Carte F3 6DOF
- Azny
Carte F3 6DOF
Bonjour à toutes et à tous,
Alors voilà, j'ai acheter un Wizard x220 chez Bang**d qui est équipé avec une F3 6DOF version betaflight 2.9.1.
Du coup sur mon pc j'ai installé betaflight en 3.1.1 mais lorsque je branche la carte il se passe rien.
Enfin la carte est sous tension, la led bleue est allumée mais pas moyen de me connecter.
Merci d'avance pour votre aide.
- Azny
- Arnie
Re: Carte F3 6DOF
C'est parfois capricieux ces petites bêtes là...
Si la connexion au port COM3 ne marche pas, essaye un autre câble USB. Parfois ça peut être ça.
- Azny
Re: Carte F3 6DOF
Oui je n'ais rien avec le COM3 dans les périphériques et dans Betaflight.
J'ai utilisé le câble USB de mon téléphone, je vais en essayer un autre se week end car là j'ai rien sous la main.
- Azny
Re: Carte F3 6DOF
Alors je suis chez moi avec un autre PC, un autre câble et sur le COM4 dans les périphériques et dans betaflight.
Mais pas moyen de me connecteur au multi.
Je ne vois pas se que cloche ?
Merci.
Merci.
- Azny
Re: Carte F3 6DOF
Alors, auriez vous une idée du problème ?
Sachant que la carte à déjà été connecter avec le même câble et sur le même PC mais elle avait fonctionnée.
A ce moment là, je n'avais pas encore les fils pour relier mon récepteur à la F3.
Mais depuis que j'ai mis le récepteur pas moyen de me connecter.
J'ai aussi essayé avec le récepteur, la cam et l'émetteur 5.8gHz débranchés mais rien n'y fait.
Merci pour vos réponses et votre aide.
Re: Carte F3 6DOF
Que se passe t il exactement quand tu la branche et que tu ouvre beta ???
As tu accès au cli, si oui, faut que tu fasse une mise a jour.
- Azny
Re: Carte F3 6DOF
Lorsque je branche la carte, une led rouge clignote puis s’éteint au bout de 2 seconde je dirais.
La led bleu, elle reste allumé tout le temps.
Si je bouge la carte en la faisant pivoter la led rouge s'allume.
Sinon pour beta, il s'ouvre correctement puis je clique sur CONNECT avec le bon COM mais rien ne se passe.
Pourtant la carte est bien reconnu dans les périphériques.
- Azny
Re: Carte F3 6DOF
Non pas de message d'alerte j'ai la MAJ 3.1.1
Et pour le cli (le client je suppose) oui il fonctionne.
- Azny
- Azny
Re: Carte F3 6DOF
Ok pour le dump j'ai vu mais quand tu dis mise à jour il s'agit de betaflight ou de flash la carte ?
Car j'ai déjà essayer de flash la carte mais il me dis "no response from the bootloader"
- Azny
Re: Carte F3 6DOF
Miracle !!! Et surtout merci Dehas
J'ai utilisé cette procédure :
-mettre à jour les drivers via Zadig
-vérifier ensuite que dans les ports COM du gestionnaire de périphérique de windows : CP2102 USB to UART Bridge Controler apparaisse.
-Débrancher le quad de l'ordi, l'ouvrir et shunter les 2 ports "BOOT" de la carte
-reconnecter le quad à Betaflight, allez dans le 3em onglet "Firmware Flasher"cocher "no reboot sequence" full chip erase et manual baud rate
-choisir le firmware qui va bien..ici le SPRACINFGF3 la derniere version stable
-et lancer le flash.
Puis j'ai calibré les ESC et il tourne.
Merci encore.
Merci encore.
Re: Carte F3 6DOF
Ben tu vois, quand on recherche un petit peu, ça rentre mieux dans la tête et tu t'en souviendra
