GAUI GU-INS calibrage
Posté : sam. 3 nov. 2018 18:05
par mouchetalex
Voila, j'ai monté un drone type F450 avec un contrôleur de vol de marque GAUI et de référence GU-INS. Après avoir calibrer les ESC, il faut faire le réglage des trims du mode manuel et auto balance.
Si je suis la notice en pièce jointe, une fois le drone stable à une altitude de 1.5m, on le pose et on appui sur le bouton Set pour confirmer le réglage puis on remet tous les trim à 0 pour ensuite faire la même chose avec le mode auto balance.
Lorsque j'appuis sur Set, la led clignote bien 3 fois comme indiqué dans la doc. Cependant, si je remets mes trims à 0, le drone n'est pas stable du tout et se retrouve comme au début.
J'ai l'impression que le contrôleur de vol n'enregistre pas l'information.
Si quelqu'un a déjà eu ce contrôleur et peut m'expliquer ce qui pourrait poser problème ce serait super.
Re: GAUI GU-INS calibrage
Posté : sam. 3 nov. 2018 19:57
Je viens de regarder la notice, il faut bien le faire 2 fois dans 2 modes de vol, et remettre les trims a zéro entre les deux fois, as tu bien respecté la procédure ??
Aprés, il y a aussi les réglage a faire avec les petits potars, Gain, Z Gain et Head.
Posté : sam. 3 nov. 2018 20:42
par mouchetalex
Bonsoir et merci pour ce retour rapide. Oui j ai bien respecté la procédure.
Mode manu, reglage trims, appui sur bouton,.remise à zero des trims et passage en mode auto avec reglage des trims et de nouveau appui et remise à zero des trims.
Mais ça semble pas enregistrer.
Posté : sam. 3 nov. 2018 21:07
Que fait il exactement en vol ??
Posté : dim. 4 nov. 2018 08:24
par mouchetalex
Une fois que je repasse les trims à zéro, il repart dans les direction avant réglage.notamment, il part fortement en avant et il faut que je mettes,les trim à fond direction arrière.
Par ailleurs, pour que la fc voit la radio, il faut que je mettes en route le drone avec radio allumée gaz à fond comme pour l initialisation des esc. Alors que pour moi on devrait faire ça qu'une fois.
Posté : dim. 4 nov. 2018 08:41
Ta carte est elle bien de niveau sur ton châssis et que l'avant donne bien sur l'avant du châssis et ne soit pas décalé.
Refais le bind de la radio comme décrit dans la notice (avec le pont sur la carte).
Je ne sais pas si il y a un logiciel pour cette carte, je vais un peu chercher.
EDIT: apparemment il faut débrancher la lipo entre les 2 calibration des trim.
Posté : mar. 6 nov. 2018 20:55
par mouchetalex
Bonsoir,
Du.coup j ai monté le deuxième contrôleur identique que j avais et la ça marche.
Le premier contrôleur doit avoir un problème. Je vais le réessayer plus tard et également essayé de le mettre à jour. Cependant ça risque d être difficile car le logiciel de gaui ne semble plus dispo.
Merci pour votre aide.
Posté : mar. 6 nov. 2018 21:44
C'est ce que j'ai vue en cherchant :(
