nouveau contrôleur de vol lynxmotion quadrino nano
- bubudu12
Re: nouveau contrôleur de vol lynxmotion quadrino nano
Je vous dirai ça demain. Pas dispo aujourd'hui.......
- vailla29
Bonjour à tous,ça y est,je viens de recevoir le colis.Plus qu'à trouver un peu de temps pour monter tout ça.
F450,kk2.2 hexa maison alu
- bubudu12
voilà
https://www.dropbox.com/sh/807wh30yvjcb ... bdJza?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- bubudu12
j'avoue je suis impressionné par le packaging de ce controleur, je vais essayer de tout brancher ce week end.
- vailla29
j'ai un petit souci,sur la petite notice fourni dans le coffret,il n'y a pas de branchement pour le moteur 1 et 4.Quelqu'un peut me dire comment faire?
- DiaLFonZo
Moteur 1 & 4?vailla29 a écrit :j'ai un petit souci,sur la petite notice fourni dans le coffret,il n'y a pas de branchement pour le moteur 1 et 4.Quelqu'un peut me dire comment faire?
Ces un module sur base ATmega2560 alors il n'y a pas de moteur 1 ou 4. Regarde le document joint pour les connections.
- vailla29
Ok,j'ai trouvé,en fait m1 c'est d5,m2-d7,m3-d3,m4-d6,m5-d8 et m6-d2.L'alimentation se fait par d3.C'est dommage qu'il n'y ai pas de version française.J'ai téléchargé fct mais n'ai pas encore réussi a flasher la carte,ça me met,UH OH.A compile error occured using your configuration options.Please forward this error so l can fix this in a future update:
Je suis sous windows 8.1 Demain je vais essayer avec l'autre ordi qui est sous windows 8.
Traduction rapide du Quick Start, dites moi si il y a des erreurs.
- vailla29
Merci beaucoup,c'est très bien traduit.Il y a des jours ou je regrette de ne pas avoir été à l'école plus longtemps.Mais comme je suis né en alsace,c'est plutôt l'allemand qu'on apprenait.
- DiaLFonZo
Je vais vérifier avec l'équipe si il y a moyen de faire une version FCT qui s'ajuste au langage système. Par le fait même, une version française.vailla29 a écrit :Ok,j'ai trouvé,en fait m1 c'est d5,m2-d7,m3-d3,m4-d6,m5-d8 et m6-d2.L'alimentation se fait par d3.C'est dommage qu'il n'y ai pas de version française.J'ai téléchargé fct mais n'ai pas encore réussi a flasher la carte,ça me met,UH OH.A compile error occured using your configuration options.Please forward this error so l can fix this in a future update:
Le logiciel fonctionne sous Windows 8 et 8.1 mais j'ai une petite idée, possible que le système en français créé une erreur. Je vérifie une fois au bureau.
Merci Dehas pour la traduction rapide..!!!
- DiaLFonZo
Voila, plusieurs tests ce matin avec le FCT pour trouver la source du soucis.vailla29 a écrit :Ok,j'ai trouvé,en fait m1 c'est d5,m2-d7,m3-d3,m4-d6,m5-d8 et m6-d2.L'alimentation se fait par d3.C'est dommage qu'il n'y ai pas de version française.J'ai téléchargé fct mais n'ai pas encore réussi a flasher la carte,ça me met,UH OH.A compile error occured using your configuration options.Please forward this error so l can fix this in a future update:
La version actuel du FCT ce base sur les paramètres régionaux pour généré le code avant de l'envoyer au contrôleur. Ceci pose problème car les paramètres "Francais (France)" ou autres utilise la "virgule" au lieu du "point" et le code est rejeté.
Si vous voulez l'utilisé en attendant, il faut changé ce paramètre des les "Région et langue" de Windows pour "Anglais (Canada)". Note: Ceci ne change pas la langue de votre OS mais seulement certains paramètres.
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... =windows-7" onclick="window.open(this.href);return false;
Un correctif est mis en place aujourd'hui et une nouvelle version devrait être disponible demain. Comme a l'habitude, lors de l'ouverture le FCT vérifié si il y a mise a jour et vous informe.
Pour ce qui est de la version tout Français du FCT, nous regardons pour la traduire et ajouté l'option...
Eric Nantel - DiaLFonZo
- vailla29
Vraiment là je dois dire que vous êtes une équipe géniale et qui a du répondant.Merci pour tout.
- DiaLFonZo
Voila, l'application FCT est corrigé et va vous demandé de faire la mise a jour lors du prochain lancement.vailla29 a écrit :Vraiment là je dois dire que vous êtes une équipe géniale et qui a du répondant.Merci pour tout.
Ceci corrige le problème mais il faut supprimé le "Profile" qui est corrompu ou juste en créer un nouveau sur la page principale.
Celui-ci est situé sur mon ordinateur ici:
C:\Users\"Votre Utilisateur"\AppData\Local\Quadrino Tools\Profiles
- DiaLFonZo
- bubudu12
Bonjour tout le monde, donc je suis en train de tout brancher, enfin j'ai un peu de temps, mon petit soucis, avec mon ancienne multiwii, je devais alimenter ma carte avec une alim UBEC 5v, donc là je ne sais pas comment faire pour alimenter mes esc.
merci à vous pour votre aide
- DiaLFonZo
Tes "ESC" ont un BEC interne ou non ? Normalement si ils en ont tu n'as qu'a connecter tes ESC sur le câble et voila.bubudu12 a écrit :Bonjour tout le monde, donc je suis en train de tout brancher, enfin j'ai un peu de temps, mon petit soucis, avec mon ancienne multiwii, je devais alimenter ma carte avec une alim UBEC 5v, donc là je ne sais pas comment faire pour alimenter mes esc.
Le +5V va aller au Contrôleur et aussi au Receveur.
Met des photos, toujours plus facile..
- bubudu12
Non il faut que j'utilise les 3 fils de chaque ESC, je dois tous les alimenter.
- DiaLFonZo
Les ESC eux mème sont alimenté par la batterie, les 3 fils ne serve en rien a alimenté le ESC.
Les fils sont généralement:
Noir - Négatif
Rouge - +5V (sortie pour alimenté quelque chose et non le ESC lui même)
Orange / Jaune - Signal de vitesse
Voila pourquoi une seule des connectiques a les 3 fils et les autres seulement le signal.
Celui a 3 fils amène le négatif et le positif pour alimenté la carte Quadrino Nano et par le fait même le Receveur.
Noir - Négatif
- bubudu12
si je branche comme tu dis, la carte ne s'allume pas, il faut que je lui branche un ubec 5v sur mon receveur pour que la carte et le receveur s'allume
j'ai des esc opto, il me faut donc alimenter l'entrée de l'esc pour que cela fonctionne, ce que j'avais sur ma carte multiwii
- DiaLFonZo
Peux tu mettre une photo de tes ESC (Marque et Modèle aussi) ?bubudu12 a écrit :si je branche comme tu dis, la carte ne s'allume pas, il faut que je lui branche un ubec 5v sur mon receveur pour que la carte et le receveur s'allume
Si tu avais un UBEC avant, il faut savoir pourquoi. Il est possible que tes ESC n'ai pas de BEC interne et un UBEC est necessaire.
Si cela est le cas, l'allimentation comme tu l'as fais est parfaite. Le +5V va du Receveur au Quadrino car il y a un lien.
- bubudu12
