KISS Flight Controller
- lego75
Re: KISS Flight Controller
Merci pour tous ces conseils Vita,
Je commence à mieux la comprendre. j'ai calibré les esc, mais difficile de faire des essais aujourd'hui, il ne neige pas sur le val de marne mais c'est tout comme aujourd'hui !
Je vois effectivement que certains forum parle d'une application android, mais je n'ai pas encore réussi à la trouver. Elle m'intéresse beaucoup pour peaufiner les réglages lors des essais.
Encore merci pour cet échange, et effectivement même en air mode les deux vols que j'ai fais avec le mini 210 m'ont beaucoup plus.
Bon finalement je l'ai trouvée et installée : http://kiss.flyduino.net/download/kiss- ... app-v1-02/" onclick="window.open(this.href);return false;
- vita
- Réputation : 4
je crois qu'ont n'a tous marre de ce temps exceptionnellement pourri !!
moi j'ai réussit à trouver 1h de soleil dimanche vers 20h
tous mes spot sont complètement inondé!! alors j'ai du improviser un endroit (pas terrible) pour me défouler
youtube et la purée de pixels
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- diegau
En farfouillant sur le site pour trouver des infos sur une nouvelle config pour mon ancien racer, je regardais justement pour voir ce que donnerait une KISS FC à côter de ma vieille Naze 32 et je tombe sur ta vidéo . . . . . . . j' adore ton vol et le comportement!!! Le silence des hélices c' est énorme
Donc chapeau pour la vidéo/vol et bravo aussi, ma femme va tirer la tronche quand je vais y dire que finalement jvais claquer plus pour sans doute prendre des RS2205 -ESC 20A - et une KISS
- vita
- Réputation : 4
Par contre moi ce sont des emax 2205 2300kv black non les rs
Ces pour cela que les esc sont en 20A
Si tu prend des rs il te faudra des 30A
Il y a pratiquement aucun différence de prix entre les 2 mais j'ai choisit l'autonomie que la puissance pure
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- diegau
Aaaahhhhh alors ce sera plus ça: http://fr.aliexpress.com/item/4-pcs-EMA ... 52b345aef7" onclick="window.open(this.href);return false;
Car sinon en RS et ESC 20A c'est presque 20 de plus! http://fr.aliexpress.com/item/4-pcs-EMA ... 5797d69e40" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu me confirmes mafoi ça peut être cool ça
- vita
- Réputation : 4
j'ai la config de ton 1er lien
super prix!!j'ai payer largement plus cher
je vol avec des dalprop 5040x3 v2
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- diegau
Je suis tombe dessus par azar mais ca pue la copie surtout que pour le même prix (j'ai trouve après) je peux avoir des RS ...... Mais bon je vais tenter et on verra!
J'ai vu oui dans ta video les helices merci, tu les as prises ou par contre?
Et content des graphene? Tu es en 3 ou 4S? (4 je suppose) en 45 ou 65C?
Merci beaucoup pour tes reponses et desole d'etre un peu hors sujet de la Kiss même si j'aurai bientôt besoin d'aide pour apprendre a la dompter et régler jsuis sur :s
- olivier0253
Bonjour à tous les fan de cette chère kiss fc
Dites, est ce que quelqu'un a des info sur le réglage du mode level?
À quoi correspond ce PID?..
- vita
- Réputation : 4
les graphène le top malgré le petit surpoids mais vu la puissance il les font vite oublier
ce sont des 65c
les hélices ici,avantage fdp gratuit si tu commande que des hélices dalprop et livraison rapide
http://www.fpv-fly.fr/fpv-racers/access ... 210wfmLSUk" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai essayer 1 seul fois le mode level avec la kiss,
les pid sont différent du mode accro
donc faut faire 2 réglages de pid différent pour chaque mode
mais sache que la kiss et pas faite pour le mode level!ça vol pas terrible comparé au mode accro
ce sont des 65c
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- diegau
Ok ok merci beaucoup pour ta réponse
Ce que tu dis pour les graphènes confirme bien l' idée du coup du surpoid mais du gain non négligeable en puissance.
Super pour les hélices, reste plus qu'à me lâcher et faire Add to Card pour le tout
Dernière toutes petites questions, pourquoi avoir pris des 5040 et pas 5045 plus communes? je suppose tu as testé les 2 mais je préfère demander
- olivier0253
Merci @vita
J'ai vu ça pour le mode de vol... C'est clair que l'acro est top. Mais le level me sert encore de secours.
