sp racing f3 evo qx80 pas detecté ?
- jack59
mon pc ne détecte pas la sp racing f3_evo_brush de mon eachine qx80, sous windows 7 64bits que faire (apparemment c'est un problème de drivers non présent) .
pour info avec mes 2 portables 1 sous windows 7 pro 64 bits, et 1 sous windows 10 pro 64bits la carte est bien detecté mais pas avec mon pc fixe sous windows 7 pro 64bits .
merci de votre aide .
- Papi78
Re: sp racing f3 evo qx80 pas detecté ?
Hello
Essaie ça :
Essaie ça :
LuluTchab a écrit :Alors tu n'es pas obligé de souder ou de faire un pont sur les 2 pad "boot". Voilà comment j'ai fait moi :J'espère que ça pourra aider
- Connecter la FC au PC. Un port COM est "créé" pour la FC
- Ouvrir BetaFlight Configurator
- Sélectionner le bon port COM
- Aller dans "Firmware Flasher"
- Sélectionner SPRACINGF3EVO et le dernier firmware de BetaFlight
- Cocher "Full Chip Erase" et sélectionner "Manual Baud Rate" à 256000
- Cliquer en bas à droite sur "Load Firmware [Online]"
- Une fois le firmware téléchargé, cliquer sur "Flash Firmware"
- Là, la FC va reboot pour passer en mode bootloader pour le flashage. MAIS comme Windows n'a pas le driver, il ne pourra pas communiquer avec la FC. C'est là que Zadigintervient.
Il faut suivre les infos de la vidéo à partir de 4:06 et jusqu'à 5:06 (pendant une minute quoi).
- Une fois le driver mis à jour pour le "STM32 Bootloader", ça devrait être bon.
- Déconnecter la FC de l'ordi
- Reconnecter la FC à l'ordi
- Sélectionner le bon port COM dans BetaFlight Configurator
- La FC va à nouveau rebooter et là, comme elle aura le driver pour le "STM32 Bootloader", ça devrait passer tout seul.
- jack59
- jack59
ca fonctionne très bien le pilote est installé correctement, mais pour paramétrer correctement la carte du qx80 j'utilise cleanflight ou betaflight ?
un grand merci de ton aide .
- Papi78
Cleanflight par défaut, sinon il faut flasher la F3 pour installer Betaflight
- jack59
lol par rapport au tuto que tu m'a présenté j'ai flasher la carte avec betaflight, mais c'est très facile de reflaché pour l'un ou l'autre .
- Papi78
Oki, ben faut utiliser le configurateur qui correspond au firmware que tu as flashé ![Dan.San :malin1:](./images/smilies/125.gif)
- jack59
j'ai suivi le tuto et la carte est bien détecté par le pc grâce au tuto mais maintenant quand je branche l'accu les moteurs ce mettent en marche a environ 50% de leur puissance maxi que la radio soit éteinte ou pas , et la radio n'a plus aucune action sur le drone lui meme par contre dans cleanflight les curseurs de la radio fonctionne correctement quand j'actionne les manches, avec le firmware d'origine 1.13 il n'y avait pas de problème tous fonctionné correctement ce problème et apparu juste après l'utilisation du tuto .
pour info j'ai reflashé la carte avec les dernier driver de cleanflight 1.14 et meme en repassant au 1.13 le problème est toujours présent .
- Papi78
Va dans la CLI et tape :
Code : Tout sélectionner
set motor_pwm_rate = 32000
save
- jack59
sa fonctionne ! les moteurs ne se lance plus au branchement par contre, ils ne s'arment pas (le voyant de la carte sp racing f3_evo reste rouge) je n'est rien programmé sur ma turnigy 9XR-PRO flaché open TX pour les armés mais avant ils se lançaient en actionnant le manche des gaz .
encore un grand merci de ton aide .
- Papi78
Quelle est la course des manches dans l'onglet Radio? Idéalement ça devrait être 1000/2000 avec neutre à 1500
- jack59
Modifié en dernier par jack59 le sam. 3 déc. 2016 17:22, modifié 1 fois.
- jack59
c'est bien de l'option servos ?
la led bleu d'armement des moteurs ne s'allume pas, seul la led rouge de la carte est allumé .
- Papi78
Non, onglet "receiver" les graphes suivent quand tu bougent les sticks? Quels min/max?
- jack59
oui les graphs suivent bien quand je bouge les sticks de ma 9 xr pro mini 1015 et maxi 2050 .
dans l’option "motors" je peut tester le fonctionnement correct des 4 moteurs et sa fonctionne.
je viens de repasser a la version 1.13 comme c'est cette version conseillé, il y a peut-être du mieux maintenant la led rouge de la carte et toujours activé et il y a la led bleu qui clignote mais aucun armement des moteurs
Modifié en dernier par jack59 le sam. 3 déc. 2016 18:47, modifié 1 fois.
