si il est bien détecté.
Noob250
Salut Denis! Je viens d'essayer et tout ce que ça a fait c'est de changer de port COM, avant la carte était reconnue en port COM 3, maintenant, je suis en port COM 5. Dans le gestionnaire de périphérique j'ai ceci: Silicon Labs CP210 x USB to UART Bridge (COM5).
Quand je branche la carte sous Bétaflight, ça m'affiche bien port COM 5, et c'est tout ce qui se passe! Toujours pas moyen d'aller dans les réglages ou flasher le firmware, rien de rien! :-/
Noob250
Bon ben, je crois qu'on a fait tout le tour... Ma carte est au mieux reconnu par Windows 10 mais pas lue par bétaflight, ni par aucuns autres programmes. Je trouve ça un peu fort de foutre en l'air une carte qui fonctionnait très bien, simplement en cochant quelque chose qu'il ne fallait certainement pas dans Bétaflight... :rougefaché:
Noob250
J'ai réussi à me procurer un autre PC pour essayer à tout hasard, et ça ne marche pas plus! Allez, je jette l'éponge! Je vais faire un tour dans les P.A du forum des fois que je trouve une autre FC. Merci Denis pour avoir passé du temps à essayer de m'aider sur mon problème! :super:
Noob250
Salut, je pensais pas pouvoir réalimenter ce topic un jour, mais ma F3 est ressuscitée!! Ca sert d'être têtu des fois et d'essayer et réessayer de la connecter. Je sais pas trop comment, mais j'ai réussi à la flasher, mais avec Cleanflight, cette fois ci. Ca aurait certainement fonctionner avec Bétaflight, ceci dit. Bref, je suis content! J'avais trouvé une autre carte sur ce forum, mais tant pis elle servira bien pour un autre bidule volant! La satisfaction d'avoir réussi est là! :winner1:
Tu peux nous dire comment tu as fait ?? cela pourra servir a d'autre.
Noob250
Ben, j'ai dit que je savais pas trop comment, justement. J'ai essayé tellement de trucs et autres installations/désinstallations en passant par divers câbles... Mais la dernière chose que j'ai faite avant que ça marche sans que je m'y attende, c'est la méthode que j'ai vu sur ce forum:
https://forum.wearefpv.fr/topic/3438-pr ... etaflight/
Une des manip que je suis sûr d'avoir déjà testée, mais bon ! La persévèrence fini toujours par payer. ::d
Retourner vers « Cartes diverses »