C'était pour voir si ces réglages faisaient comme le PID du level pour une naze32 par exemple
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- vita
- Réputation : 4
diegau j'ai tester pleins d'hélices
5040 pas trop mal pour du vol tranquille
5045 très très bien,beaucoup de couple et puissance mais autonomie en vol assez énerver 3 minutes
5040 tri pale couple moyen mais plus rapide autonomie 4 minutes bien énerver
5045 tri pale la ces l'orgie mais autonomie maxi 2m30 pleins de couple et en plus de la vitesse
donc pour moi et ma façon de voler le meilleurs compromis ces les 5040 tri pale
de plus niveau bruit je préfère les tri pale!les bi je te dit pas tu réveil tous le quartier full gaz
pour commencer tu peux commander sur le lien que j'ai poster
si tu veux faire du stock mais avec du temps niveau livraison chez surveilzone toute les dalprop sont à moins 50% en $!! donc 1.99$ les 4 hélices
http://www.surveilzone.com/2-Pairs-3-bl ... ing-g-1509" onclick="window.open(this.href);return false;
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- vynce
Bon...euh...j'ai besoin de vous!
J'ai flashé mes ZTW 18 en BLHeli dernière version en laissant les paramètres d'origine, je connecte ma kiss V1.02 reliée à un Satellite bindé sur ma radio, j'essaie de calibrer mes ESC sous Kiss, mais impossible d'armer ma carte...Avec ou sans lipo, j'ai essayé d'augmenter les courses de canal de yaw sur la radio pour fleurter avec les 1000/2000, pareille... La led bleue clignote, puis se fige, puis s'éteint..
je vous joint mes captures, si vous voyez une boulette...
- vita
- Réputation : 4
ton statu led est bon
alors tu met 2000 min throlle puis save et tu débranche l'usb de la kiss
tu allume ta radio tu arme avec l'inter que ta régler
tu rebranche l'usb de la kiss
une fois connecter tu verifie que dans le menu rates tes bien en "armé"
tu branche ton lipo (hélice retirer) puis ta (je crois) 1 seul bip et tu désarme avec ta radio
voila ces calibré
si dans le menu rate ta pas de statu arme/désarme quand tu bouge ton inter, la faut aller voir dans ta radio pour programmer un inter 1 position!la kiss accepte pas encore les inter 3 positions
voila ces calibré
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- vynce
Ah, j'ai du tout faire, mais dans le désordre, merci Vita, je recommence ce soir!
- vynce
Bon cool, j'avance. Ca arme, ça desarme! Les moteurs tournent, l'air mode à l'air de fonctionner, mais petit problème, désarmé, j'ai 2 moteurs qui yoyottent, le 1 et le 3. Je vous joint une capture de mon set up.
Bon c'est là que je m'interroge, dois-je régler dans Kiss les mincommand avec les valeurs de mes ESC sous BLHeli ou dois je à l'inverse reflasher mes ESC avec les valeurs du Kiss? Ou ça n'a rien à voir, ou j'ai rien compris, possible aussi!
- olivier0253
Bon, je n'ai pas de réponse toute faite, mais par contre tu peux changer je pense la valeur de "mid. Command" et la mettre à 1500
Quand au Max throttle, peut être la remettre à 2000...
Édit: pour les moteurs qui yoyotent, repasse par BLHeliSuite et calibre les ESC sur une plus grande plage (perso, j'ai mis 1020/1960) et après, à l'issue de la calibration via la kiss, dans le soft tu laisse 1075 en min throttle, 1000 en min command (pour activer le airmode)
Et ça devrait être bon
- vynce
- vynce
Bon après quelques bidouillages, ça fonctionne, merci à tous. Trop de la balle cette carte, d'origine, un vrai rail, ça verrouille grave!
- vynce
Question subsidiaire, pour brancher un buzzer sur cette carte, comme ça?
- Tete de moule
Non, c' est comme ça
_Armattan F1-5 Acro Pod - Kiss FC, Esc LittleBee 20A, Xnova 2204 2300kv
_Armattan Trickster (Bryce Payne design) - Kiss FC, Esc LittleBee 20A BlHeli S, Cobra 2204 1960kv
_TBS Discovery - Naza-M Lite GPS, Esc 420 Lite 20A, DJI 2312E 960kv
- vynce
- Tete de moule
GND pour Ground (masse en éléctricité) donc c' est toujours le coté négatif
- Nelson FPV
Salut je vais surement m'acheter une kiss fc mais ma radio ne fais pas le ppm j'aimerais donc changer de radio (petit budget) et je pensais à une turnigy x9 au alentour de 80 euros avec batterie savez vous si c'est compatible ??? Merci
Envoyé de mon ASUS_Z008D en utilisant Tapatalk
- vynce