- Papi78
Tu armes avec gaz à zéro et yaw à droite<?
Envoie une copie du dump...
- jack59
- Papi78
Ton dump?
- jack59
sa fonctionne, dans "port" j'ai activer "SERIAL RX" dans UART2 mais je souhaite désactiver la fonction rotation des moteurs a l'armement ?
- Papi78
Ah!! Effectivement il fallait tout reprendre à zéro...
Active Motor stop
Active Motor stop
- jack59
- jack59
- Papi78
Onglet CLI, tu tapes "dump", enter, puis tu as la liste complète de tout les paramètres ...
Tu nous transmets un copier/coller de l'ensemble et parfois certains indigènes du forum arrivent a déchiffrer ces données afin de résoudre tes problèmes![Dan.San :malin1:](./images/smilies/125.gif)
- jack59
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
la liste est longue !
# dump
# version
# Cleanflight/SPRACINGF3EVO 1.13.0 Jun 6 2016 / 00:03:29 (a77bc76)
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature RX_PPM
feature VBAT
feature MOTOR_STOP
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
feature CURRENT_METER
feature RSSI_ADC
feature BLACKBOX
feature TRANSPONDER
# map
map AETR1234
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 64 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
set looptime = 2000
set emf_avoidance = OFF
set i2c_highspeed = ON
set gyro_sync = ON
set gyro_sync_denom = 1
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = OFF
set rc_smoothing = OFF
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set serialrx_provider = SPEK1024
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set input_filtering_mode = OFF
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 50
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set retarded_arm = OFF
set disarm_kill_switch = ON
set auto_disarm_delay = 5
set max_arm_angle = 25
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = ON
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = 188HZ
set gyro_soft_lpf = 60
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set pid_at_min_throttle = ON
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400.000
set servo_lowpass_enable = OFF
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = 0
set acc_hardware = 0
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SDCARD
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 0 0 900 900
aux 1 0 0 900 900
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 45 45 100 -1
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set yaw_control_direction = 1
set 3d_deadband_throttle = 50
set default_rate_profile = 0
set gimbal_mode = NORMAL
set acc_cut_hz = 15
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set accz_lpf_cutoff = 5.000
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_cf_alt = 0.965
set mag_declination = 0
set pid_controller = MWREWRITE
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 20
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set yaw_p_limit = 500
set dterm_cut_hz = 0
set gtune_loP_rll = 10
set gtune_loP_ptch = 10
set gtune_loP_yw = 10
set gtune_hiP_rll = 100
set gtune_hiP_ptch = 100
set gtune_hiP_yw = 100
set gtune_pwr = 0
set gtune_settle_time = 450
set gtune_average_cycles = 16
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 65
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
- Papi78
C'est clair
Mais maintenant que ça fonctionne, c'est un peu tard!
Voilà celui d'origine d'un QX95, tu peux t'en inspirer pour les PID et Rates...
![Dan.San :hehe:](./images/smilies/4.gif)
# version
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
feature RSSI_ADC
feature LED_STRIP
# map
map TAER1234
# serial
# led
led 0 6,15:S:AT:2
led 1 7,15:S:TC:2
led 2 8,15:S:TC:2
led 3 9,15:S:AT:2
led 4 0,0:::0
led 5 0,0:::0
led 6 0,0:::0
led 7 0,0:::0
led 8 0,0:::0
led 9 0,0:::0
led 10 0,0:::0
led 11 0,0:::0
led 12 0,0:::0
led 13 0,0:::0
led 14 0,0:::0
led 15 0,0:::0
led 16 0,0:::0
led 17 0,0:::0
led 18 0,0:::0
led 19 0,0:::0
led 20 0,0:::0
led 21 0,0:::0
led 22 0,0:::0
led 23 0,0:::0
led 24 0,0:::0
led 25 0,0:::0
led 26 0,0:::0
led 27 0,0:::0
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 359,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 132,0,169
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 10
mode_color 6 1 2
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
set looptime = 1000
set gyro_sync = ON
set mid_rc = 1500
set rssi_scale = 30
set serialrx_provider = SBUS
set min_throttle = 1010
set max_throttle = 2000
set motor_pwm_rate = 1000
set imu_dcm_ki = 0
set failsafe_throttle = 1080
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 s 2100
rxfail 5 s 1000
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 0 0 1400 1600
aux 1 1 1 900 1200
aux 2 2 1 1300 1700
aux 3 12 0 1800 2100
aux 4 12 3 1800 2100
aux 5 26 0 1800 2100
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set deadband = 0
set 3d_deadband_throttle = 0
set acc_cut_hz = 15
set p_pitch = 80
set i_pitch = 30
set d_pitch = 44
set p_roll = 80
set i_roll = 30
set d_roll = 44
set p_yaw = 185
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 15
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set gtune_pwr = 0
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 65
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 30
set roll_rate = 70
set pitch_rate = 70
set yaw_rate = 50
set tpa_rate = 0
