mise à jour impossible Beecore F3 EVO
- diiity
J'ai cette carte que j'ai monté sur un chassis éachine qui correspond à l'eachine E010S.
https://www.banggood.com/Beecore-F3_EVO ... 89021.html" onclick="window.open(this.href);return false;?
Je voudrais la mettre à jour car le firmware est le 1.13 alors que la dernière version est une 3.2.1 je crois.
Il y aurait un problème de boot mais je ne sais pas comment faire.
Avez vous une idée?
diiity
Avez vous une idée?
diiity
- Guillaume22
Re: mise à jour impossible Beecore F3 EVO
Il faut que tu passe en mode boot, soit tu as 2 petits slot sur ta carte que tu connecte avant le branchement , soit tu tape la commande DFU dans le cli pour passer ta carte dans ce mode boot
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- proteus
Perso j'ai la meme carte, meme pb, cherché un moment et renoncé. Deja que ca me gonfle de devoir booter sous windows pour ca, j'ai pas de temps a perdre avec les drivers a chercher dans tous les sens.
J'ai fais les flash de cette meme carte avec drone flasher premium sur mon tel android, aucun problème et ca supporte cf, bf et les autres aussi
- diiity
La commande DFU n'est pas reconnu, ni dans cleanflight ni dans bétaflight. Pour lr mode boot, j'ai trouvé les plots.Guillaume22 a écrit :Il faut que tu passe en mode boot, soit tu as 2 petits slot sur ta carte que tu connecte avant le branchement , soit tu tape la commande DFU dans le cli pour passer ta carte dans ce mode boot
La manip, c'est bien de brancher la carte au pc, d'ouvrir clean ou béta, de me mettre dans l'onglet "firmware flasher", de shunter les 2 plots et ensuite connecter la carte avec le bouton "connect"
- Ludo44
non, c'est tout le contraire, tu shunt les 2 pads, tu branche la carte, la led doit rester fixe, si elle clignote, c'est pas bon, tu recommence la manip.
ensuite, tu ouvre BF, tu va dans le Firmware flasher, tu selectionne la bonne carte en haut a gauche, et tu lance la procedure de flash..
- diiity
y a rien à faire, est ce que je peux faire un pont de soudure sur le shunt?
- diiity
Tu peux me dire comment cela fonctionne, quelle est la procédure?proteus a écrit :Perso j'ai la meme carte, meme pb, cherché un moment et renoncé. Deja que ca me gonfle de devoir booter sous windows pour ca, j'ai pas de temps a perdre avec les drivers a chercher dans tous les sens.
- diiity
Me revoici, quand je shunte les 2 pastilles du boot la led reste éteinte et rien ne se passe, y a t il une autre manip?
diiity
diiity
