Page 2 sur 2
Re: Solution alternative aux trackers GPS/GSM
Posté : dim. 16 nov. 2014 00:18
par garfield38
non sur le GPS. La solution CAN demande plus de compsants et ferme en terme de compatibilité avec les autres systèmes.
J'irai faire les essais avec le wookong de mon module.
Posté : dim. 16 nov. 2014 01:20
par redspot
Mai faut démonter le gps du wookong alors? pour aller faire des soudures à l’intérieur?
Si c'est le cas pense alors à proposer un kit avec gps additionnel...Je préfère payer 30€ de plus plutôt que de risquer 205€ pour quelques grammes
Posté : dim. 16 nov. 2014 07:36
par garfield38
Pas du tout,le GPS se branche au module droneRescue qui lui meme se branche a la place du GPS dans le module wookong. droneRescue ne fait qu'observer le signal GPS qui est envoyé à la carte contrôleur de vol. Pas de soudure à faire, il sera livré avec le câble correspondant au matériel.
Posté : dim. 16 nov. 2014 11:20
par redspot
Je ne suis pas expert en électronique
. La prise du gps boussole, c'est une can bus, donc dans ma tête, c'était du can bus
Après les protocoles utilisés...ça me dépasse.
Mais si tu me confirmes que c'est plug and play sur wookong, je vais peut etre me laisser tenter
Merci pour tes réponses, je te laisse bosser
Posté : dim. 16 nov. 2014 11:34
par garfield38
entre le GPS et le controleur c'est du série (rs232). DJI a été malin en alternant la data GPS avec celle du magnétomêtre, alors que d'autre passe en i2c.
Au niveau du CAN tu as beaucoup plus d'informations, mais ce n'est pas le même budget.
Posté : lun. 17 nov. 2014 19:58
par mikebeinspired
Nouvelle fonctionnalité interessante pour éviter les fly-away :
http://www.kisskissbankbank.com/fr/proj ... tionnalite" onclick="window.open(this.href);return false;
Si les valeurs retournées pas le GPS sont incohérentes, une alerte PUSH est envoyé sur le smartphone.
L'incohérence des valeurs GPS peut provoquer un incident par un déplacement du drone vers un lieu inconnu, si il est en mode GPS, car il va croire qu'il bouge et chercher à se stabiliser.
Vous êtes intervenu pendant qu'il est encore en visuel pour désactiver le mode GPS avant qu'il ne soit trop tard.
Qu'en pensez vous ?
Le module droneRescue permet de limiter les incidents en prévenant le pilote pendant qu'il est encore temps.
Posté : mer. 25 févr. 2015 18:37
par vailla29
super ton projet que je découvre depuis hier.J'aimerais beaucoup avoir ce système ,mais je n'ai trouvé nul part comment l’acquérir. Pourrais tu me donner la marche à suivre?
Merci d'avance.
Posté : mer. 25 févr. 2015 19:12
par garfield38
Bonsoir. Il est en cours de finalisation. Le prototype est fonctionnel:
Il intègre une petite batterie pour permettre l'envoi de la dernière position quand l'alimentation générale du drone est interrompue.
J'attends les cartes de la version finale qui intègrera une surveillance de la tension de cette batterie et qui permettra aussi de mettre en route que le GPS du drone, pour être prêt à décoller dès que la batterie du drone est connecté (fini d'attendre parfois longtemps que le GPS soit opérationnel)
Mise en production prévu pour le 15 Mars 2015.
Posté : mer. 25 févr. 2015 19:56
par rn3
Posté : jeu. 26 févr. 2015 13:38
par vailla29
Je vais peut-être dire une bêtise,mais ne pourrait on pas utiliser les données du gps pour le vol?ça éviterait d'en avoir 2.
Posté : jeu. 26 févr. 2015 15:43
par garfield38
Bien vu!
J'utilise le GPS intégré du drone, il n'y a pas de GPS sur le module sauf pour les drones non équipé d'origine ou pour les drones professionnel qui souhaitent une redondance en cas de panne d'un GPS. Le PCB montre le tracé vers un GPS intégré mais ce ne sera pas utilisé ici.
Posté : jeu. 26 févr. 2015 15:48
par vailla29
Merci pour ta réponse,je demandais ça car je n'en ai pas et je pensais que ça pourrait être intéressant d'avoir tout en même temps et ça ferait gagner peut-être un peu de poids.Bonne fin de journée.
Posté : jeu. 26 févr. 2015 15:54
par garfield38
Oui je n'avais pas imaginé le cas ou la carte de contrôleur de vol utiliserais le GPS du droneRescue, mais c'est possible.
Posté : jeu. 26 févr. 2015 15:58
par vailla29
Je pense que ce serait pas mal pour les gens qui n'en ont pas encore et de plus,je pense que ça ferait faire un peu d'économie.
Posté : jeu. 26 févr. 2015 16:07
par garfield38
oui inutile d'alourdir un drone, le poids est un critère important. C'est pour cela que le module utilise au maximum les ressources déjà disponible et un modem radio très léger en poids et en énergie (30mA toute les 5mn pendant les 6s d'emission)
Posté : jeu. 26 févr. 2015 16:18
par vailla29
Je te remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour moi.
Posté : dim. 8 mars 2015 00:24
par titeuf007
une idee du prix?
c est vraiment une bonne news
Posté : dim. 8 mars 2015 03:05
par garfield38
129€ auquel il faudra ajouter les frais de certification CE que je ne connais pas encore
Posté : dim. 8 mars 2015 18:44
par titeuf007
si ca peut sauver nos machines
Posté : lun. 9 mars 2015 09:12
par Narayan
Cette solution me semble vraiment pas mal du tout
bravo au créateur
Posté : lun. 9 mars 2015 09:35
par willmodelisme
Merci de nous tenir informé.
Posté : lun. 9 mars 2015 11:20
par waldi57200
Je viens egalement de découvrir ce sujet.
Ça a l'air vraiment top
Posté : sam. 30 janv. 2016 14:08
par toupon
Je découvre ce sujet très intéressant.
Alors, de l'évolution depuis 1 an ?
Louis
Posté : sam. 30 janv. 2016 14:21
par garfield38
le projet droneRescue avance tout doucement, HidnSeek prend beaucoup de ressources. Entre les deux, les fonctions sont similaires mais l'application iOS et Android va être entièrement refondue pour vraiment coller avec la spécificité drone. Les protos seront commercialisé d'ici peu.
Stephane
Posté : sam. 30 janv. 2016 17:06
par toupon
OK.
Bon courage pour la fin du projet.
Tiens-nous au courant.
Louis
